    Membre Avatar de bebe_cadet
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    16-35 f/2.8L,24-105 f/4L IS,70-300 f/4.5-5.6 APO DG Macro,50 f/1.8,580EXII
    Par défaut Mise au point automatique impossible en mode P en condition de faible lumière
    Bonsoir à tous,
    malgré l'heure tardive j'aimerais vous solliciter. Voilà, en condition de faible lumière et en mode tout automatique le 40D déclenche soit une série de flash avec le flash intégré, soit émet une lumière rouge avec le 580EX pour procéder à la mise au point automatique. La photo ainsi prise est nette.
    Oui mais voilà en mode P ou les autres mode expert, la mise au point ne marche pas puisque ni le flash intégré ni le 580 EX se déclenche pour aider à la mise au point.
    Que faut il faire pour que la mise au point se fasse en automatique puisque celle ci ne peut être faite en manuelle parce que pas assez de lumière pour juger de la netteté ?
    Faut il faire la mise au point en mode tout automatique et ensuite passez en mode expert sans retouche à la MAP ?
    Merci pour votre aide
    Membre Avatar de silver_dot
    L'aide à la mise au point par l'AF par la préillumination du sujet par le flash dans les modes créatifs (P, Av, Tv) ne fonctionne qu'en mode One Shot.
    Le mode AF sélectionné sur ton boîtier est certainement le mode AI Servo, ce qui explique que l'aide à la MAP par le flash est inopérante, tout simplement parce qu'inhibée par ce mode AF, ce qui est tout à fait normal, ton boîtier ne présentant aucun dysfonctionnement.
    Dernière modification par silver_dot ; 21/08/2008 à 10h27.
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    Clair, net et précis. J'ai tout essayé bien entendu sauf ça !
    Merci beaucoup.
    mai 2011
    france
    EOS 60D
    TAMRON AF18-200mm f/3,5-6,3 XR DI + Canon EF 50 mm f/1.8 II
    merci pour l'info
    j'avoue que les photos en condition de faible lumiere sont un véritable calvaire pour moi même en automatique...
    la mise au point ne se faisant pas, impossible de déclencher et même en faisant la mise au point de façon manuel il arrive a refuser de prendre le cliché.
    reste les photos au flash mais la cela deviens affreux, beaucoup trop de lumière sur les visage ou sur les vitraux d'église... J'ai bien essayer la version balle de ping pong ou encore le rouleau feuille de papier pour tenter de tamisé un peu mais pas convaincu du résultat...
    Quel sont les réglage a utilisé selon vous pour supprimer ce désagrément de déclencheur qui déclenche pas ?
    merci
    Abonné Avatar de briceos
    Logiquement, en MF, on peut déclencher même si la Map n'est pas bonne (c'est bien le problème de la Map manuelle !). Peut être un problème matériel.
    Membre Avatar de niwen
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Canon : 16-35 LII ; 70-200/4 IS ; Tamy : 24-70/2.8 VC
    Effectivement, aucune raison que l'appareil ne déclenche pas en MAP manuelle ! C'est une solution que j'ai parfois utilisée : mise au point avec faisceau assistance flash, passage en manuel et déclenchement ; autre possibilité : avoir une petite lampe torche permettant à l'AF d'accrocher (je crois que ça fonctionne aussi avec un laser). Ce qui m'étonne c'est le problème rencontré avec les vitraux, personnellement je n'ai jamais eu de difficulté de ce côté là. A mon avis, la grosse difficulté dans les églises ce peut être des contre-jours monstrueux : exemple autel en bois sombre sous une fenêtre très éclairée ; là l'AF rencontre souvent des difficultés et même s'il accroche, flare garanti ! Pour y remédier, je ne vois que le flash.
    mai 2011
    france
    EOS 60D
    je crois que je préférai l'option être nul plutôt qu'un problème matériel...
    je vais tenté de faire d'autre essai et j'irai voir un pro pour qu'il regarde l'appareil si pas d'amélioration. merci pour vos réponses
  1. EOS 450D : LiveView et mise au point automatique ?
    Par brolive dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2012, 11h16
  2. plus le mise au point en mode automatique EOS300D
    Par toutankamon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/07/2008, 18h22
  3. EOS 300D et mise au point impossible
    Par Zabriskie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2006, 22h11
  4. PB mise au point automatique
    Par emil91 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2006, 09h44
  5. Mise au point AI Servo (EOS20D) + mode AI Focus
    Par Sloop dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/04/2006, 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
