    Membre Avatar de nicomars
    Tokina 12-24; 17-55 2.8 is; 50mm 1.8; 70-200L4; 100mm Macro 2.8is L
    Question 450D: Importation RAW dans Lightroom 2?
    J'utilise actuellement lightroom 2 pour gérer mes photos.
    Or, un petite question me turlupine.
    Je pensais qu'il était possible d'importer directement mes fichiers RAW depuis l'appareil vers mon ordi en utilisant LR.
    Or, pas de problème avec les jpg, mais j'ai un message d'erreur à chaque fois pour les .CR2.
    Du coup, je suis obligé d'importer d'abord les photos avec Canon Utilities, puis de les importer depuis le disque avec LR (qui reconnaît alors les CR2).
    Y a t'il une solution à mon problème ou une technique plus rapide (c'est assez contraignant de faire 2 fois l'importation)?
    Merci pour votre aide,
    Nicolas
    EOS 30D EOS 5D
    70-200 4L 17-40 4L Sigma 24-70 2.8 DG EX 50 1.8
    si tu utilises Windows Vista, et que tu importes directement tes photos à partir de ton EOS, c'est ... normal (enfin, si on veut !). J'ai le même problème que toi, et il semblerait que le souci provienne, non pas de LR2, mais de vista, et ne concerne que les fichiers RAW. La solution la plus simple, pour éviter les manipulations (que j'ai faites moi aussi pendant un certain temps), c'est d'utiliser un lecteur de cartes pour importer les photos. Normalement, LR trouve les .cr2.
    Salut
    Bonjour Garik,
    Je n'utilise pas Vista, mais XP.
    Cependant, je pense que le problème est le même.
    J'ai fait quelques recherches sur le net et apparemment, c'est un blocage de Canon pour que seul son logiciel soit capable d'importer directement depuis l'appareil.
    Je vais essayer de passer par le lecteur de cartes.
    Merci de ton aide,
    Nicolas
    EOS 30D EOS 5D
    Bonjour Nicolas,
    as-tu résolu ton problème, via le lecteur de cartes ?
    Pas exactement.
    Pour une raison inconnue, mon lecteur de carte n'arrive pas à lire la carte SD de 4Go que j'ai achetée pour mon 450D (le lecteur lit les cartes micro SD de 1Go avec adaptateur que j'ai pour d'autres appareil).
    Je n'ai donc pas encore testé avec une autre carte. Je vais essayer de prendre une photo avec une micro SD et je reviens vous tenir au courant.
    Si c'est ça, est-il possible que mon lecteur n'arrive pas à lire une carte SD trop récente?
    Nicolas
    Edit : confirmation. Ca marche avec une carte microSD de 2Gb, mais mon lecteur de carte n'y arrive pas avec la 4Gb
    Dernière modification par nicomars ; 24/08/2008 à 18h44.
    Membre Avatar de dye777
    TOULOUSE
    1DS mark III/ leica M9
    24-70mm L 2.8/ 70-200mm L 2.8 IS/ 24mm 2.8/50mm 1.4/ 85mm L1.2 II/ 100mm 2.8 macro
    Salut . je crois que c'est normal, j'ai eu le meme probleme. Si ton lecteur de carte date un peu, alors il est fort probable qu'il ne puisse lire les dernieres générations de carte SD hc (haute capacité). Ton lecteur marche encore mais il te faudra te procurer un nouveau lecteur pour lire ces carte haute capacité.
    Membre Avatar de shyness78
    Orléans
    450D + 700D + 5DIII + 430EXII + 3x YN685
    24-105LIS+70-200L2.8 ISv2+50 f/1.4+40 f/2.8+24 f/2.8+55-250IS+16-35LIS+100LIS
    Oui, la norme SDHC est une nouvelle norme qui est apparue récemment avec les 4go, 6go, 8 go, 16go et 32go ... Un lecteur compatible HC doit etre utilisé pour pouvoir les lire.
    EOS 30D EOS 5D
    +1 avec dye777 et shyness78. Si tu as une carte SDHC (tu pourras vérifier simplement sur ta carte si c'est le cas), ce qui est fort probable car elles remplacent de plus en plus les "anciennes" SD, un nouveau lecteur de carte est la solution ! A priori, ce type de problème de compatibilité doit aussi exister avec les ordinateurs un peu anciens qui disposent d'un lecteur de cartes intégré (le mien, qui date d'octobre 2007, ne lit pas les SDHC qui commençaient à peine à pointer leur nez à l'époque).
    Effectivement, ma carte et une SDHC et comme je l'ai dit, ça marche avec des cartes plus anciennes.
    Pour l'instant, je vais me contenter de passer par EOS Utility pour importer les photos avant lightroom. Je rachèterai un lecteur plus tard.
    Nicolas
  1. seuils des niveaux dans lightroom
    Par xuorel dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/03/2008, 07h53
  2. integration lightroom dans dxo
    Par vince46 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 05/01/2008, 14h55
  3. importation N&B 40D vers lightroom
    Par The Hooligan dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 23/12/2007, 18h09
  4. Souci de couleurs dans Lightroom...
    Par Pahu dans le forum Lightroom
    Dernier message: 15/05/2007, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
