    aubagne
    canon 400D
    Par défaut taille de la photo panoramique
    Bonjour, j'ai fais un panoramique avec photostitch et quand je la regarde en aperçu dans mon dossier image ma photo et toute petite, quand je regarde celle que vous laissé dans les post elle ont une super taille, comment je peux faire pour que les miennes soient pareilles.
    merci beaucoup
    [IMG][/IMG]
    Dernière modification par pchloee ; 16/08/2008 à 14h00.
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Exclamation
    je n'ai pas de réponse à apporter à ta question mais une chose est sûre tu vas te faire taper sur les doigts par les modos si tu laisses cette grosse photo sur ton post.
    Regarde les règles concernant les tailles et poids des photos...
    aubagne
    canon 400D
    Je suis aller regarder mais je sais pas comment je dois faire pour les mettres plus petites
    Membre Avatar de pierre40a
    Martinique
    1DII + 400D
    24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
    Ta photo n'est ni petite ni grande.
    C'est ton rapport hauteur largeur qui est excessif.
    Je ne suis pas spécialiste, mais un rapport 1 pour 3 doit être correct visuellement.
    En d'autre terme si tu veux obtenir tout ce champ en largeur il faut augmenter le champ sur la hauteur.
    Pour cela tu choisi ta plus courte focale et tu cadre en vertical.
    Pierre
    Membre Avatar de Ghost
    Canon EOS 5D, EOS 20D
    Tokina 10-17, Sigma 15 fisheye et quelques autres
    Salut !
    Je ne pense pas que le rapport H/L soit en cause.
    Quand je présente une vignette d'un sphérique (comme ici pour l'exemple : https://www.eos-numerique.com/forums...dixence-87369/ ), le rapport est de 4:1.
    L'image qui apparaît dans ton post a l'air d'être la vignette disponible sur ton site de partage, en format 150x24.
    Donc question : tu entres l'URL de la vignette en 150x24 ou celle de l'image en "vraie grandeur" ?
    Sur Flickr, j'importe une version en 800pixels et de moins de 200kb juste pour la poster ici. Elle reste en "privé" et n'apparaît pas sur ma galerie. Pour ma galerie, j'importe des 1024pixels en "publique"
    Et pour parler photo, ton panorama présente soit une lumière assez particulière ou un sacré problème de blending. Es tu en mode M et balances des blancs fixe pour tes photos ?
    Il y a également un mauvais assemblage au niveau de la barrière à droite qui n'est pas continue. As tu réglé le point nodal de ton objectif ?
    Roland
    Dernière modification par Ghost ; 16/08/2008 à 18h28.
    aubagne
    canon 400D
    c'est quoi un blending ? ben en fait c'est la première fois que j'essayais de faire un panoraman c'est dommage il faisait pas beau ce jour là et pour l'assemblage j'ai utiliser photostitch; quesque le point nodal ? merci beaucoup pour toutes ses réponses et pour la photo je l'ai mis en vignette sinon elle était trop grosse et j'avais pas le droit.
    Dernière modification par pchloee ; 17/08/2008 à 13h19.
    Citation Envoyé par pchloee Voir le message
    Salut !
    Dans l'ordre :
    Le blending est une fonction du logiciel d'assemblage qui permet de ne pas voir les transitions entre les images, par exemple un dégradé du ciel.
    Le blending ne fait pas des miracle : si les tofs sont faites en mode AV, les différences de luminosité entre les photos seront trop grandes pour que les transitions soit invisibles.
    Par contre, je ne sais pas si photostitch a cette fonction, puisque j'utilise Autopano.
    Il est également indispensable d'avoir la même balance des blanc sur toutes les images, soit dès la prise de vue, soit au développement des RAW.
    Le point nodal d'un objectif est l'endroit où les rayons lumineux convergent pour former l'image. Si ce point n'est pas identique pour toutes les photos, certains éléments ne vont pas bien s'assembler, surtout avec un premier plan proche. Voir également ici : POINT NODAL en photographie panoramique. Qu'est-ce que le point nodal?
    Pour l'affichage des photo sur ce forum, le plus simple est d'importer tes photos sur le site de partage en ligne que tu utilise en les ayant préalablement re-dimensionnée en 800 pixels et de baisser la qualité jpeg pour descendre sous les 200kb autorisés.
    Roland
    aubagne
    canon 400D
    Je ne sais pas comment on faitr justement pour baisser des pixels, j'ai photoshop pou ça mais j'arrive pas à le faire
    Simplement passer par "taille de l'image". Tu entres une valeur pour l'horizontale ou la verticale et la résolution en sortie. Pour le web, 72dpi.
    Roland
  1. Modifier taille photo
    Par dfau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/01/2008, 19h47
  2. Reduction taille photo
    Par mactouni dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/11/2004, 17h18
  3. [Photo-Shop]réduction taille photo
    Par volcan dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/08/2004, 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
