    Membre Avatar de Mannyweb
    Lausanne CH
    5D MarkII - 40D
    Canon 16-35 2.8L - Canon 24-70 2.8L - Canon 70-200 2.8 L - Canon 50mm 1.4 II
    Par défaut 420ex + cellule Hama à distance (ou achat 430ex?)
    Bonjour à tous les Eossiens
    J'ai un problème. Je voudrais savoir si parmis les posseurs de 420ex certains on réussi à le faire déclancher correctement avec une cellule hama du type:
    En fait mon problème vient du fait que je n'arrive à faire qu'un seul flash et ensuite je suis obligé d'éteindre le flash et de le rallumer pour qu'il fonctionne un deuxième fois..
    J'ai pensé que le problème venait de la cellule, je suisdonc retourné au magasin pour changer le déclancheur, mais là rebolote... le même porblême...
    Est-ce que le problème vient du flash 420ex?
    Si c'est le cas; quelle serait la meiller alternative pour pouvoir déclancher mon flash à ditance?
    1. Changer mon flash et prendre un 430ex (est-ce que certains on réussi à le faire marcher avec ces cellules?)
    2. Investir dans un systeme plus couteux de déclanchement, genre radio (mais là peut être que le problème persitsera?)
    Merci d'avance
    Dernière modification par Mannyweb ; 16/08/2008 à 08h10.
    Lausanne CH
    5D MarkII - 40D
    Personne peut m'orienter svp ?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ces cellules ne tranmettent pas les infos E TTL, donc usage manuel uniquement.
    Seule solution viable, la ST-2E de Canon.
    Lausanne CH
    5D MarkII - 40D
    Merci Viktor, oui je sais qu'elles ne transmettent pas les infos e-ttl, mais pour le prix ça en vaut quand même le résultat.
    C'est pour ça que je voudrais savoir également si il est possible de règler l'intesité du flafh sur le 430ex directement sur le flash, car il n'est pas possible de le faire avec le 420ex...
    Aussi, si quelqun qui possède un 420ex pouvait me dire s'il a déjà pu faire marcher une de ces cellules dessus, ça éclairsirait le mystère de ce seul éclair que me fait le 420ex. Même après recharche, il ne flash plus, je suis obligé de rééteindre pour qu'il refasse un seul et unique flash.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Au passage, je signale que j'ai payé mon ST-E2... 100 euros d'occasion, et je suis donc en multiflash en E-TTL.
    Membre Avatar de elcondore
    Montpellier
    20D & 70D
    17/85 IS - 70/200L - 150/600 sport
    salut mannyweb. A ma connaissance plusieurs personnes ont eu ton probleme entre le flash et la cellule hama. Perso avec un 430ex elle declenche 1fois sur 10. Je crois que ce probleme est abordé dans la discussion sur les pocket wizard. ++
    Membre Avatar de calif2
    sud
    EF
    Par défaut gachette du thyristor ?
    Citation Envoyé par Mannyweb Voir le message
    bjr,
    ben, si çà peut aider...pour avoir utilisé/bricolé quelques cellules avec un collègue... j'ai dejà eu le cas avec divers types de flash et ce toute marque confondues.
    je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème avec ton flash mais plutot d'un souci avec la cellule en elle même. De souvenir je crois que ces petites cellules s'auto alimente avec le flash (confirme svp) . Pour faire simple (?!?) la cellule est muni d'un composant qui joue le role d'un interupteur qui revient à son état intial dés qu'il a fonctionné -> si la tension aux bornes du flash (donc ce qui auto-alimente la cellule) n'est pas celle prévue par le fabriquant, ben çà fonctionne pas car ce "petit interrupteur" reste à l'état de déclenchement, du coup le flash "siffle" (ou est inactif) mais rien ne se passe par la suite...
    le fait de retirer la cellule du sabot du flash (ou de l'éteindre) refait basculer le systeme a l'état intial et c'est reparti pour UN tour...seulement...etc...
    aussi a tu essayé de faire fonctionner ton ensemble dans l'obscurité ? ou seulement "en plein jour" ? de souvenir certaines cellules ne fonctionnait bien que dans une certaine obscurité...comme si la lumière ambiante trop forte génait au bon fonctionnement.
    je ne sais pas si j'ai apporté grand chose ... (pas me taper dessus merci :fear(1) mébon je vais suivre le sujet.
    pour le flash si utilisation en esclave avec la volonté uniquement de régler la puissance pourquoi ne pas utiliser "les vieux" flash de série EZ ??? c'est bien moins cher que les série EX !!
    a+
    (H.S. comme quoi il n'y a pas que dans les motos italiennes qu'il existe des problèmes d'électricité !):rudolph:
  1. Différences 420EX et 430EX
    Par milipol dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/02/2016, 11h49
  2. HAMA Cellule de Déclenchement ?
    Par hisoka dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/02/2008, 18h20
  3. cellule de déclenchement Hama
    Par V31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/07/2007, 10h55
  4. conseil pour achat d'un flash CANON 430EX OU 580 EX
    Par dom211271 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/11/2006, 05h18
  5. Hama UV HTMC ou Hama UV "tout court"
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2005, 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
