    ARRAS
    EOS 350D
    18-55 10-22 70-300
    Par défaut Problème lecture images
    Bonjour à tous
    voilà je viens vers vous pour un soucis qui se prduit un peu plus fréquemment avec mon 40d, je m'explique j'ai donc un 40d et une carte CF 8go Silicon Power 200X
    Depuis quelques temps, j'ai un problème avec mes photos sur ma CF, quand je les regarde sur l'appareil je me retrouve avec des photos illisibles (point d'intérrogation en lieu et place de la photo) alors que quelques temps avant je pouvais les regarder..
    Autre problème j'ai quelques fois des photos mélangées, je m'explique, je me retrouve avec une photo quicen fait en contient 2, 2 prises de vue différentes et n'ayant aucun rapport en une seule photo
    Alors voila ma question, est ce du à la qualité de ma CF? àun problème d'enregistrement des images? ou à un problème avec mon40d? malheureusement je n'ai pas pu faire le tes avec une autre CF..
    merci pour vos réponses
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    Bonjour Problème de la CF
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Il faudrait mettre la carte CF dans un lecteur de cartes et voir ce que celà donne sur un PC.
    Eventuellement (si c'est possible) récupérer ces photos sur le disque dur et faire un formatage de la CF depuis le lecteur de carte, puis un nouveau formatage dans le 40D.
    Si le problème persiste celà peut provenir soit de l'APN soit de la carte.
    Il est également intéressant d'avoir une autre carte (inférieure en capacité= 4 Go) et faire le test.
    S'il y a encore des problèmes, tu sais d'où celà vient.
    Il n'est pas prudent de n'avoir QU'UNE seule carte CF.
    Au prix où elles sont actuellement, il est facile d'en acheter plusieurs et si possible dans des marques différentes (Sandisk - Transcend - Kingston...). C'est ce j'ai actuellement = 3 ou 4 Transcend - 2 Kingston dont une 266x et une Sandisk Ultra II.
    Quant à la marque Silicon Power (plus grand fabriquant mondial de cartes mémoire de marques ? ) je ne connais pas les cartes flash sous leur propre nom.
    Ce fabriquant produit aussi des SSD (DD 2,5") jugés excellents.
    ARRAS
    EOS 350D
    18-55 10-22 70-300
    alors pour avoir testé avec une CF prétée par un ami, une CF 2Go silicon power (toujours) le même problème...
    Avec une CF 1Go extreme memory, toujours le même problème
    les images sont lisibles sur l'écran de l'appareil, puis tout à l'heure j'allume de nouveau l'appareil essaie de faire défiler les photos et la le message "impossible de lire fichier image"
    ça doit donc venir du boîtier...
    Membre Avatar de lo69
    lyon
    40D 10D 350D
    Tamron 28-75 f 2.8 Sigma 70-200 f 2.8 Canon 100-400 IS Canon 100 2.8 macro
    J'ai eu le meme probleme avec 2 sandisk ultra 2 (celle avec la nouvelle etiquette) de 2 go, en voulant copier les photos sur mon pc le poids des photos fait O ko, carte impossible a formater sur mon PC et celui de carrefour, alors j'ai fais un test avec une ancienne CF sandisk est la pas de probleme, ca doit venir d'une mauvaise serie.
  1. probleme de lecture des RAW avec le 40D ?
    Par brouzouf59 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/04/2008, 06h08
  2. probleme lecture raw 40d
    Par tom1900 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/12/2007, 17h14
  3. Problème touche FEL en lecture image sur 5D ?
    Par gripoil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2007, 09h19
  4. lecture des images
    Par skywatcher dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/05/2006, 06h33
  5. probleme de lecture des raw
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/02/2006, 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
