    Nouvel utilisateur
    EOS 40D
    CANON EFS 17-85 IS USM et CANON EF 100-300 USM
    Unhappy Panne de mon EOS 40D ou comportement normal
    Bonsoir à tous,
    j'ai acheté il y a moins d'1 mois mon EOS 40D, avec lequel je progresse de jour en jour.
    Mais voila !
    En l'espace d'une semaine de vacances à la montagne, j'ai rencontré 2 Problèmes identiques. Je shoot en position TV à envrion 1/250 de seconde. Et lorsque j'ai pris ma photo le mirroir n'est revenu à sa place (d'après le bruit) que 1 ou 2 secondes plus tard. Un peu comme si la durée d'ouverture était de de 1 ou 2 secondes. Pendant ce labs de temps l'écran LCD reste noir et ne présente la photo prise que les 1 ou 2 secondes écoulées. Ceci ne s'est produit que 2 fois en 1 semaine. Entre ces deux phénomènes aucun incident, même en mode rafale.
    J'en suis à environ 1000 photos depuis l'achat. Mais j'ai vraiment peur que cela soit une vraie panne qui s'annonce.
    Pouvez me renseigner, quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce phénomène ?
    Merci beaucoup.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Tu n'aurait pas activé la fonction la fonction C Fn II-1 ?
    Réduction du bruit en pause longue ?
    Page 156 du manuel.
    Quoiqu'en mode TV, cela semble peu probable .
    As tu des exifs et un exemple ?
    Nouvel utilisateur
    EOS 40D
    Non Viktor,
    cette fonction n'est pas active.
    ISO en auto
    Mesure évaluative
    vitesse 1/250
    mode AI FOCUS
    Rafale normale actif
    Balance des blances en auto
    A ta dispo si tu souhaites plus d'infos.
    Merci de ton retour
    Penses tu à une panne ?
    Nouvel utilisateur
    EOS 40D
    j'avais oublié,
    qualité des photos en S fine.
    environ 95% de mes photos sont prises avec ces paramètres.
    N/C
    N/C
    N/C
    Non, pas de réponse.
    Essaie un reset général du boitier, et si cela se reproduit, SAV.
    Mais peut être un lecteur connait il le pb et sa solution...
    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    la fonction retardateur n'aurait pas été activée par erreur en voulant changer autre chose ?
    Nouvel utilisateur
    EOS 40D
    Bonjour fdblb,
    non il ne s'agit pas di retardateur, car la photo est bien prise dès l'appui sur le déclencheur, mais ensuite le miroir reste relevé pendant 1 ou 2 secondes.
    Membre Avatar de alex74
    Saint-Ferréol
    24X36 EF RF FD et 22.2X14.8 6*6
    12-500 f-1.2-1.4-2-2,8-4 L IS USM Macro OS HSM S A
    en faite si ta vitesse est trop rapide ou que tes iso pas assez haut ton ouverture pas assez ouvert, ton boitier va dessandre tout seul la vitesse pour garder un expo normal. Tu peut voir les réglages qu'il fait tout seul en faisant la mise au point. Je pense que ton problème soit sa. DOnc rien de grave
    Strasbourg
    Tokina 16-50 F:2.8 - Canon 28-135 IS USM - Canon 50 F:1.8
    La commande de verrouillage du miroir?
    ( CFn III.7 )
    Saint-Ferréol
    perso je ne pense pas
    France 94
    ...Canon...
    Citation Envoyé par alex74 Voir le message
    :surprise:
    Pas en Tv.
    Tu va être juste mal exposé.
    Saint-Ferréol
    donc j'ai mon boitier son le nez, je l'ai régler de la façon suivante :
    Mode TV
    1/250s
    f4
    100iso
    50-500
    Donc quand je focalise :
    (comme je suis à l'intérieur) la vitesse dessand entre 0.4s 1/5s etc.
    Donc comme je le disait pour une expo juste le boitier va ralantire la vitesse pour une expo juste.
    Nouvel utilisateur
    EOS 40D
    bonjour Alex 74,
    comment est-ce possible que la vitesse descende puisqu'en mode Tv c'est toi qui choisi justement ta vitesse d'obturation ?
    Nouvel utilisateur
    EOS 40D
    Merci Viktor,
    peux tu me donner le process idéal pour réinitialiser au mieux le boitier complet et pas seulement les réglages ?
    Merci de ton retour
    Saint-Ferréol
    Citation Envoyé par Ulysse EOS 40D Voir le message
    bonjour Alex 74,
    et bien comme les IL sont à zéro et que si tu veut faire une photo à 1/250s dans un endroit sombre ta photo sera sous exposer. D'accord ?
    Comme tu dit à l'appareil d'avoir une expo normal à 1/250s ta photo sera sous ex faute de la lumière. Donc pour compenser le manque de lumière le boitier va dessandre automatiquement la vitesse dans mon cas je dessand à 1/15s environ.
    Si tu veut faire des photos à 1/250s avec une mauvaise lumière monte les iso entre 400 et 1600 iso pour pouvoir prendre des photos rapidement.
    ok ?
    France 94
    ...Canon...
    Bonjour Alex,
    Je ne comprends pas bien et je ne connais pas le 40D mais je pense qu'il fonctionne comme tous les autres réflex.
    Dans l'exemple que tu donnes en Tv tu ne peux pas régler ta vitesse et ton ouverture.
    Si je règle mon boitier sur Tv à 1/250 et que je veux faire une photo dans un endroit sombre le F/4 clignote pour me dire que je vais être sous-exposé.
    La vitesse reste fixe et ne change pas.
    [ Edit Moi]
    Tu as raison Alex.
    Cette fonction existe sur le 40D, je ne le savais pas.
    Dernière modification par TC94 ; 14/08/2008 à 11h32.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je ne connais pas le 40D mais je n'ai rien compris à cette démonstration.
    Dernière modification par ishoot ; 14/08/2008 à 11h37.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    La fonction dedecalage de securite qui est enclanche: C.FnI -6
    Ca decale en Av et ou en Tv si ca clignote
    cf p 154 du manuel
    France 94
    ...Canon...
    C'est pour dire qu'il y a une fonction spécifique sur le 40D qui "automatise" les modes Tv et Av.
    Si ton choix de vitesse ou d'ouverture n'est pas bon il décale pour avoir une exposition correcte.
    Nouvel utilisateur
    EOS 40D
    Bonsoir à tous,
    merci pour toutes ces tentatives d'explications mais hélas aucune fonction n'est activé. La C.Fn-6 est désactivée, elle aussi.
    Je ne vois donc pas d'où peut provenir ce petit souci.
    P.S. quelqu'un sait-il me dire comment réinitialiser complètement le boitier ?
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    bonjour Alex 74,
    Juste une question.
    La réponse a peut être déjà été mentionnée, mais ne l'ai pas vue.
    Les exifs des photos "litigieuses" indiquent quelles ouvertures et vitesses ?
    Si la photo est prise au 1/250°, mais que les exifs indiquent une autre vitesse, celà pourrait effectivement dire que le 40D modifie, lors de certaines conditions, la vitesse qui lui est pourtant imposée.
    Je n'ai pas le 40D et suis surpris des affirmations d'Alex, car lorsque l'on se met en mode TV c'est le choix de la vitesse. Elle celle-ci reste (normalement :34: ) quoi qu'il advienne.
    Membre Avatar de silver_dot
    ce n'est pas tout à fait vrai
    dans certaines circonstances le processeur du boîtier peut juger utile d'apporter une correction à la vitesse
    Saint-Ferréol
    c'est pour garder l'expo correcte CF1 Réglage 6
    Nouvel utilisateur
    EOS 40D
    Je ne comprends plus alors !
    A quoi sert de laisser la Cf1-6 désactivée si le processeur du boitier l'active lui même dans certaine condition ?
    Enfin bref merci à tous pour ces éléments de réponses, je voulais juste être rassuré sur le fait que mon 40D ne présentait pas un défaut au regard des 2 problèmes rencontrés.
    A bientôt.
    P.S. Viktor m'a conseillé de réinitialiser le boitier, je ne trouve pas la manip qui me permettrait de le faire. Dois-je enlever la batterie et la pile de sauvegarde ?
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    tu vas dans le menu et tu fais reinitialiser tous les reglages , c est dans la 3eme petite clé jaune
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    Pour réinitialiser le boitier
    Il faut enlevé la batterie et la pile de secour metre le boitier sur on pour que les condensateurs ce décharges attendre 1 a 2 minutes ces tout.
  1. est ce normal ?
    Par sirus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/07/2008, 20h20
  2. Comportement du 100-400 Canon sur 40D
    Par andre319 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/01/2008, 22h27
  3. Comportement différent APN selon flash monté
    Par koop dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2007, 19h42
  4. IS bruyant sur mon EF 24-105, est ce normal ?
    Par echoes dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2007, 19h45
  5. Est-ce normal?
    Par patoche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/04/2007, 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
