    Membre Avatar de loic_canon
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    Par défaut eclairage transportable
    bonjour
    je dois faire des photos en interieur de modeles dans des pays divers et varies , je ne peux donc pas acheter de flash ici et les emmener , j ai la solution d 'en louer sur place , sinon je viens de voir quelques infos sur les barebulb.
    est ce que ca peut donner un resultat correct?
    est ce qu il faut un flashmetre pour bien regler mon 30D sur lequel j aurai mon 580 ex?
    merci
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Pour du transportable...
    Tu peux trouver ces flash sur la bay. 40 W mais ca peut faire des bonnes choses encore.
    Autrement tu peux utilisé ton flash 580 ex en déporté...
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    merci , je vais te demander quelques precisions stp,
    c'est un barebulb que tu as mis en photo ?
    qu appeles tu deporter le 580?
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    A part sur bay vous pensez que je peux acheter un kit barebulb sur paris ? bastille peut etre ?
    merci
    2x 5DmarkII
    Ce que j'ai mis sur la photo c'est un petit flash 40W sans éclairage 40 euro environ avec trépied et parapluie.
    Tu peux trouver ce kit sur foto-walser.de
    Autrement pour déporté le flash externe, soit la STE-2 (sans fil) soit le cable ETTL.
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    ok merci je vais voir ce que je fais, et bien sur je pars demain , il etait temps que je me reveille
    Membre Avatar de vollix
    EOS 5d mark II - 7D mark I
    24-105L f4 ; 70-200 l 2.8
    tu peux trouver des barebulb sur la boutique de chasseur d'images également....
    concernant le résultat, tu peux regarder un de mes sites nicolas BENAZECH, toutes les photos y sont prises à l'aide de barebulb et parapluie.... je sais pas si en qualité de lumière cela te paraît correct...
    De mon utilisation perso, le flashmètre est vraiment pas mal, ça me fait gagner du temps sur les prises de vue et cela permet de régler les éclairages avant l'arrivée du modèle...mais bon je l'ai depuis une semaine donc je teste pour l'instant...
    En ce qui concerne le barebulb j'ai deux réserves quand même sur l'utilisation :
    1 - la puissance non modulable, je fais des photos dans une pièces de 35m2 avec des murs blancs et pas moyen de descendre très bas en ouverture, comme il est souvent dit dans les posts, il est très intéressant d'avoir des flashs dont la puissance peut être réglée très faible
    2- les modeleurs de lumière : parapluie et softbox c'est facile, mais coupe-flux, snoot ou bol beauté c'est nettement plus compliqué....du coup les possibilités sont plus limités qu'avec un flash ordinaire...
    Voilà en gros ce que j'en retire, mais sinon j'en suis très content et quand je serais meilleur j'envisagerai autre chose :-)...
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    oui merci tes photos sont tres bien , je voulais juste eviter d acheter sur internet vu laproximite de mon depart, je me demande is je n e vais pas acheter un autre cobra si je ne trouve pas de barebulb dans un commerce parisien.
    2x 5DmarkII
    Oui c'est le seul défaut. Le seul moyen de baisser la puissance et de reculer le flash.
    c'est bête que je sois sur lyon, je t'aurais vendu les miens, j'en ai trois...enfin ça serait curieux qu'à Paris il n'y ait pas une boutique vendant des barebulbs quand même...
    sinon un second flash c'est très bien aussi, un peu plus onéreux mais au moins la puissance est modulable, c'est transportable, l'alimentation est commode...
    plus je fais de la photo plus j'ai l'impression que c'est surtout le modeleur de lumière qui est essentiel....il existe des griffes porte flash sur lesquelles tu peux mettre un parapluie, c'est de cela dont je me sers en extérieur avec un 580EX et j'en suis ravi...
    un peu plus cher mais nettement plus commode que les barebulbs
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    c'est d autant plus bete que j habitais lyon jusqu a peu . on a peut etre eu le smemes modeles , en tout cas vraiment interessant le coup du 580 avec le parapluie .
    du coups tu utilises un 580 sur tonboitier et un autre deporte? par contre faut tout utiliser en manuel ? ou bien le boitier et le 580 master savent qu il y a un esclave?
    merci
    oui c'est ça...
    pour les réglages tout est possible..tout en manuel, tout en ETTL, un falsh en ETTL et un en manuel...il est bien sûr possible de déclencher que le slave par exemple, c'est comme ça que je fonctionne....
    soit je met le slave en ETTL et le master éteint soit je me mets en manuel avec le flashmètre pour calcul de l'expo...
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    encore une fois merci ,
    derniere question financiere cette fois , l avantage du 580 ex par rapport au 430 x et par rapport au sigma ef500 ?
    le sigma je connais pas mais je crois que le 580 ne peut pas le diriger...
    pour le slave à mon avis un 430 suffit amplement, à moins d'avoir un budget extensible....
    si tu n'as aucun flash tu peux aussi acheter deux sigma, ça coutera moins cher encore mais je ne connais pas la qualité
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    j ai trouve des sujets ici meme a ce sujet , je pense effectivement que le sigma est moyen , ensuite niveau puissance apparement c'ets un peu moins eleve du cote du 430:
    en conclusion j ai deja un 580 il me reste a choisir entre :
    un barebulb : 150 euros avec kit parapluie
    430 avec parapluie , 350 euro s
    580 avec parapluie , 550 euros
    j ai toutes les carets en main et le porte monnaie aussi , a moi de voir , je vous tiendrai au courant .... je vais y aller ce soir
    merci
    Dernière modification par loic_canon ; 13/08/2008 à 13h43.
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    je continue mon fil ,
    je voudrai prendre deux parapluies pour utiliser avec mes deux 580 , est ce que vous savez s il existe des especes de kit avec le pied ou dois je confectionner ca tout seul en bricolant?
    merci
    sur miss numérique il y a des rotules pour flash et porte parapluie
  1. éclairage LED ?
    Par nanox dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2008, 11h54
  2. Eclairage Eco
    Par YVES42 dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/03/2007, 11h31
  3. Eclairage
    Par popi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2007, 21h35
  4. .....éclairage ?
    Par Sinellise dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2005, 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
