Discussion: Retouchez-moi N° 17
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Par défaut Retouchez-moi N° 17
    Les règles du jeu :
    - Le maître du jeu poste une photo "brute de capteur" (ou peut envoyer un lien vers le RAW : le RAW est FACULTATIF).
    Les scores :
    - Gem : 3 points
    - Ouatitm : 2 points
    - Fogi : 2 points
    - Livzo : 1 point
    - Samo : 1 point
    - Gurol : 1 point
    - Taleyron : 1 point
    - Méline : 1 point
    - Azoë : 1 point
    - .Kwa : 1 point
    - Adrien : 1 point
    - beocien : 1 point
    [Aparte]
    J ai pas mal cherche dans mes images - ce serait bien d avoir un canevas d image type pour les retouches style plein de petouilles et de fils cramage ou bien bonne image mais tres ouverte au modifications - et cela permettrait eventuellement de ne pas jeter des images susceptibles de servir a ce jeu ?
    [/Aparte]
    Enfin inch allah :
    jpg brute et CR2 en ZIP ici
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 100x400 Canon | 220mm | 1/320s | f/8 | ISO 100
    CHARENTE MARITIME
    EOS 7D + EOS 5D MarkIII
    50 1.8 II,24-105L,70-200LF4 IS,100 L IS,100-400L IS,10-22, 85 1.8, L16-35 2.8 II
    Je suis le premier ?
    Bon pour faire simple retouche globale de la photo et insertion d'un voilier et catamaran pour combler le vide du premier plan.
    Correction contraste et luminosité
    Selection du ciel et insertion d'un autre
    Densité sur la falaise
    Calque et masque de fusion pour le voilier
    Idem pour le cata
    Aplatissement des calques
    Correction niveaux
    Accentuation
    Redimmensionnement pour le forum
    Bayonne
    1DX
    C est toujours un risque d etre le premier !
    Membre Avatar de le gone
    lyon
    eos 10D
    18-50 EF
    une question: cette photo a ete prise ou?? on dirais la sortie du port du crouesty a Arzon dans le morbihan.
    CHARENTE MARITIME
    Je dirais plutôt le pays basque ? Non ?
    Bayonne
    1DX
    Le petit edifice blanc c est Sainte Barbe dans la baie de Saint Jean de luz - pris de Socoa. :blink:
    claye souilly 77
    canon 300d
    voila ma retouche,
    -recadrement
    -niveaux de gris
    -luminosite et contraste
    -tampon pour enlever les bouées
    -filtre etalement
    et sa donne sa
    Membre Avatar de F-CPZ
    EOS 1D III -1D II - 40D -350D
    Carpe diem
    Salut a tous,
    De retour de vacance je vous propose cette version de timbre du pays basque:
    1 - développement du CR2 + recadrage
    2 - Changement de ciel après sélection
    3 - réglage teinte saturation et luminosité + tampon sur les bouées
    4 - ajout du cadre, du tampon de la poste et du texte
    5- Niveaux et redimensionnement en 800px pour le forum
    Membre Avatar de jacouille45
    annecy
    Noir
    trop chers
    Original saturation des couleurs sous Lightroom...
    reprise sous CS3 d'une ancienne vue du port de St Trop
    imbrication des 2 images + ajout de QQ mouettes du lac d'Annecy
    bon faut voir si ça vous plait???
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 220mm | 1/320s | f/8 | ISO 100
    Membre Avatar de Heller
    Hannut, Belgique
    eos 40D
    canon 24mm 2.8, 50mm 1.8, 85mm 1.8, 55-250 IS et 18-55 IS
    Par défaut ma version
    salut à tous.
    Ma version:
    J'ai reserré les levels en cs3, converti avec le channel mixer et les réglages 46-47-7 ensuite un peu de dodge et de burning pour avoir des noirs et des blancs un peu plus présents dans l'eau, le ciel les pierres et les bois.. Un peu de sharpening avec image mode lab.
    Membre Avatar de Fogi
    Alata
    12-24 / 24-85 / 70-200 /18-55 IS/ Takumars de 28 à 400
    Retouche des niveaux,
    détourage et incorpo du golfeur
    Outil tampon et outil gomme
    concordance des couleurs
    aplatissement de l'image, balance des couleurs et léger renforcement (35%)
    Bon....
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    Euhhh......... J'ai une question : est-ce qu'on peut encore appeler "retouche photo" le fait de remplacer carrément 60-70% de la surface d'une image ??? Parce que pour moi remplacer la mer par un terrain de golf par exemple, c'est plus tellement de la retouche photo, non??? A ce rythme, dans qq temps on va voir des "retouches" ou certains ne garderont qu'un petit point d'une image originale (genre la petite maison à gauche sur cette photo) et remplaceront tout le reste par une photo de leur cru.............
    Je reconnais le boulot effectué sur les logiciels de retouche pour arriver à ce résultat mais bon....... vous en pensez quoi?????
    Alata
    Citation Envoyé par jeje07 Voir le message
    Certes, certes, tu as raison, on se laisse facilement aller à délirer...
    J'ai réalisé ce montage du golfeur en catastrophe, histoire de participer, si on grossit l'image on s'apercevra vite que c'est réalisé " à l'arrache", mais bon, ça fait bizarre, donc ça me plait.
    Par ailleurs, il existe une différence fondamentale entre retouche photo et ce qu'il faut bien appeler un montage.
    J'ai évoqué le problème dans le "retouchez-moi N°16" :
    "Tarmin a posé la question de savoir si on faisait de la retouche pure, ou si on pouvait partir en délire. (La réponse était claire : tout est permis.)
    C'est la vraie question, car le but peut être de retoucher une image "quelconque" pour l'améliorer tant du point de vue de la colorimétrie que du rendu, ou bien d'en faire une autre en ajoutant des éléments extérieurs.
    C'est là que le classement devient difficile, car une bonne retouche classique a autant de raisons d'être qu'un montage et il est difficile de départager..."
    Il faudrait donc à mon sens deux défis : retouche pure ou montage. Il suffirait de le préciser dans le texte de présentation de l'image proposée.
    Évidemment, il faut quand même, dans le cas d'un montage que l'image de départ reste parfaitement identifiable..
    autres avis ?
    Bayonne
    1DX
    Le lanceur de jeu reste seul juge - chacun est libte !
    C est un peu le le meme probleme que dans une dissertation style que " pensez vous de .... "et de sortir une feuille presque blanche avec " RIEN " dessus . :banned:
    Un seul arbitre mais un public ! :blink:
    Bayonne
    1DX
    F-CPZ ramasse la mise.
    J ai hesite entre Fogi et toi...............
    J avais choisi une image avec pas mal de petouilles dans l eau et c etait mon premier critere de choix !
    Heller un noir et blanc bien contraste mais du bruit et des halos.
    jacouille45 bonne idee - cela reste un peu sombre et legerement surex sur les bateaux.
    alex77410 pourquoi si petit et si compresse ?
    BNCSC agreable de belles couleurs sauf sur les voiliers
    Enfin je vais pouvoir jouer ........... :blink:
    Mon traitement sans retouche :
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | Canon 100x400 | 220mm | 1/320s | f/8 | ISO 100
    Dernière modification par beocien ; 15/08/2008 à 22h04.
    Carpe diem
    Cool ! Bravo à tous les autres participants
    Je recherche une petite image et je vous la propose.
    Membre Avatar de Cybermac
    Grenoble
    40D + 430 EX II
    EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM, EF 50 f/1.8 II
    Félicitations F-CPZ!!
    Par contre, un coup la carte postale ca passe un coup pas... Bon, pas grave ! :p
  1. Retouchez-moi N° 14
    Par Fogi dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/08/2008, 08h14
  2. Retouchez-moi N°16
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2008, 06h35
  3. Retouchez-moi N° 15
    Par beocien dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/08/2008, 12h21
  4. Retouchez-moi N° 13
    Par gem dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2008, 12h52
  5. Retouchez-moi N°12
    Par .Kwa dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/07/2008, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
