    Membre Avatar de pascal02
    soissons
    eos 400d
    tamron 18-250 - canon ef50mm1.8 -grip bge3 - sigma 70-300
    Unhappy flash canon speedlite 244t
    bonjour a tous
    j'ai retrouvé mon flash speedlite qui date de mon reflex canon t50
    mais je n'arrive a rien de bon en le montant sur mon 400d
    si vous avez quelques conseils je suis preneur
    cordialement
    pascal
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Il ne peut (surement) être utilisé qu'à pleine puissance
    soissons
    eos 400d
    Citation Envoyé par Sendell Voir le message
    ce n'est pas vraiment la pleine puissance qui me gêne Sendell c'est plutôt le fait qu'il me fait des pauses assez longue
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Tu peux décrire plus précisément le problème que tu rencontres et dans quelle situation (dont configuration boitier) alors stp ?
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Je suppose que ce vieux flash ne peut fonctionner qu'en mode manuel. Au dos de ton flash, tu dois avoir une échelle qui te donne le diaphragme à utiliser selon la distance de ton sujet.
    Tu reportes cette valeur sur ton appareil et tu règles la vitesse selon l'effet recherché et la situation. Si tu veux que la lumière ambiante soit présente, vitesse lente, si tu veux qu'elle disparaisse, vitesse élevée (enfin dans le cas d'un éclairage ambiant faible).
    Voilà.
    soissons
    eos 400d
    merci de vous pencher sur mon petit problème
    en fait le flash n'est pas réglable en manuel seul réglage possible 100/400 iso
    il devais déjà être ttl car trois petits contacts en dessous
    dans certaine condition d'éclairage assez sombre il règle la vitesse d'obturation tout seul ,ce qui produit de superbe flous de bouger car les poses sont très longues. Peut être y a t'il un réglage a faire sur le 400 (je suis encore trop novice ) ou peut être est-il tout simplement incompatible avec le 400d ?
    cordialement
    pascal
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Tu es habitué au fonctionnement du T/50 avec les flashes dédiés qui imposaient directement le couple vitesse/diaphragme. Pour le T/50, la vitesse se calait automatiquement au 1/60 ème.
    Sur les EOS le fonctionnement est un peu différent, tout dépend du mode d'exposition et surtout les flashes dédiés (la série EX) fonctionne en E-TTL.
    Ton Speedlite 244T n'est pas compatible avec les EOS récents, du moins en automatique. Il te faudra donc travailler en manuel, en choisissant ta vitesse d'obturation (jusqu'à 1/125 ème) et ton diaphragme.
    Pour te simplifier la vie, je te conseille néanmoins de t'orienter vers un petit flash moderne, éventuellement d'occasion, style Speedlite 420 EX ou 430 EX, bien plus simples à utiliser.
    soissons
    eos 400d
    je te remercie
    je vais suivre ton conseil ça sera moins galère
  1. Canon flash speedlite 380 EX
    Par lolodufour dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2012, 15h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 19h19
  3. a propos du flash canon speedlite 430ex
    Par mr.k dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2006, 12h54
  4. canon speedlite 244T ?????
    Par brixxia dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2006, 23h15
  5. Recherche d infos sur fonctionnement Flash CANON SPEEDLITE 420EX
    Par DANEOS dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/03/2006, 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
