Discussion: eos 30D erreur 2
    Membre Avatar de freddonux
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    Par défaut eos 30D erreur 2
    Bonjour ,
    j'ai un probleme sur eos 30D erreur 2 ca conserne la carte compact flash.
    si je change de carte ok pendant un moment mais ca revient quelque temps apres.
    Dois-je le renvoyer il est encore en garantie.
    merci
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    Par défaut re
    acheter en france carrefour
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    j'ai verifié les broche dans le connecteur du 30D et il en manque carrement une je vais allervoir un magasin canon demain cela doit ce changer rapidement
    Membre Avatar de silver_dot
    ça ne peut pas se changer dans un magasin, il faudra transmettre ton boîtier au SAV
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    Merci silver_dot j'ai acheter le 30D d'occase la facture et un magasin à TOUR avec une extention de garantie de 4 ans .
    Puis-je me rendre directement dans un SAV de ma region avec ma facture et l'extention constructeur. Et ou je suis dans le 88.
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    Je me suis rendu dans un magasin **** et en regardant de pres pas toutes les broches sont la. Avec une cf du magasin et leur 17-85 prise de vue sans probleme plus d'erreur. 2 jours plus tard l'erreur revient avec le 50 f/1.8 puis avec le 18-125 os hsm sigma.J'ai nettoyer les capteur formater la cf car apres l'erreur elle semble bloque meme pas possible recuperer les photos.
    Hier l'ai fait environ 1000 photos pour tester avec les objectis 70-300 tamron 17-50 et 90macro pas d'erreur.
    Du coup je suis inquiet cette erreur intempestive peut survenir à tous moment et je perd toutes les photos deja faites, si renvoi au sav risque de le retourner sans rien trouver.
    Firmware 1.05 dois-je faire un update de ce dernier?
    silver_dot qu'elle marche à suivre avec un tel probléme
    merci de vos reponse
    transmets ton boîtier sous garantie vendeur pour remettre en état ton lecteur de CF
    il n'est pas normal qu'il manque des broches dans le lecteur de CF, dans ce cas, l'adressage de la mémoire de la CF n'est pas complet et certains formats de Cf ne sont plus utilisables sur ce boîtier
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    Merci de ta reponse silver_dot, je doit me rendre à Paris dans quelque temps si je me rend dans un sav parisiens c'est faisable en une semaine?
    Citation Envoyé par freddonux Voir le message
    contacte la Vilma si tu passes à Paris et demande s'ils ^peuvent te faire ça en urgence dans la semaine
    en général, ils le font
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    ok merci pour tous silver
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    le 30D est arrivé chez vilma un pote l'a deposé ce matin.
    la nana à l'acceuil lui à dit que j'allais recevoir un email avec un devis d'un mimun de 14€.
    ca commence comme ca chez canon avec un appareil acheter en mars 2008 avec la garantie constucteur ?
    pour bénéficier de la garantie constructeur en transmettant ton boîtier, il faut joindre la facture d'achat en bonne et dûe forme
    Canon prend en charge la main d'oeuvre d'un atelier agrée seulement si un justificatif (facture d'achat) lui est transmis.
    Il ne te reste plus qu'à faire parvenir ta facture pour que ton boîtier soit traité sous garantie. A séfaut de justificaif de garantie, il est établi un devis pour la remise en état du produit, ce qui est on ne peut plus normal.
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    ben la facture elle est avec !!!
    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    je ne sait pas quelles sont les dates d'achat, mais je présume que l'achat original date d'il y a plus d'un an.
    Donc la garantie qui s'applique n'est probablement plus celle de Canon (1 an) mais celle du magasin (extension 4 ans) .
    Pour la faire jouer je pense que tu dois passer par le magasin qui a vendu l'extension
    Frederic
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    Date d'achat mars 2008, je vais attendre l'email de confirmation et je verrais comment ca ce passe
    contacte ton vendeur dans ce cas, c'est à lui d'assumer la garantie vendeur pour la seconde année suivant celle de la garantie constructeur
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    ok merci silver_dot
  1. Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2010, 02h04
  2. Erreur 99 à f/2
    Par pomodoro dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2009, 11h07
  3. Erreur 99 sur 40D
    Par olau dans le forum EOS 40D
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2008, 22h27
  4. erreur 02
    Par tagada dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2007, 20h17
  5. Erreur ou Pas ?
    Par obr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2007, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
