Discussion: aidez moi SVP
    Ma tête et mon oeil :)
    que l'argentique continue à vivre...
    Par défaut aidez moi SVP
    Je me pose des questions suite à l'utilisation de mon flash. C'est un 580 EXII.
    Je lis partout que le mode M est le meilleure mode que se soit en intérieur ou en extérieur (fill-in) car on peut choisir son diaph et vitesse. Jusque la tout le monde est d'accord :clown:
    Quand je fixe le flash en mode ETTL et M sur le boitier, j'ai donc deux curseurs qui s'affichent dans le graph d'exposition dans le viseur. je me suis aperçu que si les deux taquets n'étaient pas un à côté de l'autre, la photo était mal exposée. Il suffit que je remette ces deux taquets vis-à-vis pour que la photo soit bien exposée... Si je modifie l'expo sur le flash (donc le taquet du flash descend et l'éclair est moins puissant), il faut que je coordonne l'expo du boitier en conséqence sinon mal exposée...
    Donc a t on vraiment le choix de la vitesse et du diaph ? ou alors quelque chose m'échappe dans les réglages...
    Merci pour vos réponse qui pourront m'aider...
    Eos 1D Mark III
    24-105 L IS et 70-200 F4 L IS
    Je ne comprends pas : ou tu es es en mode TTL, qui grace au pré-eclair permet à l'appareil à travers l'objectif de calculer l'exposition, ou tu es en mode M et tu utilises tes propres réglages en utilisant par exemple la methode du nombre guide.
    Patrick
    Eos 1D Mark III
    Angry
    :bash: :bash:
    Dernière modification par Pat75 ; 28/07/2008 à 21h37.
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    bonjour,
    Sur mon 40d, j'utilise mon flash en TTL avec mon boitier en M sans problème.
    je ne fais pas attention au curseur qui est calé completement a guauche !
    a plus !
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par pomeli Voir le message
    Absolument pas. Certaines situations conviennent mieux au manuel mais sûrement pas toutes les situations. Ce n'est pas toujours le meilleur mode. Je te donnes un exemple parmi d'autres; en extérieur tu phographies des oiseaux dans un environnement boisé qui comprends des zones de soleil éclatant et des zones d'ombres.
    Si ton boîtier est en M, il est manuel. Tu décides de l'ouverture ET de la vitesse. Mais ton flash est ETTL, donc en automatique. Si tu places tes deux taquets trop à gauche ta photo sera sous-exposée, s'ils sont trop à droite elle sera sur-ex. Si ton taquet de boîtier est trop à gauche mais celui de ton flash au centre, tu risques d'avoir un arrière-plan trop foncé mais un avant-plan bien exposé. Si ton taquet de boîtier est trop à gauche mais celui de ton flash trop à droite, ton arrière-plan sera trop foncé et ton premier plan sera sur-exposé.
    Si tes deux taquets sont au centre, normalement la photo est bien ezposée.
    Si ton taquet de boîtier est trop à droite, ce sera sur-exposé avec des variantes suivant que ton taquet de flash sera + ou - à droite ou à gauche.
    Oui d'accord... mais certains posts disent que l'ETTL compense l'écart entre les taquets et selon toi il faut que les deux taquets soient au centre pour une bonne exposition. En fait c'est cela que ne comprend pas...
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    En effet si tes deux taquets sont au centre la photo devrait normalement être bien exposée. Si ce n'est pas le cas c'est à toi de compenser soit l'exposition du flash, soit l'exposition du boîtier.
    ok merci de vos réponses
  1. Aidez moi...!!!
    Par Chriss57 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 15/04/2008, 12h31
  2. Aidez-moi 50-150 / 24-105 / 70-200 / ... ??
    Par BdmL dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/09/2007, 18h42
  3. Aidez-moi?
    Par dedepalm dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/07/2004, 17h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
