    cherbourg
    EOS 450D
    EF-S 18-55IS ; EF75-300mm f/4-5.6 III
    Question Conseils pour photos de surf
    Voila je suis débutant et j'aimerais quelques conseils pour arriver à faire des photos de surf avec mon matériel. J'ai donc lu beaucoup de post sur le sujet mais je n'ai pas trouver réponse à certaines de mes questions.
    Donc voila j'ai un EOS 450D et un objectif EF 75-300mm f/4-5.6 III .
    J'ai lu qu'il vaut mieux mettre le réglage sur AV pour avoir un meilleur rendu.
    mais le problème c'est plutot l'ouverture qu'il faut que j'utilise avec mon objectif et aussi les iso.
    Je sais aussi que l'heure de de prise des photos y joue aussi pour beaucoup.
    Tout conseils sont les biens venus.
    Dernière modification par patapouf ; 22/07/2008 à 12h17. Motif: référence appareil photo
    Membre Avatar de sebd
    Pontoise
    Canon 17-55 F2.8 IS USM ; 70-300 IS USM
    pour de la photo de surf, il y a fort à parier que tu seras à 300 mm, donc ouverture 5.6 mini ...
    Avec cette ouverture, pour un sujet à, disons, 50 m, ta plage de netteté sera grosso modo de 3 mètres devant et derrière ... Ce devrait être suffisant.
    Concernant la vitesse, vu que tout les élements (eau + surfeur) sont en mouvements, l'idéale est peut-être de figer le mouvement.
    Dès lors, à toi de trouver la vitesse qui convient.
    Voici comment je commencerais :
    - priorité Av - F/5.6
    - AI Servo
    - modulation des ISO pour avoir une vitesse mini de 1/250 s (plus rapide est encore mieux), en commençant à 100 ISO.
    Ce n'est que mon avis ...
    cherbourg
    EOS 450D
    Merci pour ta réponse cela m'éclaire un peu.
    Par contre je vais peut être poser un question bête mais qu'est ce que c'est que "AI Servo"?
    merci
    Pontoise
    Ai servo est un mode qui te permet de faire la MAP en continu.
    C'est utile lorsque le sujet est en mouvement.
    Mets toi dans ce mode, fait ta mise au point (mi-course sur le déclencheur), et bouge, tu verra que la mise au point est continuellement refaite ...
    Au fait : tu vas utiliser un trépied ou un monopode ?
    Si tu n'en utilises pas, la vitesse mini passe à 1/500 s au lieu de 1/250 s ...
    cherbourg
    EOS 450D
    pour l'instant j'ai un trépied, mais si la réussite des photos peu être mieux avec un monopode , je peu en commander un. tout dépends du prix
    cherbourg
    EOS 450D
    Mon choix pour l'ISO est : 100; 200; 400; 800; 1600.
    Donc je le met plutôt à 200?
    Pontoise
    Pas la peine de commander un monopode si tu as un trépied : tu ramènes tous les pieds au centre, et tu as un monopode ... :rolleyes:
    Pour les ISO, tout dépend de la lumière, mais 200 semble un bon départ.
    Si la lumière est vraiment suffisante, tu pourras envisager de mettre 100.
    Membre Avatar de caillyju
    corse
    1D mark III x2
    ... 17-40 L...70-200 L IS...600 f4 ... caisson etanche maison...
    cela depend aussi du site ou tu prends les photos...si tu es proche de la vague essaie de te mettre au plus bas pour ne pas aplatir la vague... après le mode AI servo est obligatoire pour suivre le surfeur et enfin si le spot le propose décale toi au maxi vers la droite si la vague est une gauche mais pour ca tu vas etre un peux cour en focal je pense...
    mtn a toi de voir et d'essayer d'etre creatif...
    Membre Avatar de simplet
    juin 2007
    100D, 6D, 580EXII
    Canon 24-70/2.8 L, 100-400 L, 100/2.8 macro, 17-40/4.0 L, 50/1.4, Tokina 10-17
    Sans doute un peu tard pour la réponse mais en général j'utilise les réglages suivant (la luminosité est souvant bonne ou très bonne):
    - mode AV ouverture 8 / 10 pour avoir le meilleur piqué (en arrière plan, on a normalement la mer donc pas la peine de limiter la profondeur de champs)
    - vitesse égal ou supérieur à 500
    - ISO le minimum en fonction de l'ouverture/vitesse
    - collimateur central (avec tout les collimateurs, l'appareil peut choisir les vagues en avant)
    - mode AI servo
    - l'objectif avec la plus grande focale, en général on est trop court. Si le spot a des digues ne pas hésiter à les utiliser (Anglet est génial pour ça).
    - pour le temps l'idéal est un ciel bleu avec des nuages pour limiter un lumière trop dure, la fin d'après midi est en général à contre jour et ça là ça devient beaucoup plus compliqué.
    Dernière modification par simplet ; 05/08/2008 à 22h55.
    Fuerteventura - Islas Canarias
    Canon EFS 18-55/3,5-5,6 ; EF 75-300/4-5,6 II ; Sigma 50-500/4-6,3 EX
    Deux sites de pros dans ce dommaine que je te recommande :
    Photo de surf - Galerie photos - Surf trip - Damien Poullenot
    Kristen Pelou photographe - banque d'image surf, mer, voile, voyages ...
    et le blog de ce dernier : Watershot - photo aquatique et sports nautiques
    Tu y trouveras pas mal d'informations (et d'inspiration...) sur le sujet. Certaines galleries donnent même les infos de prise de vue des photos (vitesse, ouverture, focale, iso).
    Bonne suite
    Belgium
    Eos 400D
    canon ef-s 18-55, sigma DG macro 70-300
    si tu veux un dernier petit conseil, c'est faire attention a la brume des vagues.
    j'ai une fois fait des photo de surf et j'ai vite compris pourquoi le mec a coté de moi passait son temps a lécher la lentille de son objo
    j avais pas trop prevu le coup de la brume et au fil de mes cliché y a un voil sur les photos j'ai tant bien que mal essayer de nettoyer régulièrement mais j'avais pas ce qu'il fallait, c'est la que je regrette de pas avoir pris mon nettoyant lunette avec
    et lecher l'objo jetait pas convaincu :p
  1. Besoin de conseils pour photo de surf
    Par RD16 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/05/2008, 11h25
  2. Conseils pour photos de rapaces
    Par jcvotion dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 22/08/2007, 11h51
  3. Conseils pour photos de spectacles
    Par storton dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/12/2006, 19h34
  4. Conseils pour photos sportives ?
    Par loic69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/05/2006, 09h15
  5. conseils pour photos animaliéres
    Par guillaumepetit dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/02/2006, 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
