    Membre Avatar de cedric j.
    france
    5d mk2
    canon 24-105L f4is,100 Macro f:2.8 USM, 50 1,8
    Par défaut vitesse est flou de bouger
    Avec un capteur aps dont le coefficient de grossissement et de 1,6, théoriquement pour ne pas avoir de flou de bouger par rapport à la focale, il faut que je sois :
    Focale 100 mm et vitesse centièmes de seconde ou focale 100 mm et vitesse 160e de seconde
    En résumé, faut-il que j'applique le coefficient de grossissement du capteur aps sur la vitesse pour éviter le théorique flou de bouger.
    Amicalement
    Abonné Avatar de briceos
    Cette règle du 1/F étant effectivement tout à fait théorique et dépendante de l'opérateur, il n'y a pas vraiment de réponse à ta question. Perso, je prends 2 fois cette valeur (soit 1/200 pour un 100mm) monté sur mon 40D (donc APS-C).
    Logiquement, on devrait prendre au moins 1/160 (donc multiplier par 1,6) le temps de pose théorique, le capteur étant plus petit avec des photosites plus petits et plus concentrés, donc a priori plus sensible au flou de bougé qu'un capteur 24x36 plus grand donc donnant un angle de champ plus elevé (donc pour lequel le micro flou de bougé sera moins amplifié sur un tirage ou une sortie écran).
    Dernière modification par briceos ; 22/07/2008 à 12h39.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    ... Perso, je prends 2/F (soit 1/200 pour un 100mm) .....
    C'est en effet très perso comme façon de manier les fractions
    Oui, pardon, il était tard...
    "Nos lecteurs auront rectifiés d'eux-même"... J'ai d'ailleurs édité le post.
    Membre Avatar de alex74
    Saint-Ferréol
    24X36 EF RF FD et 22.2X14.8 6*6
    12-500 f-1.2-1.4-2-2,8-4 L IS USM Macro OS HSM S A
    il faut que tu applique le coef du capteur. Mais si tu est à 100 m à 1/100s tu peut tenir sa ne devrai pas trop poser de problème
    Evidement on parle de flou de bougé du photographe, celle du sujet n'est pas compatibilisé ici et si il est possible de descendre bien en dessous de cette règle et encore plus avec la stabilisation, on empêchera pas le sujet de bougé qui lui peut poser un pb sur le résultat
    france
    5d mk2
    je parle bien du de flou de bougé du photographe et non celle du sujet
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    ça dépend aussi du nombre d'apéros que tu as bu avant !!!
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Effectivement ça dépend de beaucoup de choses... Généralement j'applique la règle 1/f et je n'ai pas de problèmes. Pourtant il y a quelques temps je photograpiais des aigles en vols avec mon 70-200 à 200 mm et toutes mes photos était flous à 1/320s... J'ai du appliquer une vitesse de 1/640s pour ne plus avoir de problème... J'ai mis du temps à comprendre pourquoi c'était flou ça ressemblait plutôt à un flou de mise au poins... Je pense que c'était dû au fait que je visait quelque chose dans les airs donc avec les bras décolé du corp alors que d'habitude j'ai des apuis plus stables.
    ++Florent.
  1. Assis, pas bouger le chien !!!
    Par polux75011 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 21/07/2008, 20h54
  2. Technique pour ne pas bouger
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/12/2007, 09h01
  3. flou
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/05/2007, 09h52
  4. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  5. rectifier un bouger
    Par alex013 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2006, 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
