    Membre Avatar de gourou
    canon eos 5D Mark II
    24-105 L F4 /70-200 L F4 /50 F1.8 /100 F2.8 macro /sigma 135-400 DG/flash 580 EXII
    Par défaut Borne PC (synchro flash) sue 40D
    Bonjour à tous
    puis je connecter un flash de studio sur cette prise.
    je possède un câble jaune avec prise jack d'un côté et de l'autre une prise flash qui semble bien s' adapter sur le connecteur du 40D.
    le jack se branche sur un générateur Balcar A1200 sur sync "X"
    puis je tester ce branchement sans risque pour le canon 40D
    merci pour votre aide
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    C'est fait pour ça.... si le flash est d'un modèle récent (la tension de synchro ne doit pas dépasser 6 Volts - c'est le cas depuis pas mal d'années)
    le cable de synchro je dois le brancher sur le générateur Balcar A1200 et je ne connais pas la tension et donc le risque pour mon 40D.
    merci
    La série A200 est récente (2003-2004) donc à priori pas de problème.
    Tu peux la mesurer avec un contrôleur universel : tu branches le jack 6,35 mm sur ton flash, puis tu mesures la différence de potentiel entre les deux bornes de synchro côté boitier.
    En cas de doute tu peux utiliser une télécommande infrarouge...
    bonjour
    le balcar A1200 me semble beaucoup plus vieux, le jack va côté générateur donc je le branche puis je mesure la tension côté prise qui va sur le boitier canon, je dois je pense provoquer un déclenchement de flash pour avoir une tension....
    merci pour ton aide
    geo18
    Pas besoin de déclencher, la tension est permanente, c’est quand tu court-circuite cette tension que le flash déclenche.
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Gaffe quand même Gourou, d'après ce forum : Balcar A1200 - Photo.net , il se peut que tu te retrouves avec une tension de 300 à 600 Volts à la sortie de la borne PC .... :surprise:
    Ça peut être fatal pour ton 40D !
    Manu
    geo18
    Il est impératif que tu mesures cette tension continue avant tout branchement.
    Dans un photo club que je connais la solution suivante a été adoptée :
    Chaque pratiquant monte un petit flash manuel de tension connue sur son boîtier pour déclencher sans fil les flashs de studio équipés de cellules.
    Ce petit flash peut être soit dirigé vers le plafond, soit atténué par un papier calque.
    Les flashs incorporés ne peuvent pas être utilisés car ils envoient un pré-éclair.
    Dernière modification par geo18 ; 21/07/2008 à 15h40.
    Je sais qu'il existe un "transformateur" de synchro : c'est un "cube" qui se place sur la griffe synchro du boitier, tu y branches ton cable synchro et quelque soit la tension de synchro c'est une tension de 6 volts qui est appliquée au boitier.
    Hélas je ne me souviens plus du nom de cet engin ni du fabricant, mais en cherchant un peu...:goodluck:
    Creuse
    10D
    Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
    Salut
    Il me semble que c'est un hot shoe
    Wein safe sync
    Citation Envoyé par villabonni Voir le message
    Salut
    Wein safe sync
    Yeessssss c'est exactement ça, merci.
    Wein Safe-Sync Hot Shoe
    et ca vaut environ 50$
    "The Wein Safe-Sync Hot Shoe to Hot Shoe (SSHSHS) regulates and reduces the flash sync voltage of the flash from up to 400V to less than 6V. This is especially important for current automated SLRs or digital cameras when used with older flashes or lighting systems.
    This model mounts directly to a camera's hot shoe and provides a hot shoe on top and a PC female flash connection on the side. You can have a flash connected to the hot shoe and a flash being triggered by the PC female connection-and unlike so many other offerings of this type, both will fire simultaneously from the same signal."
    h..t://www.bhphotovideo.com/c/product/245292-REG/Wein_W990560_Safe_Sync_Hot_Shoe_to.html
    merci à tous pour vos conseils
    Après diverses recherches sur le net je me suis lancé dans les tests et mon 40D avec câble de syncro relié au balcar fonctionne parfaitement.
    Cerise sur le gâteau ce générateur possède également une photo-cellule esclave et j'ai pu déclancher les flashs sans fil à partir du flash intégré du 40D.
    Je suis hyper content que tout marche, il ne me reste plus qu'à apprendre à me servir de la lumière avec les flash (j'ai 3 flash balcar avec flashtube 3000j et quartz halogen 250W, 2 parapluies balcar, 2 trepieds, des softbox).
    j'ai fait quelques test avec le matériel dans une chambre de 3X3m qui me sert de bureau et le résultat est prometteur, me reste plus qu' apprendre le studio....
    @ bientôt
    geo18
    Tu es sur que la photo est bien exposée quand tu utilise le flash interne?
    Le flash interne déclenche le flash avant l’ouverture de l’obturateur.
    Nord (59)
    Citation Envoyé par gourou Voir le message
    Trés content pour toi, on attend plus que quelques photos ( de l'installation ) et du résultat .....
    Manu
  1. synchro 40d + flash non canon
    Par Myster_boule dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 20h11
  2. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 12h04
  3. prise synchro flash sur un 20D
    Par jazz0606 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/05/2006, 18h30
  4. Flash Ext et Synchro X ?
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2004, 22h57
  5. Synchro Flash
    Par dboutet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/09/2004, 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
