    Membre Avatar de shyness78
    Orléans
    450D + 700D + 5DIII + 430EXII + 3x YN685
    24-105LIS+70-200L2.8 ISv2+50 f/1.4+40 f/2.8+24 f/2.8+55-250IS+16-35LIS+100LIS
    Par défaut Débutant : Je n'arrive plus à avoir du RAW+L en zone création
    Je suis débutant, et je fais tout plein d'essai avec mon appareil...
    Mais je ne sais pas à quoi j'ai touché car je n'arrive plus à avoir des RAW+L en zone de création !
    - Si je choisis le jpg : j'obtiens du jpg
    - Si je choisis du raw : j'obitens du .CR2 (donc du RAW)
    - Si je choisis raw + L : j'obtiens 2 fichiers jpg faisant tous les 2 la même taille soit 5Mo !!!
    J'ai essayé tous les modes création : P, Av ... cela ne change rien ...
    Je précise que RAW + L s'affiche sur mon écran.
    Avant cela marchait très bien ! A quoi j'ai touché ?
    Merci.
    PS : Désolé pour cette question idiote !
    Dernière modification par shyness78 ; 20/07/2008 à 18h09.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Quand on est planté, il existe une commande permettant de faire un reset de tous les réglages.
    Orléans
    Bon je viens d'essayer : Réinitialiser configuration : Toujours le même problème ...
    Mais merci pour cette proposition !
    geo18
    Panne probable.
    Orléans
    Bon j'ai peut-être trouvé :
    - Si je fais un copié/collé de la carte en passant par mon 450D et mon explorer windows (sans passer aucun soft) : je ne vois que des jpg en double (alors que je devrais avoir des jpg + cr2) + des cr2 tout seul lors de mes prises de vue juste en RAW.
    Si je copie tous les fichiers, j'obtiens 2 fois le meme jpg et les RW tout seul.
    - Par contre si je copie ces photos à l'aide d'EOS Utility, lui, voit bien les jpg + raw
    + même remarque lorsque je passe par mon PhotoCube : il voit les 2 fichiers : jpg et cr2
    Qu'en pensez-vous ? C'est tout de même bizarre que l'on puisse voir des RAW tout seul mais pas des RAW+jpg lorsque l'on passe par windows.
    Dernière modification par shyness78 ; 20/07/2008 à 18h38.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Windows est fâhé avec tout ce qui n'est pas issu de Microm..de company.
    Orléans
    Bon c'est peut-être normal tout ça ...
    En fait, il semblerait que le double jpg apparaise seulement dans le cas où je branche mon appareil sur le pc avec la carte et que je regarde à la racine de la carte sans passer par aucun soft.
    Ce qui serait cool, c'est que quelqu'un fasse ce test pour voir ce qu'il a. (faire un photo en RAW+L puis brancher son appareil en usb puis l'allumer+puis regarder le contenu de la carte par l'explorateur windows)
    Merci.
    Dernière modification par shyness78 ; 20/07/2008 à 19h36.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Si le 450D est comme le 400D, il n'est pas vu par windows tout à fait comme un disque dur externe. Il faut donc soit mettre la carte dans un lecteur de carte soit utiliser un soft (EOS utility, ...) qui sait "causer" à l'appareil. A mon avis l'embrouille est plus du coté Canon quedu coté MicroSoft.
    Orléans
    Effectivement, le "probleme" ne vient pas de Windows mais de Canon.
    Seul le transfert en passant par l'APN (sans soft) pose ce probleme. Si l'on utilise un lecteur de carte ou un soft, tout fonctionne bien.
    De plus, je pense que l'APN a du mal à comprendre qu'il existe 2 fichiers pour une photo : cela se traduit par :
    - lors du visionnage des photos RAW+L, l'APN n'affiche que le poids du fichier JPG (cf manuel)
    - lors du transfert en passant par l'appareil sans soft, l'APN "fusionne" les deux fichiers car ils correspondent à la même photo.
    Me faire plaisir un max !
    Problème abordé il y a moins de 2 semaines, une recherche aurait été utile
    https://www.eos-numerique.com/forums...sur-40d-83806/
    Orléans
    Désolé, je n'avais pas vu ... pourtant ce post n'était pas très ancien !
    Pour ma défense, je voudrais dire que lorsque je fais une recherche dans tout le forum avec le mot clé RAW, j'ai : "Désolé - aucun résultat. Veuillez essayer avec une autre requête."
    Mais je voudrais apporter ma contribution en ajoutant :
    Si l'on veut transférer que du jpg ou que du RAW, il y a 3 méthodes :
    - en USB avec son APN sans soft
    - en USB avec un soft
    - lecteur de cartes
    Si l'on veut transférer du RAW+JPG, il n'y a que 2 méthodes :
    - en USB avec un soft (EOS Utility, ...)
    - lecteur de cartes
    Dernière modification par shyness78 ; 21/07/2008 à 09h42.
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Ben si en fait c'est windows qui est pas très bien foutu...
    Ils ont intelligement intégré un convertiseur raw -> jpeg mais bêtement ils ne laissent pas le choix à lutilisateur... Donc si tu passe par le windows pour transfèrer tes RAW ben c'est c'est plus des RAW après...
    ++Florent.
    Membre Avatar de fmangeant
    Alpes-Maritimes
    7D Mark 2
    EF 10-22 + EF 50 f/1.4 + EF 85 f/1.8 + EF 18-135 IS USM - EF 100-400 L I ii
    Dans tous les cas, je pense qu'un lecteur de carte est largement préférable (vitesse de transfert élevée, pas de risques de "conversion" par Windows).
    shyness78 : et comme tu as des cartes SD dans ton 450D, tu ne risques pas de tordre les pattes du lecteur intégré à ton boitier :clown:
    Orléans
    Citation Envoyé par floanne Voir le message
    ++Florent.
    Lorsque l'on transfert des photos prisent juste en RAW, il transfert bien des fichiers RAW (.CR2).
    Cela pose probleme juste lorsque l'on veut transférer un photo prise en RAW+L.
    Donc, Windows ne convertit pas systematiquement ...
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    D'où sors-tu cette information ? À mon avis tu te trompes : il faut installer une visionneuse de RAW dans Windows si on veut les visualiser, et en plus elle ne sait pas lire les CR2 les plus récents. Alors Windows natif, je n'y crois pas.
    Citation Envoyé par shyness78 Voir le message
    Je m'occupe d'un autre forum utilisant vBulletin : le moteur n'enregistre pas dans sa base de données des mots plus courts que 4 lettres (pour éviter une surcharge). Une astuce : passer par les fonctions avancées de Google et demander une recherche sur RAW dans www.eos-numerique.com/forums uniquement (et préciser éventuellement quel forum).
    Aix en Provence
    mmm effectivement mon info n'est pas très fiable, j'avais lu ça sur ce forum et le gar disait que ses RAW étaient convertis automatiquement par windows, mais c'est peut être par un programme qu'il avait instalé lui...
    Désolé pour cette petite polution...
    ++Florent.
  1. Je n'arrive plus à convertir toutes les images d'un coup
    Par Titouti34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2008, 17h40
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/05/2008, 13h51
  3. Je n'arrive pas à calibrer mon écran...
    Par MFNO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/04/2008, 19h22
  4. je n'arrive pas a posté...
    Par sebdepic dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 29/12/2007, 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
