Discussion: panorama de paysages
    Lille
    eos 7D
    EF - S 15-85 ;EF 50 mm: 100 mm 2.8
    Par défaut panorama de paysages
    Je pars bientôt dans les alpes avec l'intention de me lancer dans les photos panoramiques de paysages. Je dispose uniquement d'un trépied. Est-il nécessaire d'avoir une tête panoramique pour réaliser des panoramiques de paysages ?
    Merci .
    Membre Avatar de aurelie1
    Tokina's + 300L
    Plein d'infos d'un pro:
    LES TETES PANORAMIQUES - Guide de la photo panoramique 2/11: Les têtes panoramiques.
    C'est bien compliqué, avec les logiciels d'aujourd'hui, ça fonctionne très bien avec une tête standard.
    Lille
    eos 7D
    je peux donc faire des pano de paysages sans tête pano ?
    Membre Avatar de pierre40a
    Martinique
    1DII + 400D
    24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
    Citation Envoyé par jbd Voir le message
    Oui et même à main levée
    Pierre
    Lille
    eos 7D
    merci pour cette réponse
    jean-Baptiste
    Membre Avatar de Ghost
    Canon EOS 5D, EOS 20D
    Tokina 10-17, Sigma 15 fisheye et quelques autres
    Salut !
    Hum, je modère un peu la possibilité de faire des panoramas à main levée : cela dépendra beaucoup de la focale utilisée et de la présence d'un premier plan proche.
    Pas de problèmes pour un panorama de ce type sans premier plan à une focale de 75mm :
    A l'autre extrême, il faut être sacrément doué pour celui ci à main levée, et même sans tête panoramique (focale 15mm en fisheye, tête Nodal Ninja) :
    Donc possible avec une focale moyenne et/ou sans premier plan à main levée.
    Sinon, c'est le passage obligé et fastidieux pas Photoshop pour récupérer les erreurs d'assemblage :ranting2:
    Si les panoramas te branchent, même des "simples" cylindriques, l'investissement dans une tête panoramique et un bon logiciel d'assemblage peut s'avérer payant si tu ne veux pas pester devant des routes qui ne se rejoignent pas sur la photo assemblée.
    Dernier "conseil" : exerce toi à main levée AVANT de partir en voyage. Les panoramas par assemblage pardonnent peu "l'a peu près".
    Salutations.
    Roland
    Lille
    eos 7D
    merci pour cette réponse détaillée !
    Je fais des essais avant de partir ....mais bof !
    J'ai pris une série de photos en raw, même ouverture, même vitesse, fais un assemblage avec photoswitch ....mais le résultats est décevant: on voit les lignes de raccord! A quoi est-ce dû ?
    j'essaie d'envoyer une photo très vite ...
    thks
    Lille
    eos 7D
    Salut !
    effectivement on voit des lignes de raccords
    Si la vitesse et l'ouverture était la même, je ne voit plus que deux paramètres qui peuvent faire varier le rendu entre les images : la balance des blancs et la mise au point.
    Je ne connais pas le logiciel d'assemblage que tu as utilisé, mais peut être a t il du mal avec une BDB qui change à chaque photo ?
    Essaye un nouvel assemblage après le développement de tes RAW en TIFF (donc avec une BDB identique pour ttes les images).
    Pour revenir à la mise au point, ne pas oublier de débrayer l'automatisme également.
    Tu as encore la possibilité d'essayer un autre logiciel d'assemblage : les deux leaders actuellement sont PTgui et Autopano Pro (c'est ce dernier que j'utilise).
    Roland
    Lille
    eos 7D
    merci Roland !
    effectivement, c'est peut-être la map : j'ai réglé en auto !
    Sinon, j'ai développé en jpeg. c'est mieux en tiff? quelle est la différence ?
    J'essaie de développer en tiff pour voir ...
    qu'est ce qu'une BDB ?
    Les logiciels que tu utilises sont-ils payants ?
    merci
    Jbaptiste
    Lille
    eos 7D
    en tiff cela ne change rien, c'est pas mieux
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    Si tu étais en balance des blancs automatique, le boitier a certainement calculé une bdb différentes sur certaines photos.
    Mais comme tu fais du raw, tu peux facilement régler la même balance des blancs sur toutes tes photos. Il faut juste penser à le faire ;-)
    Le tiff ne change rien à l'histoire. Eventuellement tu obtiendras une meilleure qualité si tu fais du tiff 16 bits. Mais bon, honnêtement c'est pas flagrant car au final tu va générer une image jpeg vu qu'un tiff 16 bits c'est énorme.
    Personnellement j'ai arrêté le tiff ça rallonge les temps de traitements pour pas grand chose à mon avis. Et tu n'as pas besoin de ça pour débuter.
    Pour ce qui est de la tête panoramique et le trépied je dirais que pour certains cas compliqués la tête panoramique va être indispensable (surtout si tu veux faire des pano type "visite virtuelle").
    Le trépied sans tête peut être utile pour rester à la même hauteur entre chaque photo et éviter les panos qui partent en escalier.
    Mais avec de l'entrainement c'est tout à fait réalisable de faire du pano sans trépied, d'ailleurs je ne fait plus que comme ça. Surtout qu'autopano gère très bien les petits défauts, on évite les gros défauts avec l'expérience.
    Enfin et surtout, c'est la composition qui fait un bon pano comme pour toute photo. Gare aux images plates de paysages de sommets montagneux sans avant plan ou fuyantes.
    Je suis en train de refaire mon site, tous mes panos ne sont pas encore en ligne mais voici un aperçu des plus vieux
    Galerie • I DID IT
    Lille
    eos 7D
    j'ai réglé la même balance des blancs pour toutes les photos ...
    j'vais voir le site, merci !
    Lille
    eos 7D
    ouah ! très belles photos , bravo...... A mains levées ?
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Comment "derawtises" tu tes fichiers avant de les assembler ?
    Attention, pour la bdb il y a deux curseurs. La température et la teinte.
    Le premier fait varier la colorimétrie du bleu au jaune, le second du vert au magenta. Les deux doivent avoir la même valeur pour toutes les photos. Et si tu applique une correction (d'exposition par exemple) il faut faire la même sur toutes.
    Dernier point, utilises tu un polarisant ? C'est à proscrire.
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Oui, à part celles de nuit biensur
    Membre Avatar de konimin
    décembre 2004
    strasbourg
    40d
    Canon 17-85 ; Sigma 135-400 ; Canon 35-70 ; 50, tokina 75 -300
    Par défaut monaco en pano
    Superbe. Rien à dire d'autre. Si en fait, trés jaloux.
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Citation Envoyé par konimin Voir le message
    Merci :o Ainsi que pour le commentaire sur le site
    Faut pas être jaloux, le sujet y est pour beaucoup.
    Membre Avatar de visionlarge
    Canon EOS 5d mkii / EOS R
    Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
    Hello,
    Désolé Didcréole mais le Tiff est bien plus performant...
    Le Tiff est un format qui peut être compressé selon un algorithme non destructeur LZH (et Zip aussi pour les déclinaisons plus récentes du Tiff)
    Il est indemne de toute destruction, il est destinés à tirer le meilleur des données brutes du capteur. Il se trouve un peu en dessous du RAW...
    Pour te permettre de retoucher tes images sans les détériorer, je te préconise le Tiff... après une fois fini rien ne t'empêche de les passer en jpeg
    Alain
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Citation Envoyé par visionlarge Voir le message
    Hello,
    Tu n'as pas à être désolé
    Dans le principe tu as raison mais je sais par expérience qu'on ne voit pas vraiment la différence entre un tiff et un jpeg en qualité max.
    D'autant plus qu'un panorama, pour le voir sur un écran il faut sacrément le réduire et si tu l'imprimes tu ne vas pas le regarder à la loupe.
    J'en ai deux dans mon bureau d'un mètre de large et personne n'est venu me dire que j'avais des artéfacts jpeg. Pourtant beaucoup les regardent de très près pour chercher les raccords quand je leur dis que c'est un assemblage de 7 ou 8 photos.
    Membre Avatar de JMarcF
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Et un logiciel comme Autopano Pro c'est à proscrire ?
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    C'est même plutôt conseillé
    Auparavant j'utilisais PTGui qui est très bien aussi et j'avais acheté Autopano pour ma femme car il est plus simple à utiliser.
    Et puis Autopano a progressé au fur et à mesure des versions et je le préfère à PTGui maintenant. PTGui a certainement beaucoup progressé aussi mais je n'ai pas fait l'upgrade quand la V7 est sortie.
    Citation Envoyé par Didcreole Voir le message
    Sur que la différence est là.... fais voir des retouche de Sat ou de netteté sur ton fichier jpg pour voir.... la qualité de l'algorithme non destructif, c'est ça l'important... après en final tu peux e passer en jpg 100%
    Salutations
    Alain
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Je fais le traitement (netteté, saturation, etc) AVANT l'assemblage à partir du RAW.
    D'accord avec visionlarge.
    Pourquoi ne pas rester en tiff le plus longtemps possible, pour autant que le traitement des photos ne ralentisse pas exagérément le workflow.
    Je fais également le "gros oeuvre" du traitement sur les RAW, excepté pour la netteté et la réduction de bruit.
    Je fais le traitement du bruit juste ensuite sur du tiff avec Noise Ninja dans CS3, sur les couches de couleurs les plus touchées, ce qui est largement moins destructeur que sur toutes les couches RVB à la fois.
    La netteté, je la fais tout à la fin sur la couche L en mode LAB. Dans le processus de traitement d'une image c' est assez logique (avis de Scott Kelby dans ses ouvrage sur Photoshop également).
    Passer en jpeg trop vite (c'est à dire pas tout à la fin) te fais prendre le risque de ne pas pouvoir revoir un paramètre auquel tu n'avais pas pensé avant l'assemblage, ne voyant pas l'image dans son ensemble.
    Reprendre une courbe de bleu sur le ciel pour l'assombrir par exemple peut faire apparaître de méchants effets de banding. Dans le cas d'un sphérique, c'est assez la cata
    Si je pouvais rester en RAW tout du long, je le ferai
    Roland
    Dernière modification par Ghost ; 01/09/2008 à 23h27.
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Tu as raison, il est meilleur de rester en tiff (éventuellement 16 bits) pour toutes les étapes intermédiaires. Même si au final on ne garde qu'un jpeg.
    Cela dit, je ne vois pas de différence sur le tirage et les retouches de couleurs (sur le ciel pour citer ton exemple) je les fait à la source, pas à la fin donc pas de problème de banding ou autre apparitions d'artéfacts de compression. Les éventuelles retouches de finition resteront minimes, mais tu as raison, il y a un risque qu'il faut mesurer en fonction de l'importance du pano (je dépasse rarement les 7 ou 8 photos).
    Par contre, le jpeg est un format RVB tout comme le tiff et tu peux donc agir sur la couche rouge seulement si tu en as envie.
    De la même manière, tu peux passer en mode lab pour accentuer sur la couche de luminance et revenir en mode RVB ensuite. Je ne vois pas ou est le problème.
    Jpeg c'est le format d'encodage du fichier, ça n'a rien à voir avec le format de travail utilisé par Photoshop en mémoire.
    Sur le papier, vous avez raison. Mais si on veut rester pragmatique, je ne suis pas sur que la différence saute aux yeux.
    ARRAS
    300D
    SIGMA18-125 CANON 17-40f4 CANON 50mm F1.8 CANON 70-300 IS
    Photoshop par l'intermédiaire de Photomerge gère bien les panoramiques
  1. Panorama HDR
    Par Ghost dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 04/12/2007, 22h17
  2. Panorama
    Par dufour_l dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/09/2007, 13h41
  3. [PANORAMA] Les Alpes
    Par Iceman dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 30/12/2006, 19h05
  4. panorama....?
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 23/10/2006, 21h25
  5. Panorama
    Par florysol dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 12/11/2004, 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
