    St Michel sur orge-(91)-France-
    350D
    Canon 50mm 1,8 // 70-300mm DO IS 4,5/5,6
    Par défaut - Error message avec CF Extreme3 8go
    Bonjour, j'ai rencontré le problème suivant avec une cf extreme 3 de 8 go, je l'ai formatée puis j'ai pris plusieurs clichés en jpeg et raw et j'ai pu les lire sur la carte et meme sur l'ordi en effectuant un transfert via le PC.
    Puis quelques jours plus tard je reprend des clichés et le buffer s'emballe, Error Message pas de photos sur la carte, impossible d'enregistrer les photos sur la carte...STUPEFACTION!!!
    Je pense que la carte est vérollée donc je reformate et rebellote, toutefois je peux inscrire des données sur carte via le PC!
    Devrais je up loader le firmware le plus récent car j'ai celui d'origine (appareil acheté en 2005.) Ou bien l'extreme 3 est trop speed pour le 350D?
    Merci de m'aider à trouver la solution...je pense revendre la carte c bien dommage. D'autre part je pense racheter un nouveau boitier EOS 5D ou 1D mk3 ormis le prix pourquoi privilegié l'un plus que l'autre?
    Je laisse aussi l'ady de mon book en ligne: Hocus Focus
    Membre Avatar de fmangeant
    Alpes-Maritimes
    7D Mark 2
    EF 10-22 + EF 50 f/1.4 + EF 85 f/1.8 + EF 18-135 IS USM - EF 100-400 L I ii
    Salut
    le firmware 1.03 du 350D "Améliore la fiabilité de la communication avec certaines cartes-mémoire."
    Regarde dans les options la version que tu as, et fais la mise à jour si besoin ;-)
    Membre Avatar de silver_dot
    A la sortie de l'EOS 350D, les CF de 8Go n'existaient pas encore...
    dans les spécifs du constructeur, on pouvait lire ceci pour l'EOS 350D:
    CF card (Type I or II) *Compatible with Microdrive and 2GB and larger CF cards
    larger CF en ce temps-là, c'était 4Go
    procède à la MAJ du firmware, la dernière version étant la 1.0.3 et refais quelques essais avec ta CF de 8GO
    350D
    Ok les gars je vais essayer la MAJ...mais hier j'ai mis la CF sur le pc et impossible de rentrer dans le fichier DCIM présent sur la carte, impossible de formater la carte en FAT 32. J'ai acheté cette carte sur la baie et je crois que c'est une balourde!!!.
    En tout cas merci à vous. Quant à un 5D ou un 1D mk3 que me conseillez vous si ce n'est le prix.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Citation Envoyé par Hocusfocus Voir le message
    Une fois que tu auras mis à jour ton 350D, formates la carte avec l'appareil photo.
    Sinon rachètes une carte chez un commerçant sérieux...
    Quand au choix que tu nou soumets, il est préférable de prendre les deux, des fois que l'un tombe en panne!:thumbup:
    VERINES
    60D + 430EX
    17-55 IS USM / 70-300 IS USM / 50 f/1.8 II
    J'ai une CF extreme 3 12Go elle fonctionne parfaitement avec mon 350D à une exception si je formate avec l'appareil il crée une partition de 8Go, les 4 autres sont laissé libres (peut servir a crée une partition avec les pilotes du 350, et des softs si jamais tu va chez un pote mal équipé)
  1. error 99
    Par Mitchthe dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2010, 15h37
  2. error 99 avec zigma
    Par PLASC dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/09/2007, 20h16
  3. Error 01 sur 70-200 ( Need help )
    Par DoberWolf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/04/2007, 17h15
  4. message "ERROR EOS 05" sur mon 300D !
    Par mainecoon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/06/2004, 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
