Discussion: expo à droite?
    Membre Avatar de alanhiker
    Belgium
    Canon EOS 5D Mark IV; Canon EOS 400D
    100-400 f/4.5-5.6L, 50 f/1.4, 100 f/2.8 Macro
    Par défaut expo à droite?
    Je vois souvent '... donc, expo à droite obligatoire' sur ce forum.
    Que veux dire exactement 'expo à droite'?
    Je me doute qu'on parle de l'histogramme, mais je n'arrive pas à me représenter ce que c'est.
    Pouvez-vous m'aider?
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    j'ai commis ce petit doc il y a quelque temps. Si ça peut t'aider...
    j'ai voulu refaire une deuxième version avec correction de typo et plus d'explication pratique sur le gamma dans la compression jpeg, mais je n'ai pas (encore) eu le temps.
    http://www.magicflight.net/tutos/Histogramme_1.pdf
    Dernière modification par magic flight ; 17/07/2008 à 13h30.
    Belgium
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Merci beaucoup, mais cela ne me dit pas ce qu'est l'exposition à droite?
    Vous n'auriez pas un exemple? une photo par exemple.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par alanhiker Voir le message
    ah? tu exposes pour que ton histogramme soit le plus à droite possible, sans (bien sur) bruler les hautes lumières, l'objectif étant de bénéficier à 100% du codage sur les 12 bits (ou plus le cas échéant) pour avoir le maximum de signal.
    ok?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Même si tu as du mal avec l'anglais, les images sont explicites :
    Expose Right
    Belgium
    ok?
    ok, merci
    50d /5D2
    70-300Is | 300F4 | 100 2.8 macro | 24-70L
    coucou
    tres interessant ces documents, je comprends maintenant pourquoi mes images sont trop sous exposées et que j'ai du mal à les reprendre correctement. Ayant trop peur de griller la photo, je sous expose trop volontairement donc je réduis la plage de nuance. Meme en reprenant l'expo ensuite , l'image manque de dynamique. En plus j'ai souvent du bruit en plus.
    Je vais essayer de décaler mes histogrammes sur la droite (plus facile à dire qu'à faire sur des sujets mobiles comme les avions )
    une question subsidiare.
    Entre 2 objectifs qui ouvrent l'un à 4 et l'autre à 2.8 au maximum. Si je les met à F/8 tout les deux , j'ai la même quantité de lumière ? ou bien celui qui ouvre au max à 2.8 sera plus lumineux à F/8 que l'autre ?
    Le diamêtre de l'optique a t'elle une importance dedans ?
    merci
    Belgium
    Expose Right
    I'm fluent, so that's ok.
    Merci beaucoup.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Citation Envoyé par gnolpi Voir le message
    coucou
    merci
    La quantité de lumière sera la même pour f8 (ou autre) quelque soit l'objectif.
    Théoriquement (a cause des formules optiques) f8 cela veut dire que le diamètre de l'ouverture est 8 fois plus petit que la focale de l'objectif.
    Par exemple 6.25 mm pour une focale de 50 mm.
    ou 37.5 mm pour un 300 mm.
    Mais la quantité de lumière qui traverse est la même.
    Tout comme le 1/125 eme de seconde est toujours 1/125 eme de seconde quelque soit le boitier
    50d /5D2
    Ok merci , c'est donc une valeur standard à partir du moment où l'on est à la même focale.
    Le problème du choix entre RAW et JPG devrait aussi prendre en compte la visu sur écran non ? un écran ça affiche quoi comme plage de nuance par couleur ? 8bit ?
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    ton écran arrière affiche du jpeg, si tu es en RAW, il affiche la vignette embarquée ds le RAW, traitée avec tes paramètres de réglage sur le boitier.
    N/C
    N/C
    N/C
    [quote=gnolpi;850575]Ok merci , c'est donc une valeur standard à partir du moment où l'on est à la même focale.
    quote]
    Non, c'est une valeur standard (f8, ou autre) qui est géométriquement (le diamètre du diaphragme, de l'ouverture) en rapport avec la focale, mais qui donnera la même exposition quelque soit la focale utilisée.
    "C'est étudié pour... )
    50d /5D2
    Ok Viktor
    pour magic flight, je ne parlais pas de l'écran du boitier mais de mon écran de PC.
    Eos 1D Mark III
    24-105 L IS et 70-200 F4 L IS
    Il existe aussi un excellent article sur le sujet par notre ami Gibert Volker à cette adresse sur Questionsphoto : Exposer*Ã**droite - Aide, actus, infos, livres - QuestionsPhoto, le magazine web des techniques photo
    Patrick
    Membre Avatar de popi
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Canon 16/35 - 70-300 | 430 EXII
    Expose Right
    La traduction en français :
    Exposer à droite
    :rolleyes:
    Eos 1D Mark III
    Citation Envoyé par popi Voir le message
    Exposer à droite
    :rolleyes:
    question subsidiaire, comment as-tu fais pour la traduction d'un fichier PDF ?
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    la source n'est pas un fichier pdf mais la page d'origine : Expose Right
    j'avais bien été aidé à l'époque sur ce forum d'ailleurs
  1. DSP et exposition à droite...
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2007, 12h25
  2. 1ère à droite SVP
    Par coco1356 dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/11/2007, 16h51
  3. Quoi à droite? Mais y a rien à droite!
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/07/2007, 15h26
  4. Gauche, droite, gauche, droite,....
    Par Bebop90 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/02/2007, 21h54
  5. 20D décentrage sur le droite ?
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/01/2006, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
