    Membre Avatar de eFGé
    Arnouville les gonesse
    EOS 300D
    Canon 18-55mm, Sigma 70-300mm, Canon 50mm
    Par défaut Quels réglages alors????.....
    Voilà, je pose beaucoup de question sur le forum en ce moment, je sais mais j'aimerai en connaitre davantage sur les possibilité de mon appareil.
    Je viens donc de me mettre au reflex numérique et je travaille surtout en zone de création (prio ouverture, prio vitesse,...) mais j'ai du mal à cerner toutes les nuance de réglages pour faire des supers bonnes fotos.
    Ca peut paraître bête, mais qui n'essaye pas d'apprendre n'y arrivera jamais non?
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Pourquoi ne commences-tu pas par le mode Programme ?
    Le boitier de donnera les indications de réglage optimum. Après, à partir de ces indications, tu peux passer aux modes Av et Tv puis Manuel.
    Le mode Programme est intéressant en soit car il permet de décaler une ouverture (pour augmenter la profondeur de champ, on fermera le diaphragme jusqu'à des valeurs de f/16 par exemple - Pour la diminuer, il suffit d'ouvrir en grand suivant les possibilités de ton objectif) tout en calculant les autres paramètres pour que l'exposition soit parfaite.
    Dans l'autre sens, il permet de décaler la vitesse et calcule l'ouverture pour une exposition optimale.
    TransFXB
    Dernière modification par TransFXB ; 22/12/2005 à 16h43.
    EOS 300D
    ok je vais essayé de commencer par le commencement
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Tu peux aussi lire le mode d'emploi et si tu as l'occasion te prendre un livre sur le 300d et toutes ses possibilités, tu dois bien pouvoir trouver ça d'occasion !
    EOS 300D
    Par défaut Réponse à Hisaux
    Un livre sur le 300D? Ca existe??
    Pardonne moi mon incrédulité, mais où peut-on en trouver?
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Alors du côté de mont de marsan je ne sais pas... Mais va voir chez les photographes spécialisés... Ou même à la **** ou chez Gibert Jeune. J'en ai vu aussi pour le 350D... Mais je ne sais pas du tout si les informations contenus dans ce type de livre sont "utiles".
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut .
    www.photoworkshop.com/canon explique pas mal de trucs mais c'est en anglais.
    Perso, rien ne vaut de prendre son appareil avec le mode d'emploi et commencer à éplucher tous les réglages et visualiser leurs effets.
    L'idéal pour débuter est de faire ca près de..ta télé! Tu y connecte ton 300D par le cable fourni et tu vois ainsi "en grand" les clichés de tes premiers tests sans perte de temps.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pourquoi n'achetes tu pas pour environ 15 € un bouquin généraliste sur la technique photo, numérique ou pas, c'est pareil pour l'essentiel ?
    Cela répondra déjà à beaucoup de tes questions.
    aucun
    aucun
    Moi je conseille aussi un bouquin généraliste photo (si possible sans "numérique" dans le titre) et il y a aussi de bons tutos sur le net (mais je n'ai pas de lien sur moi...)
    Tamron 28-75 2.8, 70-200 f4 IS, 50 1.4, Tokina 12-24 f4
    Bonjour à tous et bonne année !
    En parlant de livres sur la photo en général, le choix est assez vaste... c'est pas facile de se décider! Auriez vous un bon bouquin à conseiller ? Je suis à la recherche d'un livre généraliste sur la photo et l'utilisation du réflex.
    Merci d'avance
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    il existe pour le 300D un livre qui est vendu chez photim je l'ai acheté il est bien fait je trouve, ce n'est rien d'autre que le mode d'emplois avec des explications plus simple, plus à la portée de tous. Ce n'est pas un livre à lire en continu, mais à consulté en cas de besoin.
    Je ne connais pas les autres du site, mais je suppose qu'ils sont pas mal.
    patrick
    EOS 300D
    Merci beaucoup pour vos infos...
    Membre Avatar de Selmer
    octobre 2005
    Conflans (78)
    20D
    50 mm
    pour faire simple
    un appareil c'est principalement 2 reglages.
    l'ouverture et la vitesse.
    ouverture: corespond à l'ouverture du diaphagme qui se trouve dans l'objectif , plus il est fermé moins la lumiere entre et inversement.
    vitesse : c'est la vitese de l'opturateur (un rideau qui s'ouvre au moment ou ca fait clic)
    si la vitesse est grande la lumiere arrive sur le capteur tres peu de temps (et donc c'est plus sombre en resultat) et inverement plus la vitesse est petite , plus la lumiere peu prendre son temps pour impregnier le capteur.
    Priorité ouverture.
    quand tu es en zone priorité ouverture (AV) tu joue sur l'ouverture du diaphagme.
    plus le diaf est fermé Fx ou x est quelque chose comme 8 11 16 voir 22 , plus tu as de profondeur de champs (zone de netteté) et de piqué , plus tu ouvre le diaf plus ta zone de netteté est reduite et tu perd en piqué.
    si tu prend en photo un portrait , il est utile que le personnage soit net mais que l'arriere plan soit flou , donc F petit ( F1.8 F2) .
    si tu prend un paysage avec un avant plan et un arrire plan et que tu veut que tous soit net , alors F grand (F11 F16).
    le probleme est que à F22 par exemple tu fais parvenir sur le negatif (capteur) peu de lumiere tu es donc obligé (c'est l'apparail qui le fait tous seul) d'avoir une vitesse reduite.
    et tu risque le flou de bougé.
    Priorité vitesse.
    tu joue sur la vitesse de l'opturateur , si tu as une vitesse trop petite (60) tu risques le flou de bougé (en fait la vitesse mini depand de la focale de ton objectif plus ton objectif à une grande focale plus la vitesse mini pour eviter le flou de bougé est grande).
    si tu veut prendre une scene avec du mouvement (un gamin qui court) , et que tu veut que ca soit net , il te faut prendre une grande vitesse (200 ou plus) .
    au contraire tu veut faire une photo ou tu veut obtenir le bougé , il faut decendre la vitesse.
    evidement jouer un parametre te fera jouer automatiquement avec l'autre.
    plus la vitesse augmente plus le diaf doit etre ouvert. et inversement.
    quand tu est bloquer sur l'un des reglages , en general diaf impossible d'ouvrir plus
    (trop sombre) tu joue sur la sensibilité les fameux ISO.
    pluis les ISO sont grand moins le capteur n'a besoin de lumiere.
    pour conclure
    beau soleil : faible ISO et reglage comme tu veut.
    faible luminosité : tu est obligé e faire des choix .en general ISO assez grand diag grand ouvert et vitesse au mini.
    août 2005
    Martigues(13)
    7D Mk II - 650D -350D - AE1Program - FTb
    EFS10-22,EFS15-85/EF100 Macro/EF75-300
    Par défaut 123Di.com
    Si l'anglais ne te pose pas de probleme, tu peux jeter un coup d'oeil sur ce site
    123Di
    Tu peux y acquérir un tutoriel tres bien fait (a mon humble avis) pour une quarantaine d'euros.
    Cela vaut largement beaucoup de bouquins et tout y est:
    - technique digitale (en particulier ce qu'est le RAW et ses + et -)
    - traitement d'image (sous Photoshop)
    etc...
    Il y a une version de demo qui permet de se faire une bonne idée
    Je ne regrette pas mon achat
    EOS 300D
    J'ai pris bonne note de conseil et je vous remercie, je vais essayer tout ca et pis comme on dit :" Rome ne s'est pas fait en un jour"
    eFGé
  1. Quels sont les réglages optimals ?
    Par Monsti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/12/2007, 17h08
  2. Photos de nuit - Quels réglages ??
    Par kitkatien dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/11/2007, 13h59
  3. 40D : Quels réglages utilisez-vous ?
    Par RobynWood dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/10/2007, 15h33
  4. Badminton - quels réglages?
    Par cytrons dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 21/08/2007, 15h43
  5. photos de soirée : quels réglages ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/07/2006, 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
