    france
    Par défaut où est le capteur ?.....
    Bonsoir
    j'ai fait nettoyer mon capteur d'EOS400D par le SAV car il était couvert de taches (taches et non poussières)
    manque de pot, il en reste deux
    comme je n'ai rien payé, je ne vais pas protester
    j'ai lu les posts sur le nettoyage des capteurs....et j'ose ma question :
    où est le capteur ?
    est-ce l'espèce de "vitre" verticale que l'on voit une fois le miroir relevé ?
    je m'attendais à voir un circuit électronique....
    merci
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ce que tu vois, c'est le filtre IR, le capteur est en dessous.
    (ET CELA NE SE DEMONTE PAS ! )
    Tu devines le capteur avec ses photosites en dessous, comme des reflets verdatres.
    En fait, c'est le filtre que l'on nettoie, pas directement le capteur.
    france
    ok , je dois nettoyer le filtre "vertical", (et le capteur est donc derrière)
    merci
    Dernière modification par Numérix ; 16/07/2008 à 19h02.
    N/C
    N/C
    N/C
    Heu, je ne connais pas le 400D dans tous ses détails.
    Mais il faut chercher la fonction dans le menu pour avoir le miroir relevé et l'obturateur (le rideau noir avec des lames) ouvert.
    Plus loin, c'est le filtre/capteur.
    Le danger si on ne suit pas bien la procédure, c'est que l'obturateur se referme sur le piceau ou autre, et les lames vont se tordres.
    Ce n'est pas très compliqué, mais il faut de l'attention.
    Pour la procédure de relevé du miroir et ouverture de l'obturateur pour un nettoyage, je préfère laisser la parole à ceux qui connaissent le 400D.
    Sinon, as tu visité le forum "entretien" en faisant une recherche sur capteur, ou nettoyage ?
    Il y a des fils sur le nettoyage.
    france
    oui j'ai lu les différents posts sur ce sujet.
    quant à la procédure du 400d, elle est simple, l'essentiel étant d'avoir une batterie suffisamment chargée !!
    je vais refaire quelques photos pour voir si les taches sont bien visibles, avant de me lancer dans ce nettoyage....risqué....
    france
    et je retouche toutes mes photos ?
    je le fais faire par un spécialiste ?
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    quand tu photographies le ciel (bleu)... à f22,elles vont apparaître,mais quand elles n'apparaissent pas à f11,je laisse courir........et en plus si elles sont en bas......
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Faut quand même pas exagérer, le nettoyage d'un capteur est réalisable sans dégâts SI on prend des précautions élémentaires. La-dessus, Silver_Dot nous a donné TOUS les tuyaux et ça marche impec.
    J'avais donné mon MKIII pour nettoyage a une société qui m'avait détruit le capteur. Depuis son remplacement je l'ai nettoyé moi même tout seul comme un grand, en utilisant d'abord un pinceau (Visible Dust - pas testé la plume, j'avais pas de pigeon sous la main ) puis (quand nécessaire) du papier optique et de l'acétone (ça coute 2 euros le litre). Je n'ai jamais eu un capteur aussi propre...
    france
    merci à tous
    oui j'ai lu les posts de Silver Dot, c'est bien pour cela que je temporise...
    malheureusement les taches sont dans le 1/3 supérieur.......
    je vais essayer de vivre avec quelques temps .....
    Membre Avatar de silver_dot
    [quote=Numérix;850469
    [/quote]
    dans le 1/3 supérieur de la photo?
    france
    oui !
    en plein ciel :ranting2:
    Citation Envoyé par Numérix Voir le message
    oui !
    donc dans le tiers inférieur du filtre du capteur (l'image étant inversée verticalement lors de la PDV)
    france
    merci pour cette précision (que j'avais retenue en lisant tes autres posts :rolleyes
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    maintenant que je shoote en raw et que j'ai acheté Bibble, je ne considère plus les poussières comme un problème
  1. 40D, capteur ??!!
    Par ed71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 88
    Dernier message: 22/04/2008, 08h18
  2. PDC et capteur
    Par EricS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/04/2008, 00h58
  3. Rayure capteur 30D
    Par papayou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/08/2007, 20h12
  4. Poussières sur capteur
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/04/2007, 16h59
  5. capteur 30D rayé
    Par albarei dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/01/2007, 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
