    lyon
    EOS 40D
    EF-S 17-85 IS USM
    Par défaut Commuication entre objectif et boitier Canon
    Voici mon problème :
    J'aimerai connaitre le protocole de communication entre l'objectif et le boitier Canon?
    De quelle façon ce fait la communication? Entre quels pièces plus précisément?
    En effet je voudrais utiliser mon objectif actuel afin de l'intégrer dans un boitier d'une autre marque.
    J'ai bien sur entendu de la technique reverse engineering de SIGMA et de Birger :
    Birger Engineering, Inc. - EF232 Lens Controller
    Contacts électriques plaqués or d'un objectif à monture EF :
    1. VBAT
    2. P-GND 3. P-GND (pins 2 & 3 are common on the lens)
    4. VDD
    5. DCL
    6. DLC
    7. LCLK
    8. D_GND
    Pin Functions
    VBAT - Motor power
    P_GND - Motor power ground
    VDD - Logic circuitry power
    D_GND - Logic circuitry ground
    DCL - Data from body to lens
    DLC - Data from lens to body
    LCLK - Clock
    Data protocol: Motorola SPI; 8 bit serial; Such as the protocol used with the 68HC05 chip.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    je passe....
    Membre Avatar de bercom
    Pyla sur Mer
    5D Mk2
    EF 17-40 f4L, EF 70-200 f4L, EF 100 f2.8 Macro
    Je pense qu'un forum électronique ou informatique serait plus approprié pour fournir une réponse ...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    En dehors de l'aspect de la monture, as tu pensé au tirage de ton optique? En effet Canon possède l'un des tirages les plus courts ce qui lui permet de recevoir bon nombre de marques via une simple bague d'adaptation, à contrario, monter une optique Canon sur une autre marque imposera d'utiliser une lentille correctrice (et donc synonyme de perte de piqué, coef de X1.3 mini et perte d'un diaph au moins) pour conserver la MAP à l'infini.
    A moins d'utiliser une marque qui possède un tirage mécanique identique ou plus court que Canon, je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
    Tu comptes l'utiliser sur quelle marque?
    Me faire plaisir un max !
    et la fonction recherche du forum, tu en as entendu parler?
    Membre Avatar de adelme
    Caen
    1Ds Mk2 + 5D Mk3
    plusieurs...
    Pour le protocole, chez motorola (desormais ca s'appele freescale) tu auras la doc sur le protocole série SPI (quasi tous les micontroleurs moto on cet interface)
    Par contre, apres, les infos qu'il faut faire passer...
    lyon
    EOS 40D
    EF-S 17-85 IS USM
    Merci de vos réponses,
    Je voulais utiliser mon objectif Canon sur une camera RED.
    RED propose des objectifs à l'achat de la camera seulement ils sont très cher.
  1. jeu entre boitier et objectif
    Par ALAIN13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/11/2012, 21h39
  2. quel objectif entre canon et sigma
    Par romano8401 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2008, 15h26
  3. jeu entre boitier objectif
    Par dordje dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/11/2007, 07h43
  4. incompatibilité entre boitier et objectif???
    Par FERIA-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/07/2007, 01h13
  5. difference entre objectif canon et tamron
    Par slykarine dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2005, 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
