Discussion: Flashs Elinchrom
    Neuchâtel, Suisse
    EOS 1DMKIII+EOS5D+EOS20D+Leica D-lux 3
    17-40 4L usm, 24-70 2.8L USM 70-200 2.8L usm, 100 mm 2.8 macro, 50mm 1.8 35mm 2,
    Par défaut Flashs Elinchrom
    Salut à tous,
    J'ai reçu hier le set de flashs éléctronique que j'avais commandé il y a 8 jours (Merci la poste...)
    Ma question est la suivante (de débutant, je l'admet à demi-mot) : Mis à part le réglage sur les flashs, est-ce que le réglage de l'apn a une influence (soit ouverture, vitesse et iso)?
    Car lors de mes premiers tests, toutes mes photos sont grillées, maxi surex et donc pas utilisables
    Merci pour vos réponse, et joyeuses avant veille de Noël !!!
    Urb'
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    pour faire de la PDV studio, il faut mesurer la puissance des flashs avec un flash-métre.
    ensuite on peut moduler cette puisance sur le ou les flashs.
    on peut regler indépendemment les puissance pour moduler la lumière (1/2 de moins d'un coté par rapport a l'autre pour avoir une légère ombre d'un coté d'un portrait par exemple)
    le flash-métre permet de connaitre le couple sensibilité/diaph par rapport a le synchro-flash maxi du boitier (la vitesse importe peu à l'expo au studio, du momment que l'on ne dépasse pas la-dite vitesse synchro flash)
    attention avec le E-TTL de canon pour déclencher les flashs avec celui du boitier car celui-ci envoie un prés-éclair qui déclanche les flashs de studio avant la réelle expo du boitier.
    Neuchâtel, Suisse
    Par défaut flash Elinchrom
    Merci Basilic,
    Existe-il donc un moyen de ne justement pas utiliser la fonction E-TTL ?
    Le posomètre est-il absolument indispensable ?
    urb'qu'
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    Tu as quels Elinchrom ?
    Neuchâtel, Suisse
    Hello,
    Le set style 400fx !
    Neuchâtel, Suisse
    Par défaut flashs Elinchrom
    J'ai essayé hier les flashs éléctroniques en studio....c'est de la balle !!! Je mettrai online qques photos réalisées......J'ai en fait répondu à ma question...le réglage de l'appareil est indispensable pour la puissance des flashs.....
    bonne année
    qu'est :clap:
  1. Flash Elinchrom
    Par malek dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/01/2010, 08h04
  2. Déclencher des flashs avec le 580
    Par patrick.blazy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2007, 20h37
  3. Résultat test flash Elinchrom
    Par URBANQUEST dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/01/2006, 09h30
  4. Les flashs sur le site de Canon
    Par Rebel21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/09/2004, 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
