    EF-S 10-22, EF-S 18-55, EF 50mm f/1.8, EF 24-105 f/4, EF 70-200 L f/4
    Par défaut Réaliser des Photos en 3D
    Je souhaiterais avoir des infos sur la réalisation de Photos en 3D nécessitant donc de porter des lunettes (bleu/rouge) comme on peux les voir sur ce site
    Y a t il un objectif, un filtre a mettre en place, un complément d'optique,
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Il faut avoir un appareil photo à deux objectifs espacés de 20 à 30 cm.
    Donc deux appareils.
    Ce n'est pas facile, très complexe à mettre en oeuvre.
    Une petite recherche sur la toile aurait pu te diriger là par exemple:
    Dissertation sur la Stereoscopie par P.Gidon
    j'ai trouve les produits Loreo
    C'est pas très cher, c'est simple a utiliser,
    Mais niveau qualité ?
    Auriez vous des avis ?
    Peut t-on utiliser les lunettes C/R apres un traitement ?
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    salut
    pour faire des images 3D, il n'est pas obligatoire d'avoir 2 boitiers, j'en ai déjà fait ,c'est très simple, voici une adresse où tout est expliqué
    AnaBuilder
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    OUi, d'acord avec dobson08, un appareil spécifique n'est pas nécessaire, il suffit de se déplacer d'une distance adéquate puis de faire ensuite un montage avec un logiciel.
    Tu peux aussi le faire avec un sujet mobile, comme des nuages par exemple, en choisissant une bonne base de temps.
    lille
    canon 400d + canon eos 3
    ef 17/85+ ef 20/35
    bonjour
    pour pouvoir faire des photo en 3d avec un seul boitier il faut que l'objectif soit filtré avec
    les meme filtres que ceux que vous mettez sur le nez,bleu ou cian et magenta,les filtres
    doivent etre mis tres pres du diaph a quelques mm ,ce qui n'est pas a la porté d'un amateur,une separation de couleur est faite pendant la PDV ,une autre methode consiste
    placer des filtres polarisants,l'un polarisé le 2eme n'est pas polarisé,on fait la meme chose
    avec les lunettes,a l'epoque de l'argentique quelques fabriquant fournissaient des optiques
    de ce type je ne sais pas si ça existe encore,la PDV pour ce type de photo est tres speciale
    car il faut degagé les 3 plan par la MAP,c'est pas mal comme photo quand on sais y faire
    a bientot
    mario.sam
    Palaiseau (91)
    60D
    Citation Envoyé par mario.sam Voir le message
    bonjour
    a bientot
    mario.sam
    Pour les filtres de couleur, c'était le cas en argentique, ça ne l'est plus en numérique. Tu prends deux photos sans filtres et sous photoshop tu peux par exemple mettre l'une sur la couche cyan et l'autre sur la couche magenta d'une nouvelle image et le tour est joué.
    Pour les filtres polarisants, il n'ont pas d'interet à la prise de vue mais dans la restitution de l'image. L'image de droite est émise avec une polar , celle de gauche avec la polar croisée et les verres des lunettes sont des filtres polarisants tels que chaque oeil ne voit qu'une seule image.
    Qu'est ce que tu appelles dégager les 3 plans par la map ?
    lille
    ef 17/85+ ef 20/35
    bonjour flo22
    tu peux faire tes phoro avec toshop mais le resultat n'est pas du tout le meme,surtous au
    niveau qualité,une image faite avec une optique reste toujours la meilleur,en realité tout depend
    de ce que l'on veut faire pseudo,similaire ou effective....
    degagé les 3 plans c'est travailler avec une seule zone net,ouverture du diaph max,2.8
    au moins un 100mm,1er plan flou 2eme ultra net 3eme flou,on final on obtient des lisieres
    de couleur autour de l'objet de couleur cian et magenta sans que ça ne soit trop visible
    et l'image reste visible sans lunette ce que toshop ne pourras jamais faire meme dans 90ans,quand tu dis c'etais le cas en argentique je te signale que les appreils photo n'ont pas
    changés c'est la pellicule qui a changé,les regles de la photo sont toujours les memes avec
    ou sans toshop numerique ou argentique,je travaille avec les deux je regle mes appareils
    de la meme façon et je fais mes PDV de la meme maniere depuis 20ans la seule difference j'ai plus de qualité en argentique a cause du format d'images.............!!
    amicalement mario
  1. [BorderMaker] Pour réaliser vos cadres photos
    Par Baylyns dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 52
    Dernier message: 02/07/2007, 22h28
  2. Comment réaliser des photos d'un mariage
    Par benur dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/04/2007, 17h59
  3. Exercice à réaliser N°6
    Par baylyns dans le forum Défis par Thèmes
    Réponses: 45
    Dernier message: 14/10/2004, 19h36
  4. Excercice à réaliser 2
    Dernier message: 07/09/2004, 22h12
  5. Exercice à réaliser N°1
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2004, 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
