    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    Par défaut avec quoi enlever des elements dans une photo ?
    bonjour ,
    quel logiciel utiliser vous pour effacer un truc qui gene sur une photo .
    et comment faire le plus simplement possible ?
    merci
    Lu,
    Photoshop fait des merveilles
    Les outils Tampons, Pièce, Correcteur et correcteur de tons directs donnant des résultats spectaculaires selon ce qu'on cherche à éffacer
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    c'est bien ce que je pensait !
    donc si j'ai bien compris on fait tous ca en raw ??
    merci pour ta reponse !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Non, ça marche avec tous les formats d'images acceptés par le logiciel.
    Membre Avatar de Laynea
    septembre 2004
    Fontainebleau - France
    5D II
    24-105 L IS f4, 70-200 L IS f4, 85 f1,8
    Pour ceux qui ne possèdent pas les toshop et autres, il y a également un petit logiciel assez magique nommé InPaint, c'est assez bluffant.
    J'avais un gros poteau électrique à supprimer devant une allée de sable avec une bordure béton et de la pelouse, j'ai sélectionné le poteau au plus près et quelques secondes plus tard, plus de poteau mais une belle allée, du sable, la bordure et la pelouse reconstitués chacun à sa place respective.
    Bien sûr certaines vues sont plus délicates et nécessitent un fignolage si l'on veut un résultat parfait.
    Le prix est raisonnable, autour de 40$.
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    salut ,
    est ce qu'il ouvre les raw ?
    merci
    septembre 2004
    5D II
    Citation Envoyé par tototitus Voir le message
    Non, tu travailles sur un fichier jpeg, bmp, tiff ou png.
    Membre Avatar de Jeanyves75
    PARIS XIIIe
    5D & 40D
    Salut tototitus...
    Sais-tu qu'il n'y a aucun intérêt à travailler sur du RAW...C'est même contre-productif...
    RAW = négatif de ta photo... A conserver par exemple dans un disque dur, en vue d'un traitement ultérieur... ou à traiter tout de suite, par lot, ou individuellement après conversion (sous TIFF) pour ensuite faire de la retouche véritable...
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    salut ,
    tu reponds exactement a la question que je me posais.
    donc si j'ai bien compris, on fait son developement (bdb, neteté ...) en raw , ensuite on convertit en tiff ou jpeg et on efface ce qui gene ? c'est bien ça ?
    Dernière modification par tototitus ; 15/07/2008 à 19h12.
    septembre 2004
    5D II
    Yep, tu as compris le principe.
    Citation Envoyé par Jeanyves75 Voir le message
    Salut tototitus...
    Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation et voici pourquoi :
    - LightRoom permet par exemple de nettoyer une petoille comme des salissures capteurs, directement sur le RAW
    - en transposant on pourait dire que si la retouche qu'on voudrait faire directement sur le RAW était possible il serait bien meilleur de le faire avec, car cela permettrait de ne pas avoir besoin de recommencer à 0 en cas de besoin de retraitement complet de la photo quant à sa colorimétrie ou retouche de couleur / expo
    C'est justement très productif de ne pas recommencer à effacer les tâches capteurs pour chaque sortie qu'on fait à partir du RAW
    Je rappelle également que la retouche du RAW que se soit en terme d'expo, couleur, netteté .... ne modifie en rien le RAW original, le RAW ne peut être que généré par un matériel il ne peut pas être modifié par un autre appareil. Les réglages sont placés dans un fichier de "recette" ou un fichier sidecar (xmp) qui donne les information au logiciel des réglages a appliquer en cas de demande de sortie vers un fichier TIFF, JPEG .....
    Donc si un logiciel RAW comme aperture permet de faire des retouches de l'image elle ne sont pas nuisibles bien au contraire et elles ne modifient en rien le RAW original, et est justement très productif car pour les tâches de capteur par exemple cela permet de pouvoir le faire sur une série de photos prises dont les tâches seraient au même endroit, sans devoir recommencer à chaque sortie de fichier
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    +1
    Tout est dit.
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    ok ! c'est noté :thumbup:
    merci a tous pour vos precisions !
    ludo !
    PARIS XIIIe
    5D & 40D
    Salut tototitus...
    ...ou à traiter tout de suite, par lot, ou individuellement après conversion (sous TIFF) pour ensuite faire de la retouche véritable...
    Libre à vous de ne pas être d'accord... Mais peut-être faut-il lire et comprendre... Tout est dit dans la phrase, que je re-cite, et qui ne s'oppose en rien à ce que vous dites... Il reste que l'on ne retouche pas une image sur du RAW... Ce n'est pas fait pour cela, en admettant même que ce fût possible... En particulier pour effacer un élément génant, car tel était la question initiale (merci de revenir en haut de page) !!!!
    En outre, merci de ne pas confondre retouche, traitement et recette.
    Citation Envoyé par wayer Voir le message
    +1
    Tout est dit.
    Non justement, saviez vous que, pour les heureux possesseur de Toshop, il y a une fonction qui permet d'automatiser les retouches (effacer des tâches, accentuer, basculer en N&B, etc.) de manière automatique, en créant des script ? Bref ! de quoi retoucher toutes les photos de ses dernières vacances en une seule opération !
    Et pour finir, demandez donc à totitus comment il a enlevé son élément génant ?
    C'est vraiment un forum technique ici ???
    Dernière modification par Jeanyves75 ; 23/07/2008 à 05h34.
  1. proxi photo mais avec quoi?
    Par ktm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/05/2011, 14h56
  2. Comment enlever la trace du trépied dans un panoramique sphérique ?
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 07/11/2007, 05h22
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 12/09/2007, 22h26
  4. Cadre avec toshop élements 3.0
    Par eFGé dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 03/04/2006, 14h50
  5. [Photo-Shop]Erreur bizare dans elements
    Par thierry_thierry dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/05/2004, 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
