Discussion: Retouchez-moi N° 13
    Strasbourg
    EOS 30D
    Sigma 50 1.4; canon 85 1.8; canon 70-200 f4L; tokina 12-24; canon 17-40 f4L
    Par défaut Retouchez-moi N° 13
    Les règles du jeu :
    - Le maître du jeu poste une photo "brute de capteur" (ou peut envoyer un lien vers le RAW : le RAW est FACULTATIF).
    Les scores :
    - Gem : 3 points
    - Ouatitm : 2 points
    - Livzo : 1 point
    - Samo : 1 point
    - Gurol : 1 point
    - Taleyron : 1 point
    - Méline : 1 point
    - Azoë : 1 point
    - .Kwa : 1 point
    En cette période de grands départs, voici l'image proposée pour cette 13ème édition :
    bonne chance!
    pour ceux qui veulent, le CR2
    RapidShare Webhosting + Webspace
    :goodluck:
    Membre Avatar de webonaute
    novembre 2007
    Yvetot
    7D + 550D
    Allez, je me lance.
    Dans DPP : quelques réglages sur les luminosités et réduction du bruit
    Dans Photoshop, utilisation des outils de niveau, luminosité/contraste, tons foncés tons clairs pour obtenir une colorisation luminosité qui me plait.
    Légère déformation par outil torsion pour centrer l'écume
    Recadrage pour retirer le bords du bateau en bas
    Masque sur les batiments en fonds, sélection des batiments copiés dans un nouveau calque.
    Augmentation de la netteté des batiments
    Réglage de la teinte de la mer à droite pour l'équilibrer avec celle de gauche.
    Nouveau calque pour "dessiner" un nuage à gauche qui me plaisiat plus (je ne voulais pas que les nuages sortent du cadre donc rajouté du bleu par "tampon")
    Applatissement réduction, sauvegarde
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 12mm | 1/640s | f/11 | ISO 200
    Membre Avatar de jeanch
    20D
    Salut
    Pour ma part cette fois, j'ai essayé de donné une ambiance vieux film !!!! L'image m'a fait pensée à un vieux James Bond !!!!
    Tout est fait en bidouille au fur et à mesure sous lightroom sauf cadre sous toshop
    Les résultats me donnent sous lightroom :
    - Expo +0,75
    - Récupération +43
    - Lumière d'appoint +16
    - noirs +21
    - Clarté +34
    - Teintes sombres -3
    - Tons foncés -14
    - Au niveau du rouge dans l'ordre Teinte/Saturation/Luminance -100/+100/-100
    - Netteté : Gain +101 / Détail +53
    - Vignettage : Quantité -61 : Milieu 34
    - Rouge primaire : +96/+31
    - Vert Primaire : +11/+25
    - Bleu primaire : +11/-70
    Résultat :
    Membre Avatar de Seb97490
    île de la Réunion
    Canon 400D + Speedlite 580 EX II
    Canon EF 100 f/2.8 Macro USM, EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, Ef 70-200 f/2.8 L is
    Salut à tous et voici ma contribution :
    Retouche de la balance des blancs, de la luminosité, un peu de saturation et de contraste
    Avec l'outil tampon on efface le drapeau, puis on affine avec le correcteur de pixel
    Ajout de nuage avec un masque de fusion
    Voila
    Membre Avatar de NatFlo
    Orléans (45)
    EOS 50 D
    CANON 100 f/2.8 L IS ; SIGMA 10/20, CANON 50mm f/1.8
    N'ayant pas pu participer au dernier me revoilà
    voici donc ma contribution :
    Petit mélange de plusieurs preset LR :
    noi et blanc predefini perso + golden dust + stong velvia + hamburg'sfunky twist + bw solarize point curve
    reduction de l'expo et lumière d'appoint
    vignetage
    correction des taches de poussières
    Voilà pour moi
    Membre Avatar de Fogi
    Alata
    12-24 / 24-85 / 70-200 /18-55 IS/ Takumars de 28 à 400
    Cette image de départ m'a fait penser aux vieilles cartes postales de la collection de mon fils.
    Voici donc un traitement et montage à la manière années 30.
    Passage en mode Niveaux de gris, contraste, luminosite, puis repassage en RVB et balance des couleurs, filtre grain photo pour l'effet vieilli.
    Calques de réglage :
    Intégration d'un contour de CP ancienne. travail sur les courbes, tampon duplication, gomme, transparence.
    Timbre : c'est le plus dur, extraire les éléments, mise à l'échelle et nettoyage....
    Suppression du personnage en bas.
    Aplatissement et correspondance de la couleur.
    Dernière modification par Fogi ; 14/07/2008 à 19h19.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Selection ciel et drapeau en degrade
    selection drapeau au lasso magnetique
    calques de chacune des selections
    selection 1/2 sillage copie inversion horizontale collage et correction du joint au tampon
    Ciel Exposition
    Drapeau Exposition
    Fusion des calques sans le drapeau = mer + bas coupe + ciel.
    Deformation en tirant sur le bas et en l ecartant = que du sillage.
    Fusion des calques du drapeau et etirement par deformation - deplacement sur la gauche
    Gomme des petits halos de contour sur les calques du drapeau
    Aplatir l ensemble - Tons fonces / Tons clairs legers.
    :blink:
    Membre Avatar de puco
    suisse romande
    un p'tit, un gros...
    atteindre un âge cannonique...
    Hello,
    Ma toute première fois...:o
    En tout cas le principe est super:rolleyes:!
    Donc:
    -Remplacement du drapeau
    -Effacement (tampon) des restes du drapeau d'origine
    -Ajustement saturation/luminosité
    Ce qui donne:
    Membre Avatar de .Kwa
    Region parisienne
    EOE 7D / EOS 40D + Grip
    Peleng 8mm - 10-20 EX - EF 50 f/1.8 - EF S 17-55 IS - EF 100 f/2.8 - 70-200 L f/4 IS
    Voila pour moi,
    le traitement,
    Ouverture dans DPP :
    -exportation en jpg
    puis sous CS3 :
    - élimination des distortions que l'on voit sur les bâtiments
    - suppression avec le tampon des qq taches de saleté visibles :fear(1):
    - crop du tiers supérieur de la photo en maintenant les proportions d'une photo paysage (calque A)
    - duplication du calque A, ajout d'un masque pour ne concerver que le ciel
    - courbe des niveaux pour accentuer le contraste et les couleurs dans le ciel
    - duplication du calque A, ajout d'un masque pour ne concerver que la mer et les bâtiments
    - utilisation d'un filtre bleu (cooling filter 82) de densité 29 sur la mer et bâtiments
    le quadrillage
    - nouveau calque
    - création d'un nouveau motif (un carré dont un trait blanc est réalisé sur les côtés haut et gauche)
    - application du motif sur le calque avec l'outil pot de peinture
    - transformation de la grille pour qu'elle s'ajuste à notre photo
    - selection de quelques zones vierges de la grille avec la baguette magique
    - duplication sur nouveau calque de ces quelques zones vierges
    - remplissage de ces zones avec la couleur blanche
    - réglage de l'opacité du calque à 26%
    Pour l'ensemble
    - redimensionnement 800pixels
    - netteté
    Voilou !!
    .Kwa
    Membre Avatar de Nicop
    Nantes
    5d MkII / Grip / 580 ex II
    kwa, faut te disqualifier la prochaine fois !! concurrence déloyale :P
    Trêve de plaisanterie, fallait y penser à cette retouche !...
    île de la Réunion
    Citation Envoyé par Nicop Voir le message
    + 1
    novembre 2007
    Yvetot
    7D + 550D
    PAREIL ! .kwa devrait être compté 1/4 de point par 1/4 de point
    sérieux... l'a même viré le bateau
    Region parisienne
    merci les gars :clap_1:, ça a l'air de vous plaire
    Strasbourg
    EOS 30D
    bon ben vous ne me facilitez pas la tache....
    alors dans un mouchoir de poche , pfff j'hesite......
    disons, au pis nan....heu...
    ca commence a voler haut tout ca! bon allé ca y est, c'est super serré mais
    1) Fogi, j'ai vriment aimé l'idée et la real: 20/20
    2) .Kwa pour l'idée, il s'est completement reaproprié l'image, bien vu :19,9
    3) jeanch avec 19, pour l'idee aussi, domage que fogi soit allé plus au bout du truc: 19
    les autre sont tous execos avec 18.5
    bravo a tous c'etait pas facile de trouver un truc sympa avec mon image :clap_1:
    Fogi, you're on!
    Region parisienne
    Bravo à Fogi, et merci gem pour ce 19,9;
    [mode Jamel ON] comment çà fait plaisiiirr [mode Jamel OFF]
    .Kwa
    Alata
    Ah, bah, si je m'attendais !....
    Content et surpris que mon "œuvre" soit passée, c'est vraiment dans un mouchoir de poche.
    .Kwa, c'est super. C'est le genre de traitement d'image que l'on fait pour illustrer une couverture de plaquette touristique, par exemple. On reprend ensuite les élément d'image dans l'intérieur comme vignette de début de chapitre, bravo.
    jeanch, j'aime beaucoup aussi, finalement on est dans le même trip. Des photos "années 60" avec ces couleurs là, j'en ai des tas dans l'album familial.
    Ce qui m'a plu dans l'image de départ, c'est la nostalgie qui s'en dégage. Quand j'habitais sur le continent et que je reprenais le ferry de retour, c'était toujours émouvant, j'étais gamin et mes 2 mois de vacances au village s'éloignaient en même temps que mes racines, j'y laissais ma famille, mes amis de toujours. Un an à attendre pour les retrouver, ça faisait long. Tous les gens de la diaspora me comprendront...
    Il ne me reste plus qu'à trouver la suivante... à bientôt pour de nouvelles aventures
    Membre Avatar de Cybermac
    Grenoble
    40D + 430 EX II
    EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM, EF 50 f/1.8 II
    Wow ! Du très beau boulot Fogi !
    20D
    Retour de vacances à l'instant pour moi (sans internet .... dur !!!!)
    Bravo Fogi, superbe idée et belle réalisation.
    Je vais vite voir le 14 .......
    Belle retouche, comme toujours.
  1. Retouchez-moi N°12
    Par .Kwa dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/07/2008, 20h45
  2. Retouchez-moi N°11
    Par webonaute dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/07/2008, 22h06
  3. Retouchez-moi N° 10
    Par azoe dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/06/2008, 11h39
  4. Retouchez-moi N° 9
    Par gem dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/06/2008, 18h53
  5. Retouchez-moi n°8
    Par meline dans le forum Retouchez-moi
    Dernier message: 14/06/2008, 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
