    Membre Avatar de shyness78
    Orléans
    450D + 700D + 5DIII + 430EXII + 3x YN685
    24-105LIS+70-200L2.8 ISv2+50 f/1.4+40 f/2.8+24 f/2.8+55-250IS+16-35LIS+100LIS
    Par défaut Distance focale et vitesse
    Suite à de nombreux de tests de prise de vue (je débute) ... j'ai remarqué que lorsque je passe de 18 à 55 sur mon 18/55 IS, la vitesse d'obturation augmente ... c'est bien cela ? Je n'ai pas rêvé ?
    Membre Avatar de capcom
    40D 5D mk2 et mk3
    Pas mal... Canon et Sigma
    Normal, tu recadres ton image et elle n'a plus forcément les memes caractéristiques lumineuse, donc le couple ouverture-vitesse va changer.
    Si tu prens un mec sur fond de payasage, ta cellule va prendre la mesure sur la scene avec le mec au centre, le paysage autour. Si tu zomes, le mec devient plus grand et la cellule va mesurer que le mec.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par capcom Voir le message
    ça peut, mais c'est pas la raison première...
    c'est juste le fait que ton 18 - 55 n'est pas à diaphragme constant; à 55 il est ouvert à 5.6 (de tête) or, à 18 il est à 3.5.
    fatalement à 5.6 il a moins de lumière, alors il choisit une vitesse "plus lente"
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    +1, Je pense que si tu te mets en mode Av en réglant l'ouverture à 8 par exemple, l'ouverture restera constante si tu zoomes et si ta scène possède une luminosité uniforme (à essayer sur un ciel bleu par ex) le temps de pose ne devrait pas bouger.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Sauf que pour lui, la vitesse augmente quand il passe à 55. Mais reste à être sûr de ce qu'il appelle "augmentation de vitesse".
    Orléans
    Alors j'ai fait les tests en mode AV cela donne :
    - à 18 : mode Av : f/5.6 : 1/25 je declenche à mi-chemin et je tourne jusqu'à 55 : je passe à 1/50
    - par contre je viens de voir que si je relache avant de tourner et que je refais la mise au point après avoir tourné jusqu' à 55, je conserve la meme vitesse soit 1/25
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    Citation Envoyé par shyness78 Voir le message
    Normalement la seule chose qui doit influer de la sorte sur la mesure est le fait qu'en zoomant tu cadres une zone plus lumineuse de la scène, la céllule réajuste en fonction.
    On ne peut pas t'aider si tu ne fais pas le test en mode AV sur une zone qui aurait la même luminusité que ce soit en la cadrant à 18 ou à 55mm (par exemple en visant le ciel ou dans le noir complet, ou autre). Si dans ce cas la vitesse change toujours, c'est peut etre anormal et encore en prenant pour acquis que tu n'es pas en mode ISO AUTO ou autre... il y a tellement de paramètres qui peuvent faire agir ton boitier de la sorte.
    Si tu t'es aprecu de ca en mode P ou en programme vert ou en ISO auto ou autre c'est normal, le processeur choisit une vitesse plus rapide quand tu augmente la focale (quand tu zoomes) pour éviter les flous de bougé. Lis le manuel.
    Enfin te prends pas la tete à chercher des poux au boitier, fais des photos
    Orléans
    Tous les tests ont bien été fait en mode en Av mais effectivement je suis en ISO auto ...
    Je ne cherche pas des poux à mon boitier, bien au contraire, j'essaye juste de voir dans quels conditions il fonctionne le mieux :-)
    monde
    eos
    Talking
    bonsoir ,
    une fois que tu as fait la mise au point il ne faut plus toucher le zoom , ou alors recommencer la mise au point avant de declencher!!
    Orléans
    Oui... je pense que mon erreur vient de là ...
    Merci.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Merci.
    c'est pas un pb d'erreur.
    Est ce que tu as bien compris que ton diaphragme maxi variait avec la focale sur ton 18-55 ?
  1. Distance focale ....
    Par Fredhen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/05/2008, 18h51
  2. Rapport vitesse/focale et coef.1.6
    Par Kinggarden dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/03/2008, 00h22
  3. Formule de base: Vitesse=1/focale
    Par bisonlux dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2008, 16h12
  4. focale et vitesse
    Par pomeli dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/07/2007, 11h47
  5. Distance et focale...
    Par 1DMark2 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/01/2007, 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
