    Membre Avatar de Ptiguppy
    Canon : 18-55mm, 50mm, 60mm ; Sigma : 10-20mm, 70-300mm
    Par défaut Répétitions théatre. Assez urgent (Objectif+Flash)
    Je dois effectuer, ce soir, une série de photos lors d'une répétition d'une pièce de théâtre.
    J'ai déjà effectué ceci il y a quelques semaines : Même pièce, mêmes acteurs, même salle.
    Cependant depuis la lumière a changé. Bon ceci n'est pas la question.
    Il y a quelques semaines, les photos ne me plaisaient pas trop : du flou, cadrages très moyens. J'avais utilisé mon flash interne et mon EF 50mm 1,8
    Ce soir, je possède mon flash 430 EX. Donc je pense l'utiliser pour la série de photo, puisque je peux utiliser un flash, ce qui est un grand avantage.
    Je n'ai le flash externe que depuis quelques jours et je ne sais pas vraiment bien m'en servir (je connais comment il fonctionne, mais je n'en ai pas les automatismes ni les réflexes.) Si vous avez des conseils, se serait avec grand plaisir.
    Ensuite, j'hésite à utiliser à nouveau mon 50mm... ou je prend mon 18-55... ?? Le 70-300 ne me servirait à rien puisque je peux me déplacer aisément autour de la scène et être à moins d' 1 mètre. Pour le moment mon choix se porte plus sur le 18-55 vu les difficultés que j'ai eu avec le 50mm la dernière fois. J'aimerais votre avis.
    Si d'autres questions me viennent je me retournerais vers vous.
    Merci pour vos futures réponses, rapides !
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    le problème du 50 1,8 que tu as du rencontrer est la lenteur de la mise au point AF.
    je pense que sur ce sujet le 18-55 est un peu plus rapide.
    pour le flash je pense qu'il faut que tu t'entraine un peu avant d'abord en mode P puis une fois que tu te sentiras plus à l'aise en mode M.
    Pessac
    EOS 5D grippé
    Canon EF 24-105 f4 L, EF 85 f1.8, EF 50 f1.8 II
    J'ai fait des photos pour deux pièces de théâtre amateur et pour cela j'ai utilisé mon 24-105 parce que je ne pouvais pas me placer sinon j'aurai surement utilisé mon 85mm. J'ai utilisé le mode de mesure "prédominance centrale" pour faire mes photos et j'étais à 1600 ISO. Je possède le 430 EX mais je ne l'ai pas utilisé pour éviter de déranger les acteurs et le public.
    La cité des femmes
    Caviar ou lentilles
    Ayato : Je pense utiliser le flash en auto se sera plus facile pour moi. Sinon l'apn j'utilise quel mode ??
    Maetis : Durant mes recherches j'ai vu tes photos. Ici j'ai la chance de pouvoir utiliser mon flash... donc pas de 1600 iso. Par contre la mesure "prédominance centrale" très bonne idée... je vais m'en servir !
    Pessac
    EOS 5D grippé
    Le problème du flash c'est que tu vas perdre l'ambiance/atmosphère de la pièce.
    Maetis, oui je comprend bien... mais je pense que ca ne va pas poser trop de problèmes.
    En effet : 1 seule personne sur scène (monologue), décors épuré (fond noir, très peu de meubles, fauteuils recouverts de draps blancs...).
    Abonné Avatar de Helios
    Il faut savoir qu'avec le flash tu vas sérieusement anéantir la lumière scénique hein ?
    Sinon le mieux serait de laisser le flash en ttl effectivement, et de caler ton boitier en M. Dans ce mode tu vas choisir la vitesse et le l'ouverture qui et convient, le flash fera le reste en faisant en sorte de bien exposer ta photo.
    Par contre pour essayer de conserver des détails et la lumière de l'arrière plan (éviter le fromage blanc sur le sujet et fond noir derrière lui donc) je te conseille de monter un peu les ISO tout de même (400 ou 800) et de choisir une vitesse pas trop rapide.
    Reste que nous ne connaissons pas le type de lumière, donc il faudra faire des essais à différents couples Vitesse/ouverture + différents ISO.
    Je ne connais pas les lumières non plus... peut etre n'aurais-je pas besoin de mon flash... je verrais...
    Mode M, c'est bien ce que j'avais en tête...
    En adoucissant le flash (genre lumiquest, j'en ai pas encore mais bon...) ca pourrait être mieux??
    Donc si je résume bien :
    Manuel
    Ouverture la plus grande possible
    Iso 400 - 800
    Vitesse pas trop rapide (1/80, 1/100 ou moins...)
    Tout ca pour que le flasf soit le plus faible possible...
    J'ai bon ??
    Citation Envoyé par Ptiguppy Voir le message
    Manuel
    Iso 400 - 800
    J'ai bon ??
    Ouverture la plus grande possible, à voir, car vu que c'est une répèt', qu'il n' y a qu'un seul acteur, tu vas pouvoir être tout près, moi à ta place je me servirai du 50 f/1.8 mais pas à pleine ouverture, je fermerais d'un cran voire deux.
    La vitesse je dirais autour du 1/60 oui, à 50mm le risque de flou de bougé est vraiment minime.
    Reste que tout dépendra vraiment de la lumière, mais sur le principe oui tu as bon, le but étant effectivement d'avoir une lumière la moins dure possible et de laisser "monter" l'ambiance, qu'elle puisse être saisie et pas tuer par le coup de flash.
    Sinon oui les accessoires Lumiquest font vraiment du bon boulot, style le diffuseur Pocket Bouncer, il étale la lumière garce à sa surface bien plus grande que la tête du flash, du coup ombres moins soutenues, plus de douceur dans l'image.
    D'accord, je pense que je vais prendre le 18-55 car le 50mm rame vraiment dans ces conditions (en AF).
    Bon malheuresement ce soir je n'aurais pas de Lumiquest...
    Dernière modification par Ptiguppy ; 10/07/2008 à 17h33.
    Tiens nous au courant et montre nous quelques photos ensuite hein
  1. Pas assez discrète.
    Par KAMOU dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 08/05/2008, 10h24
  2. besoin d'aide pour choix de flash de studio URGENT
    Par dye777 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/03/2008, 14h09
  3. Urgent... Sabot..flash
    Par frederique dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/01/2007, 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
