Discussion: sport et collimateur
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Par défaut sport et collimateur
    bonjour je voudrais l'avis de photographe de sport auto si possible ( meme les autre photographes ) . j'utilise beaucoup mon eos 4000 D et mon 70-200 pour les rallye , je suis toujour en mode tv pour regler la vitesse entre 320 et 600 , suis en al servo et tous les collimateurs . je me demande si c'est mieu de tous les mettre ou que le central qui est meilleur ? certaines de mes photos sont pas super net ( peut etre que je bouge quant je shoot ) peut etre que c'est du aux collimateurs , je voudrais savoir comment regler au mieu mon eos pour faire de belles photos . je sais que la lumiere le temp ..... change beaucoup de chose mais bon . merci pour toutes vos reponses .
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Personnellement, j'utilise à 99% le collimateur central en sport. Je le trouve plus réactif et précis.
    Membre Avatar de F-CPZ
    EOS 1D III -1D II - 40D -350D
    Carpe diem
    Pour le collimateur, choisis le central et tu ne devrais plus avoir de soucis.
    Il ne faut pas hésiter a passer en mode manuel.
    Cela te permettra d'avoir la bonne exposition en regardant le curseur par rapport a l'ouverture que tu choisiras. Tu choisis ton endroit tu fais ta mesure de lumière. Après tu n'as plus qu'a choisir l'ouverture.
    Pour les filés passes en TV en commençant à 1/200 et en descendant au fur et a mesure la vitesse jusqu'à 1/80 (voir moins) en serrant bien les coudes contre le corps et surtout en suivant bien le sujet même après avoir shooter. Par exemple je me suis amusé hier soir a faire des filés de vélo sur mon fiston avec mon vieux 350D + 18/55 en descendant jusqu'à 1/10 dans des conditions de lumières difficiles puisqu'il était + de 21H30.
    voila ce que ca donne et personnellement je trouve ce travail intéressant.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    merci pour vos reponses rapide. il est vrai que quant je shoot , je lache tout de suite la position , je veut dire je prend la photo et tout de suite j'enleve l'apareil de mon oeuil . je savais pas qu'il faut continué a suivre la voiture meme sans faire de filé . pour la mesure de lumiere je sais pas comment on fait , et donc je doit travailé en mode M ?
    Membre Avatar de volcan 63
    novembre 2007
    clermont ferrand
    eos1D markIII , 7D, 350D et eos M
    sigma 10-20 f3,5 70-200 f2,8 120-300 f2,8 canon 24-105 L f4
    moi aussi j' utilise tout le temps le collimateur central , pour le mode M je travaille pas mal aussi avec ce mode , aussi non en mode AV .
    sur ce a+ a tous
    Carpe diem
    Pour la mesure de lumière en faisant simple tu fais:
    1 choisis l'endroit ou tu vas shooter (arrière plan)
    2 passes en mode M
    3 puis tu Choisis soit : 4 une ouverture soit : 5 une vitesse.
    Tu prends l'appareil et tu le mets à l'œil : la barre en bas vas va t'indiquer en si tu es surex ou sousex en fonction de ce que tu auras choisi en 4 ou 5
    Tu n'as lus qu'a corriger soit la vitesse si tu as choisis une ouverture particulière soit l'inverse.
    J'espère avoir été clair ;-)
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    oui tres clair merci mais l'expo fait que de changer si on zoom ou si on bouge un peut l'apareil , donc l'expo peut pas toujour etre au mieu . dejas je testerais en mode tv et collimateur central uniquement et si je me sent le mode M . avec le 70-200 f4 l usm aparament le meilleur piqué est a 7.1 donc je pense utilisé entre 6.3 et 8 . merci a tous
    Valence
    EOS 350D, 40D
    Canon 70-200 F4 L USM, Tamron 28-75 F2.8 Xr Di Ld, Sigma 100-300 F4 EX HSM
    Citation Envoyé par F-CPZ Voir le message
    Quel interet de se mettre en Manuel si c'est pour choisir l'ouverture (a vitesse donnée) en fonction du curseur d'expo? Ca revient a faire du Tv, mais en plus chiant.
    Je fais enormément de photos de rallyes, et je reste la plupart du temps en Tv. Quand je passe en Manuel c'est avec le Flash ou quand la mesure d'expo que fait le boitier n'est pas bonne ou qu'elle peut vite se tromper (genre les reflets sur la vitre)
    Sinon, collimateur central tout le temps. Surtout sur un 400D ou les autres ne sont pas hyper precis.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    merci bien a tous , je ferais mes tests au prochain rallye ( paul friedman ) rallye de la drome le 19 et 20 juillet . a bientot pour les resultats
    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    +1 pour le central
    Mais je dois avouer que j'utilise de plus en plus les collimateurs latéraux pour décentrer le sujet(un bonheur sur le 40D avec la sélection des collimateurs par le joystick avec le pouce). J'ai eu des problèmes d'exposition car je restais en spot(exposition calculer sur le collimateur central). Depuis, je me mets en mode évaluatif qui calcule l'exposition sur la zone du collimateur actif.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    moi je suis toujour en mesure evaluative , je pense que c'est le mieu quant on debute . si non pour le collimateur centrale c'est bien pour le sport auto et portrait mais je pense que c'est bien mieu de mettre tous les collimateur pour le paysage .
    C'est plus ou moins le but du mode A-dep. En gros, il va se mettre sur l'hyperfocal.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    A-DEP pour le paysage ?
  1. Collimateur AF flou
    Par Mical dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/07/2007, 14h14
  2. Collimateur
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2007, 22h34
  3. Probleme collimateur
    Par Ludographie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
  4. collimateur
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/03/2006, 22h12
  5. collimateur
    Dernier message: 18/03/2005, 07h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
