    Cavaillon
    EOS 450D / 70D
    Canon EF-S 18-55 IS / EF-S 55-250 IS / EF 50 1.8
    Par défaut Definir ouverture optimale
    Débutant dans le monde du Reflex, avec mon tout récent 450D, j'ai acquis 3 objectifs avec celui-ci : 18-55 IS, 55-250 IS et 50 f1.8.
    Cependant, je trouve mes photos un peu "molles" pour le moment, et je voulais savoir s'il existait une sorte de méthode pour trouver l'ouverture optimale pour chacun de mes objectifs à laquelle ils fournissent le meilleur piqué. (mis à part de faire des tests sur pied et sur le même sujet / mire...).
    Je me doute que cette question a déjà dû être posée mais je ne suis pas parvenu à trouver la réponse via la recherche, et je m'en excuse si cela a dejà été fait !
    Merci d'avance à tous.
    Sebastien
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    D'après Welcome to Photozone! :
    - Pour le 50mm F/1.8 : de F/4 à F/8 (maxi F/5.6)
    - Pour le 18-55mm F/3.5-5.6 IS : de F/5.6 à F/8 entre 18 et 28mm (maxi F/8), F/8 à 55mm
    - Pour le 55-250mm F/4-5.6 IS : F/4 à F/8 à 55mm (maxi F/5.6), de F/8 à F/11 entre 135 et 250mm (maxi F/8)
    En général il faut fermer de 1 ou 2 diaph pour obtenir le meilleur piqué d'un cailloux.
    Membre Avatar de Cybermac
    Grenoble
    40D + 430 EX II
    EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM, EF 50 f/1.8 II
    Je vais peut-être dire une connerie mais une règle simple que j'avais retenu mais qui parfois est fausse, pour la focale tu prends les deux extrèmes et tu divises par deux et pour les ouvertures en général entre f/7 et F/11. Généralement f/7.
    Donc dans le cadre du 18-55 : 18+55 = 36.5
    Mais bon encore une fois c'est une règle très simpliste et je vais me faire corriger
    Pas taper ! Pas taper !
    EDIT: atropos a été plus rapide et du coup j'ai appris le 1 ou 2 diaphs
    Dernière modification par Cybermac ; 09/07/2008 à 10h41. Motif: post précédent plus rapide
    Citation Envoyé par Cybermac Voir le message
    C'est une règle générale. Il y a des exceptions comme par exemple :
    - 200mm F/1.8, très bon dès F/1.8 et fermer n'apporte pas plus de piqué.
    - 85mm F/1.2, excellent entre F/4 et F/11, donc obligé de fermer de 3,3 diaph pour arriver au meilleur piqué.
    Cavaillon
    EOS 450D / 70D
    Merci pour vous réponses, et en particulier à Atropos pour les détails concernant les objectifs que je possède.
    Cependant il ne semble donc pas y avoir de "méthode" mis à part de multiples tester pour déterminer cela "tout seul"...
    Si quelqu'un en sait un peu plus ou possède un protocole je sui preneur !
    Merci d'avance
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Il ne faut pas négliger non plus les paramètres du boitier.
    Quel style d'image, avec quels réglages, corrections, etc.
    C'est peut être plutôt de ce coté qu'il faut agir que sur l'ouverture de l'objo.
    Cavaillon
    EOS 450D / 70D
    Merci de te pencher sur mes questions.
    Concernant le boitier, comme je l'ai dit, c'est donc un 450D qui a seulement quelques jours, et dont je n'ai malheureusement pas encore fait le tour des fonctions.
    Mes derniers tests sont pris en jpg, qualité L (je sais que le raw serait l'ideal, mais un cliché jpg devrait quand même avoir un certain piqué ?), et les autres réglages sont d'"origine". Prises de vue en mode Av, Tv ou même M, avec ou sans correction d'exposition, iso de 100 à 400, AF One Shot ou AI SERVO (pour essayer sur des sujets mobiles...).
    Je pense que je suis aussi pour beaucoup dans ces "dechets" car je découvre l'appareil et ses optiques, mais je voulais quand même me renseigner sur les paramètres "idéaux" pour profiter du matos.
    Merci !
    N/C
    N/C
    N/C
    Oui, mais quel est le "style d'image" actif ?
    Certains sont volontairement un peu mou.
    Mais on peut les personnaliser, cela doit être dans le manuel.
    Cavaillon
    EOS 450D / 70D
    Concernant les styles d'images utilisés, je suis pour le moment sur le mode "standard", qui appllique des valeurs de 3 en netteté, et 0 pour les autres.
    Ayant également vu pas mal de messages sur les autres forums avec d'eventuels problemes de front focus, je vais essayer de trouver un pied et de faire un test de mire pour voir ce que cela donne.
    Peut être que mon problème viendrai de là...
    Mais après quelques tests à 100 iso, et fermé d'1 ou 2 diaph comme conseillé, j'obtiens déjà de meilleurs résultats !
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Avec mon Tamron 17-50 j'obtiens le meilleur piqué ver f/4.5 mais la map est plus délicate qu'à f/7.1 si bien que quand la lumière le permet je préfère f/7.1, mais faut vraiment regarder de près pour voir une différence. Pour la meilleure focale c'est vers 35mm, mais il est très bon entre 17mm et 40mm. Par contre la chute est nette entre 45mm et 50mm et je n'ai pas plus de détail sur la photo à 50mm qu'à 40mm. Je pense que ce comportement est assez général dans les zoom de ce range.
    Membre Avatar de shyness78
    Orléans
    450D + 700D + 5DIII + 430EXII + 3x YN685
    24-105LIS+70-200L2.8 ISv2+50 f/1.4+40 f/2.8+24 f/2.8+55-250IS+16-35LIS+100LIS
    Citation Envoyé par atropos Voir le message
    Euh ... désolé, je suis un idiot et je ne comprends pas :
    F/4 à F/8 à 55mm (maxi F/5.6) = pourquoi le maxi serait de F/5.6 si l'on peut aller de F/4 à F/8 ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par shyness78 Voir le message
    f/4 à f/8 ce doit être la plage où les résultats sont bons, f/5.6 c'est la qualité "maxi" de cette plage.
    C'est bien ça...
    Orléans
    Ok merci !
  1. configuration objectif... optimale
    Par netg dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/03/2008, 14h05
  2. reglage ouverture avec ouverture constante..
    Par totoamoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2008, 07h12
  3. CS2 et ouverture de raw
    Par davdag dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/12/2007, 14h33
  4. definir un temps de pose
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2007, 09h55
  5. Ouverture optimale
    Par vinid3 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/04/2007, 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
