    Membre Avatar de silberfeil
    RP Sud
    EOS 7D + 430 EX II
    CANON EF 50 f/1.8 II - EF 24-105 L f/4 IS - EF 70-200 L f/4 IS - SIGMA 10-20 f/4-5.6
    Par défaut Comprendre le fonctionnement de mon flash
    J'ai retrouvé un flash cobra de marque Starblitz, modèle 300 DFC.
    Mais n'ayant aucune notice d'emploi, je galère un peu à comprendre ses fonctions.
    Voici différentes vues du flash.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer en quelques lignes à quoi tout cela correspond et comment s'en servir ce serait super
    geo18
    Ton flash n’est pas utilisable en numérique.
    A voir pour info :
    https://www.eos-numerique.com/forums/f18/starblitz-300dfc-22484/
    https://www.eos-numerique.com/forums/f10/flash-pour-400d-39125/
    Merci d'utiliser la police par défaut. Le texte en couleur est réservé à la modération. Administration EOS-Numérique.
    J'ai supprimé la couleur des liens , car de toutes façons ils étaient illisibles sur le fond noir.
    Viktor.
    RP Sud
    EOS 7D + 430 EX II
    ok merci, j'avais vu ces posts.
    Mais moi il fonctionne sur mon 400D !!
    Je voulais juste avoir plus d'infos sur les réglages.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Mykel Voir le message
    Tu as un curseur qui te permet de régler la puissance du flash en fonction de la sensibilité utilisée, un autre qui t'indique la portée en fonction de l'ouverture choisie.
    Un troisième pour sélectionner le mode (wide, normal, télé 1 ou 2) suivant la position que tu auras donné à la tête.
    Le bouton p1 p2 et p3 j'ignore sa destination (peut être un réglage de la puissance).
    Je voudrais apporter une petite info au sujet de ce curseur et des échelles qui s'y rapportent.
    Cette partie du flash située à l'arrière, ne permet absolument aucun réglage du flash.
    Il s'agit tout simplement d'un calculateur donnant en fonction de la distance de PDV, de la sensibilité et de la focale choisie, la valeur de l'ouverture à reporter manuellement sur le boîtier ainsi que la plage de distances gérée par l'automatisme d'exposition du flash pour les ouvertures proposées.
    Ce calculateur n'a strictement aucune influence sur le comportement du flash, il ne participe à aucun réglage dudit flash, mais donne les indications nécessaires pour le paramètrage en mode manuel du boîtier.
    A l'apoque où ce flash est sorti, l'automatisme d'un flash géré par le mode TTL n'était pas encore généralisé sur les boîtiers.
    RP Sud
    EOS 7D + 430 EX II
    ok, excellentes explications. Merci
    En clair, je peux tout de même le garder, et d'essayer en mode M d'avoir de bonnes photos.
  1. Comprendre !!!!!!!
    Par brat83 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/06/2007, 21h59
  2. moi pas comprendre
    Par fgma dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 30/11/2006, 07h02
  3. Recherche d infos sur fonctionnement Flash CANON SPEEDLITE 420EX
    Par DANEOS dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/03/2006, 08h57
  4. HELP Fonctionnement FLASH EF500 DG SUPER
    Par bandit84 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/05/2005, 10h13
  5. Fonctionnement STE2, et flash macro canon
    Par snake dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/07/2004, 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
