Discussion: Problème 430ex / 20D
    20D
    18/55 EFS - 28/135 USM - Fujinon 55 Macro - Zeiss 50 - Zeiss 135 - Tair 300
    Par défaut Problème 430ex / 20D
    Je viens d'aquérir un Flash 430ex pour mon boîter 20D.
    Je rencontre un problème de reconnaissance du flash par le boîter.
    Le symbole du flash n'apparait pas systématiquement dans le viseur.
    D'où l'impossibilité de le déclencher
    Par contre le flash détecte bien la focale et le diaphragme de l'objectif.
    La tête zoom du flash se déplace quand je change de focale sur l'objectif.
    La valeur du diaphragme également. Les valeurs raportées par le flash sont correctes.
    J'ai essayé divers réglages, de l'auto au mode manuel, synchro haute vitesse, etc ...
    j'ai changé de jeux de piles ... çà fonctionne quand çà veux bien.
    Quelqu'un a t-il connaissance de ce symptome ?
    Est-ce mon boitier ou le flash qui pose problème ?
    Merci par avance pour vos réponses
    Carlos
    Dernière modification par kartos ; 04/07/2008 à 22h58.
    20D
    Merci Mykel,
    J'avais déjà pensé à nettoyer les contacts du boitier.
    Mais le problème est toujours présent.
    Je vais retourner au magasin avec boitier et flash.
    Je verrais bien.
    Membre Avatar de af.balog
    XXD x 2
    Tiens nous au courant, ça peut être intéressant ... j'envisage aussi d'avoir (un jour) un couple 20d - 430ex
    ardennes
    20d
    24-85 3.5-4.5 , 50 1.4 ,70-200 f4L canon ---70-300 apo sigma
    Peut être maj du firmware.
    EOS 20D Firmware-E
    20D
    Le firmware est Ok, c'est le 2.0.3
    Avant de retourner à la boutique, j'ai testé le 580ex d'un collègue.
    Même problème.
    Donc, conclusion, c'est mon boîtier qui déconne.
    En regardant de plus près, j'ai remarqué du jeu dans la fixation entre le flash et le sabot.
    Donc, maintenant pour que çà fonctionne à tous les coups, je positionne le
    flash et le serre légèrement. Je l'allume et ensuite le boîtier.
    Je bouge légèrement le flash de droite à gauche pour allumer le symbole flash dans le viseur et ensuite je serre la molette à fond.
    C'est emmerdant d'avoir ce problème, mais j'ai trouvé la solution.
    Défaut de fabrication du sabot peut être, mais j'ai pas envie de renvoyer le boîtier au SAV pour si peu.
    Dernière modification par kartos ; 10/07/2008 à 22h42.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par kartos Voir le message
    Même problème.
    si tu as du jeu dans la fixation du flash externe, il suffit d'acheter un petit tournevis cruciforme et ressserrer les quatre vis de fixation de la griffé métallique destinée à recevoir un flash.
    pour illustrer mon propos, et voir de quoi il retourne, il suffit de jeter un oeil dans ce topic existant dans la rubrique entretiens
    ça se fait en une paire de minutes, et ça évite de perdre son temps à expédiér puis attendre que son boîtier revienne du SAV
    Qu'est-ce que cette maladie consistant à toujours vouloir que le moindre pet de travers de son matos soit imputable à un défaut de fabrication?
    Si la griffe porte-flahs externe d'un boîtier est desserrée, elle ne s'est pas desserrée toute seule, mais parce que soumise à quelques contraintes mécaniques...
    Dernière modification par silver_dot ; 11/07/2008 à 17h16.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Et oui! Et une fois les vis resserrées, tu empruntes le vernis à ongle de madame et tu en mets une toute petite goutte sur les vis, cela évitera qu'elles se desserrent de nouveau.
    20D
    Merci Silver Dot pour cette réponse très technique.
    J'ai démonté la plaque qui cache les 4 vis, et dévissé les vis qui étaient vissées à fond (pas de jeu).
    Après avoir retiré la griffe, jai vu le contacteur en plastique de détection du flash qui dépassait à peine de son orifice.
    J'ai voulu tester son fonctionnement en appyant légèrement dessus avec la pointe de le brucelle, et voir s'il pouvait remonter par pression. ( il me paraissait vraiment bas)
    et damnation, il et tombé au fond du boitier.
    En testant avec une aiguille, ilest bien dans l'axe et le ressor exerce toujours une pression dessus.
    Ben voilà, je pense que je suis parti pour le ramener au SAV à moins que tu n'ai une procédure pour démonter les carters du 20D et remettre ce foutu détecteur à sa place.
    Merci pour ton aide.
    20D
    La suite des évenements.
    Tout fonctionne à merveille !
    Après avoir perdu le détecteur de flash au fond du boîtier, j'en ai resonstruit un autre.
    J'ai utilisé pour celà un trombone que j'ai coupé à la longueur (il était bon à la deuxième tentative)
    Après l'avoir limé pour éliminer les pointes acérées, toutes les pièces ont été remontées.
    Flash en place, le symbole s'active dans le viseur.
    Après plusieurs arrêts, sorties de flash et repositionnement, çà fonctionne à tous les coups.
    En conclusion, le problème venait de ce tout petit bout de plastique qui ne devait pas être correctement logé dans son emplacement.
    Je suis toutjours interressé par un protocole de démontage du boitier, pour récupérer la tige et la substituer au trombone.
    Carlos
    20D
    Hello
    Quelqu'un aurait-il une notice de démontage du 20D ?
    Celà m'intéreserai de récupérer le bout de plastoc qui traine à l'intérieur.
    Pour info, j'avais peur de perdre le trombone dans le boîter et qu'il aille
    créer un court circuit ... principie de précaution ...
    Je l'ai remplacé par une pointe de rechange en plastec du stylet de ma
    tablette graphique qui est du même diamètre que le trombone.
    çà fonctionne toujours.
    Carlos
  1. probleme sur speedlite 430ex
    Par groscoco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2008, 10h11
  2. Problème déclanchement Cactus V2s et 430ex
    Par Ptit_Seb dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 61
    Dernier message: 09/06/2008, 12h38
  3. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
