    Membre Avatar de brainois
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Par défaut Le 1DkIII et les micro ajustements des objectifs
    Je viens d'aquérir un 1DMkIII, il est possible d'ajuster la map en fonction de ses objectifs, pour faire cela, j'ai chargé une mire.
    J'ai télécharger la méthode et la mire de Tim Jackson.
    J'ai été bluffé par les écarts par rapport au point 0.
    Par exemple pour le 24/105 j'ai une erreur de back focus, j'ai du corriger à +13 (échelle du MkIII)
    Quelqu'un a il une autre voir une meilleure méthode et/ou mire que celle de Tim Jackson?
    Cette méthode à semble-t-il été contestée, mais malgré tout très utilisée.
    A votre avis?
    Dernière modification par brainois ; 04/07/2008 à 12h30.
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Regarde ICI une autre métode.
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    Citation Envoyé par crashbash Voir le message
    j'ai appliqué cette méthode avec succès
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Merci, c'est une méthode intéressante pour les longues focales.
    Je viens d'acquérir un 100-400, je vais tenter le calibrage dès que possible (climat et temps disponible)
    En gaulle
    A part ça comment vont les kois Le brainois ?
    Membre Avatar de scaz
    Haute-Savoie
    1D mk3 / D800
    Conserver mes souvenirs ... en photo
    Et vous trouvez cela normal ?
    Sincèrement, je trouve que c'est la PIRE trouvaille que Canon ait pondu... je m'explique :
    J'ai eu trois Mk3
    Le premier 528xxx :
    Les objos étaient en moyenne à +5
    le 70/200L is f2,8 à -13
    le Sigma 120-300 f2,8 à 0
    et le 85L à +17
    Le second boitier (de prêt) 543xxx avec les mêmes optiques :
    Les objos étaient en moyenne à +8/+10
    le Sigma à ... +16
    Pas fait les autres (trop pénible)
    Avec le 5D tout est TOUJOURS net et je n'ai pas besoin de "micro-ajustemenets"
    Et puis Canon m"échange mon boitier contre un 571xxx et j'ai toujours les mêmes optiques....
    et Miravle !!!
    La moyenne et à.... 0
    et le 85L à +5....
    Bilan : ne pensez pas que vos optiques sont foireuses, la question est sans doute ailleurs
    Les boitiers dans les séries 501xxx 547xxx.. sont les plus sensibles aux modifications de micro-ajustements... sans vouloir ouvrir davantage la polémique. Vous saurez lire entre les lignes....
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Très bien,, ils grandissent fort.
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Citation Envoyé par scaz Voir le message
    J'ai un MkIII 570398. J'ai fait un micro ajustement. relativement faible pour 2 de mes objectifs, pour les autres, ce n'est pas nécessaire.
    Membre Avatar de elgarne
    paris
    1DsM3
    35 1.4, 50 1.2, 85 1.2 II, 135 2.0, x2
    Arfff, j'ai un Mark3, mais je ne pense pas qu'il soit en dehors de la plage citée par Scaz.
    Je vais voir ce que donnent mes objos, parce que je ne suis pas toujours satisfait du résultat.
    Membre Avatar de XRay
    Verrières
    30D, 1DMk3
    Canon 17-40f/4, 100f/2,8 macro, 70-200f/4IS, 300f/4, 500f/4IS
    Je confirme que la technique d'Olivier P. citée plus haut par Crashbash et Ayato, est précise et efficace.
    Sur mon boitier n°570xxx, les décalages sont minimes ( entre 0 et +3, pour le 500 et le 70-200, +/- TC1,4) . Avec un objectif ancien ( 300f/4 non IS, de 13 ans d'âge) on est à +7 , ce qui est fréquent.
    Sujet largement développé par Olivier P. sur le forum du CI.
    EOS30D
    17-35 2,8L ; 70-200 2,8L
    Bonjour, je viens moi même d'acquérir un 1D Mk III et, au risque de passer pour une buse, je n'ai pas compris à quoi sert cette option. Je suis allé lire la méthode proposé en haut de ce post et j'ai peur que celle ci s'adresse a des utilisateurs en ayant bien compris l'utilité (en bref, moi je n'ai rien compris). Il y est question de photographier des bouteilles d'eau placé "le plus loin possible en corrélation avec les distances habituelles", quelles sont ces distances? Pour quels objectifs? Quelqu'un, à défaut de me ré expliquer ici le fonctionnement de cette option, pourrait il m'indiquer l'endroit où je pourrais trouver une explication plus complète de cette fonctionnalité?
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Citation Envoyé par loeil Voir le message
    Pour résumer, la tendance actuelle des constructeurs est de permettre un "ajustage" de la "précision" de l'objectif. Le 1D MkIII propose le micro réglage, le 5D MkII également.
    Cela consiste à réaliser soit une correction globale appliquée à tous les objectifs sans distinction soit une correction spécifique à chaque objectif.
    Correction veut dire une sorte d'ajustage très précis de la position de l'autofocus lors d'une mise au point AF.
    En effet, il se peut que l'AF fasse une mise au point de l'objectif légèrement décalée (vers l'avant ou vers l'arrière) du collimateur. On appelle cela un défaut de front focus ou backfocus.
    Il est aussi normal que chaque objectif présente des défauts différents. C'est gênant mais quelque part assez normal puisque la mise au point provoque un déplacement mécanique vers l'avant ou vers l'arrière d'un groupe de lentille. Pour que ce déplacement se fasse rapidement il est impératif que le mécanisme soit très "souple". Par ailleurs, pour que la misa au point soit la plus précise possible il faut que ce mécanisme ai le moins de jeu possible.
    Souplesse et précision sont parfois contradictoires. Même au niveau d'objectifs L la précision n'est pas toujours parfaite. De plus, le jeu, si infime soit il, est différent selon le mouvement des lentilles, vers l'avant ou vers l'arrière.
    La fonction d'ajustage de ces boitiers permet de corriger ces "défauts". Comme les objectifs sont reconnus par les boitiers, chaque règlage spécifique est utilisé par le boitier.
    Voilà un premier lien qui te donnera une idée plus précise du sujet: Mire de test d'autofocus - Iyhel || la paille, la poutre, etc.
    Un second lien Mire Tim Jackson qui te permet de télécharger la mire de Tim Jackson. Son explication en anglais, traduite dans le lien ci-dessus et en page 18 et 19 la mire que tu peut imprimer.
    Je peux t'assurer que c'est efficace.
    J'espère t'avoir un peu aidé.
    Montpellier
    R6 et R7
    je pense que la meilleure méthode pour effectuer les micro-ajustement est celle décrite dans cette page
    la méthode avec une mire à 45° est à bannir !
    pour info, mon 70-200 f2.8 est à +3
    Dernière modification par digitalreflexe ; 20/01/2009 à 19h47.
    1DIII & 40D / 580EXII
    17-55 f2.8 IS / 17-85 f4-5.6 IS / 24-70L f2.8 / 70-200L f2.8 IS
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    Je pense qu'il a déjà été cité... mais merci quand même ! la phrase
    L’AF du MK3 est capable de discriminer une zone nette derrière le visage, tellement il est sensible.
    me fait toujours autant rire
    Haute-Savoie
    1D mk3 / D800
    Pour rajouter de l'eau à mon moulin....
    J'ai un second 1D mk3 série 554xxx => pas besoin de microréglages (MR) non plus
    Je possède toujours les mêmes optiques qui m'obligeaient à faire des MR sur les 528xxx et 543xx cités plus haut.
    Le Sigma est à +17 (idem mon 571xxx qui est à +16) ... il est au SAV en ce moment pour vérification (il marche bien mais comme il est garanti et que c'est mon objo n°1)
    SC
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Brainois, je comprends pas tout...tu dis que tu es à +13 sur le 24-105 au début du post : qu'en est-il exactement ??
    J'ai appliqué la méthode "bouteilles de Volvic" et je suis à 0 sur mes longues focales...
    Quand tu es à +13, c'est SAV direct...mais vu le numéro de série de ton appareil, je doute que tu es ce problème là (sauf à avoir un vieux cailloux).
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Sur base de quelle expérience peux tu dire que la mire à 45° est à bannir?
    J'aimerais sérieusement savoir car cela voudrais dire que mes ajustements ne sont pas corrects!
    Il me semble que n'as pas pu tester les méthodes avec tes boitiers qui n'ont pas cette fonction.
    Ceci dit, pour un télé la méthode des "bouteilles" me paraît tout autant très bonne. Mais, pour pouvoir l'appliquer en Belgique, je devrais aller en France acheter quelques bouteilles de Volvic, c'est pas vendu Belgique........................ :rolleyes: :ranting2:
    Bon je blgue, je suis certain que pour les longues focales le réglage sur mire à 45° ne peut pas être parfait.
    Pour cela, j'ai une mire parfaite chez moi, il s'agit de volumes de construction situés à bonne distance de chez moi pour être efficace pour l'étalonnage des longues focales.
    octobre 2005
    Merci Brainois de ta réponse...
    Je passe mon chemin
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par brainois Voir le message
    la méthode des bouteilles décalées (tout autres objets suffisamment large fait aussi l'affaire) a été utilisée lors des problèmes back/front focus dont a été victime le 10D. Certes à cette époque les micro-ajustements n'existaient pas mais ce procédé permettait de tester l'AF. En cas de problèmes, le passage au SAV était incontournable.
    Je l'ai successivement utilisé pour vérifier l'AF des 10D, 20D, 5D, 1D MK2 et maintenant MKIII que j'ai possédé.
    L'objet de référence doit être perpendiculaire à l'axe optique et plus large que le collimateur de MAP car celui-ci déborde les repères du viseur. Avec la mire à 45°, le "point" de référence n'étant pas perpendiculaire à l'axe optique, il est impossible de savoir avec certitude et exactitude où la MAP se fait.
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Merci pour ta réponse
    août 2012
    Sucy en Brie
    Canon EOS 5D2
    Canon EF 24-70mm f/2,8 L USM; Canon EF 70-200mm f/2,8 L IS USM; Canon EF TC 2x III
    je suis intéressé par cette méthode mais lorsque je clique sur le lien j'arrive sur un site Photus.eu !!
    Pourrais-tu la mettre en ligne ou me la communiquer par mail si tu l'as encore.
    Je galère pour trouver une méthode efficace.
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    Montpellier
    R6 et R7
    Membre Avatar de Vision
    Nîmes
    Canon 1Dx / Fuji X100F
    35mm
    J'ai un 1D mark III 56xxx et prochainement je vais avoir un canon 70-200 is L f2.8
    Honnêtement j'ai pas compris le système de calibrage .... On fait ça comment ?
    J'ai bien lu mais je ne comprend pas ou il faut apporter les modifications pour ajuster l'objectif !
    Nîmes
    35mm
    J'ai trouvé ce lien aussi Protocole micro-ajustement de l'AF
    Mais je ne sais pas ou aller dans le boitier pour faire les réglages ....
    Sur le lien il est marqué de faire ça :
    • Commencer par :
    - Une série Micro-réglage à 0
    - Puis une série Micro-réglage à +10
    - Puis une série Micro-réglage à +20
    - Puis une série Micro-réglage à -10
    - Puis une série Micro-réglage à -20
    Merci pour vos retours d'expérience.
    Cordialement.
    janvier 2012
    essonne
    5dIII
    du macro, du paysage et de l'animalier
    dans le cfn III
    Nîmes
    35mm
    Ok merci pour ta réponse. Je rentre demain du travail je regarderai ça de plus près !!
    Je te tiens au ju !
    Nîmes
    35mm
    Bonjour amis photographe.
    Petite question, si je renvois mon boitier canon 1D mark III + 70-200 2.8 IS L + 24-70 2.8L chez canon pour me faire le micro reglage ils vont accepter ?
    Apres test je m'aperçois vraiment que j'ai un soucis de flou, il fait pas la mise au point au bon endroit avec ce boitier ..... C'est gênant !
    Merci pour vos retours !
    janvier 2012
    essonne
    5dIII
    A ce point la ??
    mais si c'est flou c pas histoire de miro reglage car la il te decale juste la map si c'est ca
    Nîmes
    35mm
    oui je t'assure que si je tap en collimateur central en one shoot sur trepied dans de bonne condition c'est pas net ...... et franchement je me pose des questions sur ce boitier !!!!!
    tu as fais des micro reglages ?
    janvier 2012
    essonne
    5dIII
    sur le 35 1.4 oui mais pas sur le 17-40,le 85, le sigma 150, le 300 et 500
    mais la si pas net je ne pense pas que ca soit une histoire de micro reglage c'est autre chose ,
    tu a essayé de shooter en manuel ? voir si elle son flou ou pas
  32. #32
    Nîmes
    35mm
    A non j'ai pas testé en manuel ... va falloir que je test ça ! Tu as surement raisons pour le micro réglage. Mais bon ça me fait tout de même chier
  33. #33
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Je bidouillais moi-même, puis, me suis offert la Spyder LensCal
    Spyder Lenscal - Blart & Philip | photographie
  34. #34
    Nîmes
    35mm
    Je ne connais pas ce système. Tu l'as pu tester ? J'aimerai bien avoir ton retour d'expérience sur ce Spyder Lenscal.
    Hier avec mon 1D Mark III j'ai du passer 2h30 à tester le système que l'on nous propose sur le forum et au final j'ai eu des surprise ... un coup c'été bon un coup c'été plus bon ...
    Mon oncle qui est photographe Pro m'a dit que je n'avais pas de soucis mais bon on veut toujours être sur à 100%
    Si tu as le lien pour un achat direct de ce produit je suis preneur
    Voila j’attends avec impatience ton retour l'ami !
  35. #35
    janvier 2012
    essonne
    5dIII
    entendu parler de ce truc il a bonne reputation pour les reglages
    si tu veux tester sur un autre 1dIII je suis sur paris samedi dans 8 jours au pire
  36. #36
    Nîmes
    35mm
    Je part lundi pour 3 semaines ..... je t'ecris en MP.
  1. Au micro
    Par Helios dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/06/2008, 21h21
  2. micro bestioles
    Par jeffrey dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 14/04/2008, 12h35
  3. micro fleur
    Par TYBALT dans le forum [Flore]
    Dernier message: 23/07/2007, 17h47
  4. Micro trekker
    Par Alexis2 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/02/2007, 18h20
  5. Micro
    Par le breton dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 22/01/2007, 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
