    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut 100-400 Lis Canon et mode MF
    J'ai l'impression que le mode MF (manual focus) de mon 100-400 est en panne.
    En AF la mise au point ne pose pas de probleme.
    Hiers soir j'ai voulu prendre un feu d'artifice ( d'assez loin en hauteur) et je sui spassé en mode manuel et sans IS car en pose longue sur pied.
    J'ai toujours été en AF et trés rarement en dode MF, je me sui sa perçu que la bague tournait trés facilement et que la mise au point ne se faisait pas !!!
    J'ai donc passé en mode AF et comme j'étais sur l'infini la mise au point a été correcte, je suis repssé en mode MF pour le reste des shoots.
    J'ai l'imression que c'est une panne qu'en pensez vous.
    Mon 70-200 fonctionne sur sur 5D en mode MF donc cela ne viendrait pas du boitier
    Merci pour vos avis
    Pour mémoire j'avais déja posté au sujet de ce 100-400. Il avait été réparé par un atelier expert dont je peux donner les coordonnées sur Bordeaux en MP
    Il avait un miracle pour un prix trés raisonnable
    https://www.eos-numerique.com/forums...-eclate-22228/
    Dernière modification par baron_noir ; 30/06/2008 à 21h41.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    UP UP
    pourquoi la bague de mise au point tourne dans le vide en mode MF sur mon 100-400 L et sans faire de mise au point ?:34:
    Membre Avatar de Mayou
    gironde
    70d
    peleng 8mm, sigma 10-20, 28mm f2.8, 50mm f1.8, 70-200mm f2.8
    Hello
    Je pense, donc je ne suis pas sûr, que quand on bascule de AF a MF la bague de mise au point devient bcp plus libre et donne donc l'impression de tourner dans le vide.
    Pourquoi n'essayes-tu pas en MF de faire une même photo avec une distance de mise au point très courte et une sur l'infini pour voir si le focus suis bien?
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Citation Envoyé par Mayou Voir le message
    Hello
    J'ai bien essayé de faire des mises au point sur un sujet de pret puis sur un sujet au loin, En mode MF la bague tourne dans le vide et il n'y a pas de mise au point qui s'effectue, ça sent le roussi mon affaire non ?
    L'objectif retiré du boitier, la bague de mise au point tourne également dans le vide.
    En mode manuel, en est-il de même avec votre 100-400 L ?
    Dernière modification par baron_noir ; 03/07/2008 à 12h53.
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Tu as surement un problème, je viens de faire l'essai (pour en être certain) et la bague fait correctement le point en MF.
    Est ce que tu vois la distance varier dans la fenêtre de visualisation de la distance de MAP ?
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Es-tu certain de bien tourner la bague de mise au point et non la bague se serrage du système à pompe ?
    Gilbert
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Angry
    Citation Envoyé par Gilbert Voir le message
    Gilbert
    Oui,
    je ne me trompe pas de bagues !!! c'est bien une panne
    La distance ne varie pas dans la fenetre
    J'entends bien le stabilisateur de mettre en route c'est tout
    je vais aller le porter chez le réparateur !!!
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Oui,
    Des nouvelles :
    Mon réparateur du coin a fait des merveilles une fois de plus.
    il y avait une vis que s'est défaite et donc la "tringlerie" était défaillante.
    il en a profité pour faire un nettoyage complet, trés bien fait
    Il faut dire que ce zoom pompe énormement et avec un capteur FF bonjour les saletés !!!
    Si vous souhaitez l'adresse de ce professionnel sur Bordeaux vous pouvez me MP !!!
    En plus le prix est trés correcte
  1. mode av avec un canon 100 macro
    Par cicou dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 31/08/2007, 05h21
  2. mode d'emploi canon 28-135 is usm
    Par sylrg dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/02/2007, 20h37
  3. Mode d'emploi Canon 100-400 L
    Par BSA dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2006, 16h45
  4. Canon Serie L / IS mode 1 et 2
    Par elprofessor dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/04/2006, 07h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
