    Membre Avatar de Grandcru75
    juin 2007
    Faire de belles photos... et passer du bon temps!
    Question Quel monopod choisir...
    Bonjour à tous!
    Ne pratiquant pas de photographie animalière, mais voulant simplement avoir plus de stabilité en faisant des photos en milieu plus sombre, resp. en soirée, je voudrais acquérir un monopod.
    Il me serait utile en montagne, en voyage et en reportage, et devrait donc être léger et peu encombrant. J'ai déjà un trépieds et voudrais quelque chose de plus léger et passe-partout.
    J'ai déjà cherché un peu dans le forum, mais n'ai rien trouvé de très explicite et voudrais donc poser la question suivante:
    - quel monopod me conseilleriez-vous?
    Ai vu les marques suivantes: manfrotto, benco, gitzo et feilson... dur dur de choisir...
    Merci d'avance pour vos idées lumineuses!
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Je me suis fais plaisir avec un le 685B de manfrotto et j'en suis super content.
    Il a le système d’ouverture et de fermeture rapide Neotec: il suffit de tirer la jambe vers le bas pour l’ouvrir et la bloquer automatiquement à la longueur souhaitée sans l’aide de vis, boutons ou leviers. Pour replier le monopode, il suffit appuyer sur la gâchette de déblocage du mécanisme et rentrer les sections télescopiques.
    Vraiment pas lourd je trouve.
    Poids : 0,8 Kg
    Poids supporté : 8 Kg
    Hauteur replié : 74,8 cm
    Hauteur déplié : 170 cm
    Prix : environ 150€
    juin 2007
    Merci Tophe pour ta réponse.
    C'est du high-tech ce que tu as...
    Le but de la construction "à l'envers" (les éléments rentrent depuis le haut dans le gros tube du bas) a l'avantage de protéger l'intérieur des tubes d'éventuels éclaboussures depuis le bas... mais, cas plus fréquent, s'il pleut, n'y a-t-il pas risque d'infiltration?
    Mis à part cela, 170 € + 35 € (pour la tête), je trouve ça un peu cher pour un monopod... à utilisation non régulière, non???
    juin 2007
    Merci kinokio... il m'a échappé, ce post!!!
    PS: si un modérateur veut fusionner les deux questions...
    Membre Avatar de Valeria
    Rambouillet (Yvelines)
    Canon EOS 40D ; 580 EX II
    EF-S 17-85 IS USM ; Sigma 50-500mm ; Sigma 10-20mm ; canon 70-300
    je deterre ce post sur les monopode car je souhaite en acheter un mais un détail figure sur les docs. On parle de "Pas de vis de fixation 1/4-20 et 3/8 pouces" sur un modèle Manfrotto.
    Sagit-il des pas de vis classiques qui s'adaptent sur n'importe quel appareil ou objo ?
    Merci de m'éclairer.
    canon 400D
    Cul de bouteille
    J'ai un monopod "Activ".
    Je le trouve très pratique et pas trop cher. Système de fermeture rapide. La rotule se démonte pour être encore plus léger.
    C'est bien utile avec l'âge, on est plus stable pour cliquer et cela peut servir de bâton de randonnée.
    Dernière modification par C.Touflou ; 29/07/2008 à 18h46.
    Finistère
    30D - 5D
    Canon divers et variés : EF et EF-S, focales fixes et zooms, L et non L
    Citation Envoyé par Valeria Voir le message
    Le pas de vis 1/4 de pouce correspond au filetage de nos boitiers reflex. Les Manfrotto que je connais sont équipés d'une vis 1/4 à l'intérieur d'une autre de 3/8 (qui est un tube en fait , fileté à l'extérieur) afin de choisir celle que l'on veut pour fixer une éventuelle rotule. La plus large s'efface (se rétracte) si l'on visse la 1/4 de pouce dans le boitier ou la rotule - inversement le vissage direct de la grosse vis 3/8 dans une rotule fera abstraction de la petite qui restera à l'intérieur - je ne sais pas si je suis clair :34:
    Membre Avatar de galloper25
    Pays du coquelicot (SOMME, FRANCE )
    300D / 40D / 6D
    3 Canon: 16-35 F4 IS L, 24-105 F4 IS L, 70-300 IS, 50 1.8 II
    Assure-toi que le monopode soit à ta taille, pour moi qui suis grand 1,97m j'ai choisi en fonction de la longueur dépliée, et une rotule me semble indispensable pour visée aisément.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par chris29 Voir le message
    Très clair, en bref 2 en 1.
    Georges
    Oui, c'est vraiment très clair, et cette modularité est d'ailleur interressante si dans le futur je décide d'utiliser une rotule sur le monopode.
    Pour la taille dépliée, oui, j'y ai songé et c'est aussi ce qui oriente mon choix.
    Merci beaucoup pour vos réponses
  1. Quel flash choisir?
    Par davon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/06/2007, 09h18
  2. Quel sac à dos choisir?
    Par roddy dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/05/2007, 19h54
  3. Quel sac à dos choisir ???
    Par L'Oracle dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/05/2007, 11h39
  4. quel LCD choisir?
    Par ryoeos dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/01/2006, 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
