Discussion: Bonnette Macro
    EOS 40D
    EFS 17-85 mm / 70-300 mm / 100 mm F2.8 / 150-500mm / CELESTRON OMNI XLT 127
    Par défaut Bonnette Macro
    Je recherche de info sur les bonnette Macro pour une Eos40D, les objectif sont normalement inscrit avec mon pseudo.
    Ce week end j 'ai fait la serre aux papillons avec mes objectifs, et j'aimerais savoir quel serait l avantage d utiliser une bonnette, et les résultats obtenues...
    Donc je viens a la péche aux infos, voir si certains d entre vous on déja essayer cet objet, et avoir votre retour.
    Merci beaucoup.
    espagne
    400d
    24-105/4, 17-40/4, 50/1.4, 100/2.8 macro
    Je te conseille de calculer la MAP mini et le grossissement que tu aurais avec une bonnette.
    Pour la focale résultante de l'ensemble objectif-bonnette, tu peux utiliser la formule :
    1/Fbon+1/Fobj=1/Fresul
    Pour la MAP mini du même ensemble :
    Dresul=(Dbon*Dobj)/(Dbon+Dobj)
    Pour le grandissement :
    G=Fresul/(Dresul-Fresul)
    Je connais pas les MAP mini de tes objectifs donc je te laisse faire les calculs mais avec çà tu devrais avoir une idée assez précise de ton "potentiel" avec une bonnette. Normalement on met des bonnettes de 500 mm (focale et MAP) sur les téléobjectifs et de 250 mm sur ceux inferieurs a 100mm.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Canon commercialise 3 bonnettes, les 250D, 500D et 500, les deux premières étant Achromatiques (double lentille). Pour l'usage, effectivement la 250D est conseillée pour les optiques de courte et moyenne focale, on les trouve en Ø 52 et 58 mm, la 500D plutôt pour les téléobjectifs, on la trouve en 58, 72 et 77 mm. la 250D permet d'être à 250 mm du sujet, la 500D à 500 mm.
    Pour voir ce que sa donne un petit test ICI
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Un exemple 300mm F4 IS + 500D (77mm):
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 300mm | 1/2500s | f/4 | ISO 800
    Georges
  1. bonnette + macro ??
    Par thecuddle dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 12/04/2008, 08h30
  2. Bonnette macro + 24-70 2.8L ou 70-200 2.8L ?
    Par Seb_38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/04/2008, 16h30
  3. Bonnette sur EFS 60 Macro
    Par Orion11 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/01/2006, 20h08
  4. bonnette macro
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2005, 12h56
  5. fonctionnement d'une bonnette macro?
    Par hebus1000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2004, 18h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
