    56 BREIZH
    CANON EOS 20D - 40D
    CANON & SIGMA
    Par défaut nettoyage ecran lcd arriere 20D
    BONSOIR
    j'ai un petit souci concernant mon eos 20d ,des petits points sont visible sur l'ecran lcd comme si de la poussiere s'était déposé entre le verre et l'écran .La partie arriere de l'appareil est elle démontable pour effectuer un nettoyage. Quelqu'un a t'il déja demonté un 20 D ,quel est la meilleure facon de proceder.
    merçi
    août 2005
    17-85 EFS; 70-200EFL 4; 50EF
    J'ai exactement le même problème avec un 40D !
    Des poussières semblent être entrée en bas à droite de l'écran LCD...
    Souci d'étanchéité ?
    Que faire ?
    Merci de votre aide
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par francoisk Voir le message
    BONSOIR
    merçi
    Il n'existe qu'une seule manière de démonter le dos de l'EOS 20D pour procéder au nettoyage des poussières qui se sont insérées entre la surface de l'écran LCD et la vitre de la fenêtre d'affichage (à l'air comprimé)
    août 2005
    ok mais... question (peut-être idiote !) : ça se démonte comment ?!?
    56 BREIZH
    CANON EOS 20D - 40D
    CANON & SIGMA
    Finalement sans réponse je me suis lancé ,il faut tout d'abord repéré les vis maintenant le capot arrière du boitier,attention une vis est cachée sous le caoutchouc en haut a droite (sur le 20D) retiré l'oeilleton ,dévisser puis écarter le capot avec précaution ,une petite nappe le relit au boitier ,on peut maintenant souffler le lcd et la vitre du capot par de l'air comprimé. Pour plus de facilité j'ai préféré déconnecter la mini nappe. Je ne connais pas le 40D mais cela doit sans doute etre identique (surtout ne pas forcer et etre sur d'avoir retirer toutes les vis).
    Pour démonter le dos d'un EOS 20 ou 30D, il y a exactement six vis à démonter:
    - une paire de vis encadrant l'oculaire de visée
    - une vis sans l'angle supérieur gauche du dos
    - son pendant, côté droit, caché sous le coin supérieur du gainage du dos ( à décoller sur environ 1 cm
    - les deux vis sous le dos du boîtier (côté semelle)
    Ces six vis étant démontée, il suffit d'ouvrir la trappe du lecteur CF, et soulever légèrement le dos en passant un ongle dans la jointure entre ce dernier et le boîtier, et soulever le dos vers la gauche, en douceur pour éviter d'arracher le(s) circuits(s) souple(s) de liaison carte-mère/dos de leur micro connecteurs.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 26/09/2008, 10h32
  2. Nettoyage ecran LCD
    Par asap12 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/04/2008, 12h30
  3. Nettoyage d'un écran CRT (et oui il y en a encore!!!)
    Par djodjolyon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/03/2008, 11h50
  4. nettoyage ecran plat
    Par tom1900 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/07/2007, 19h16
  5. Nettoyage ecran LCD
    Par Breizh dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/08/2004, 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
