    Membre Avatar de Yankee one
    la réussir, du premier coup ...
    Question 400D mesure d'expo et mise au point
    je voudrais savoir s'il existe un rapport entre les catpeur de mesure d'expo et celui de mise au point sur le 400D ?
    je m'explique, je fait ma mise au point avec le capteur central et je voudrais savoir si ca n'influe pas sur la mesure d'expo, parce que j'ai l'impression que quelquefois il ne me mesure réellement que sur le capteur central ...
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    Salut!
    Si tu sélectionne uniquement un seul capteur, la MAP se fera sur lui et la mesure lumineuse aussi. C'est normal puisque tu n'utilises qu'un seul capteur.
    C'est pour cela qu'il y a deux boutons : cela te permet de faire ta mise au point d'aller chercher le point le plus somble pour que ton appareil expose correctement ta photo, et ensuite de cadrer comme cela te plait.
    A toi de tester pour mieux visualiser
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Citation Envoyé par cooladn Voir le message
    Quand tu dis capteur, tu veux sans doute dire collimateur ?
    Je suis pas du tout d'accord avec toi, la mesure d'exposition étant totalement indépendante du collimateur sélectionné.
    - mesure evaluative : 35 zones d'analyse
    - mesure selective : 9% de la surface cadré ( autour du collimateur centrale )
    - mesure spot : 3,8 % de la surface cadré ( autour du collimateur centrale )
    - mesure prepondérance centrale : mesure avec plus fort importance accordée au centre ( autour du collimateur central )
    ( info pour le 40D, sensiblement identique sur les autres modèles sauf série 1D )
    Manu
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    J'ai la flemme de chercher en ce moment mais je me rappelle d'avoir vu une fonction qui permet de changer la mésure "spot" antre centre et le point de MAP...
    18-55 du kit, 50mm f1.8, 70-300mm IS USM
    Etant donné qu'il s'agit du 400D et non du 40D, il n'y a pas de mesure spot...
    Pour moi, mise au point et mesure de la lumière sont complèment indépendants... mais je débute, donc il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris!
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Citation Envoyé par Averi Voir le message
    Oui, SAUF !
    C'est vrai pour les mesures centrale et pondéré centrale (et spot pour les boitiers qui l'ont).
    Par contre, en matricielle, il y a une pondération supérieure faite sur la zone de mesure située sur le(s) collimateur(s) autofocus actifs. C'est indiqué dans le manuel
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Page 159 en bas.
    ah ben ui evidemment ... le manuel, je l'avais oublié celui la. merci oour ta reponse en effet tu m'enleve un epine la quand meme
    bonne journée
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    Oui, SAUF !
    Quand je disais que je débute...:34:
    C'est intéressant, et j'ai dû passer trop vite sur cette info dans le manuel! Je ne l'ai pas sur moi en ce moment, et du coup je me demande quel type d'influence ça peut avoir quand on utilise uniquement le collimateur central pour faire la mise en point avant de changer le cadre: la mesure de la lumière se fait-elle au moment de la mise au point ou après?
    Je regarderai ça ce soir, en tout cas merci pour l'info!
    De mémoire, en mode matricielle, si tu fait le point, tant que tu ne lâches pas le déclencheur (que tu reste à mi-course), la mesure d'expo est mémorisée.
    Donc cela peut effectivement poser problème si tu décentres après avoir fait le focus. Pour cela, le mode pondéré centrale me semble plus adapté.
    Grenoble
    EOS 400D
    Pas vraiment, quand tu appuies a mi-course c'est seulement la MAP qui est mémorisée, l'exposition change si tu repositionnes l'appareil.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est pas ce semble être dit page 159, mais ce n'est pas très explicité.
    Citation Envoyé par Bogdan_M Voir le message
    En mode centrale et pondéré centrale, oui
    Mais justement, la matricielle, il me semble qu'il y a un cas particulier ou l'expo est aussi mémorisée en même temps que la MAP... (mais j'ai pas le manuel sosu le coude pour vérifier là, au taf)
    Grenoble
    EOS 400D
    Moi j'ai l'appareil sous le coude et il change d'expo dans tous les modes
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Es-tu avec l'appareil sur trépied et avec des conditions d'éclairage stables ? Autrement, même avec l'appareil sous le coude, tes résultats ne sont pas significatifs.
    Grenoble
    EOS 400D
    Je ne pense pas que tu as compris la question. L'idée est que, avec le bouton appuyé a demi-course l'appareil va verouiller seulement la MAP, pas l'exposition. Je n'ai pas besoin de trepied parce que je n'ai pas besoin de prendre les photo, l'appareil m'affiche déjà les valeurs de l'exposition (an mode Av par exemple)? Si le temps d'exposition affiché varie quand tu tournes l'appareil vers une partie zone différemment éclairée, c'est parce qu'il recalcule l'exposition.
    Dernière modification par Bogdan_M ; 25/06/2008 à 14h28.
    Grenoble
    EOS 400D
    Il memorise l'expo quand tu appuies à demi-course seulement si tu bidouilles les fonctions customisées pour lui dire de faire la MAP avec le bouton *. Tu peux aussi verrouiller l'exposition an mode "default" avec *. Mais le bouton declencheur ne verouille en mode défault que la MAP.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Vous allez me faire douter ... ! c'est vrai que j'utilise le mode * pour la map, et la mesure d'expo reste mémorisée tant que j'appuie à mi-course sur le déclancheur. Mais je suis revenu en mode normal et appuyer à mi-course sur le déclancheur provoque la map et l'exposition est mémorisée tant que le déclancheur est mi-appuyé. Je viens de faire l'essai ! Bon faudrait peut-être que je relise tout le post ... :fear(1):
    C'est bien ce qu'il me semblait aussi.
    Mais Bogdan_M semble dire que ce n'est pas le cas.
    Y aurait pas quelqu'un avec un manuel sous le coude ? :p
    Grenoble
    EOS 400D
    Pas la peine, c'est moi qui se plante
    Il change d'exposition parce qu'il n'a pas reussi de faire la MAP (même si le bouton est appuyé à mi-course). Désolé pour la désinformation :bash:
    donc pour résumer si j'ai bien compris en mode matricielle si on utilise que le collimateur central en gros on se retrouve en mode spot c'est bien ca ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Yankee one Voir le message
    Faut sans doute pas aller jusque là ! et la façon dont Canon calcule son expo en mode Evaluatif est sans doute un secret bien protégé. Pourtant les résultats ne sont pas époustoufflants et c'est vrai que l'expo , même avec de l'habitude, garde toujours un petit coté "surprise". On est encore très loin de l'histogramme qui se calerait automatiquement à droite.
    Dernière modification par predigny ; 30/06/2008 à 18h15.
  1. Mise au point sur le 400D
    Par Doudou92 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/01/2010, 15h37
  2. viseur et mise au point manuelle sur l'eos 400D
    Par oscitere dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 17/01/2008, 07h26
  3. verrouillage d'expo en mesure multizone
    Par bfredo123 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2006, 23h05
  4. [EF-S 18-55 II] Mise au point
    Par BAGADOU dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/04/2005, 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
