Discussion: rotation boitier
    Ma tête et mon oeil :)
    que l'argentique continue à vivre...
    Par défaut rotation boitier
    bonjour,
    je suis en train de regarder l'euro de foot et je vois pleins de photographes avec téléobjectif et boitier pro. Pour prendre des photos en vertical puis en horizontale (ou vice versa) c'est seulement le boitier qui tourne et seulement le boitier... pas l'objectif ni le monopode...
    Y a t il un truc... je pense bien mais lequel...
    1DIII & 40D / 580EXII
    17-55 f2.8 IS / 17-85 f4-5.6 IS / 24-70L f2.8 / 70-200L f2.8 IS
    heu... l'objectif est en principe attaché au body non ? À mon avis, c'est le collier de pied qui est un peu déserré et qui permet une rotation du couple body+objectif sans devoir roter le monopode (ce qui serait bien peu pratique, avouons-le).
    Non ?
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Les téléobjectifs depuis le 70-200 ont un collier qui tourne autour de l'objctif et qui sert à fixer le pied.
    Il est équipé d'un système de sérage, alors si tu laisse le collier desséré, tu passe de la position verticale à horizontale de façon instantanée. De plus sur les 300mm et plus, il y a un petit cran tout les quarts de tour du coup tu assure plus ou moins l'horizontalité de ton shoot.
    Je vous jure que l'objectif ne tournait pas. J'ai vu la manœuvre plusieurs fois. Le photographe prenait en main son boitier et le tournait à 90 degré. L'objectif ne tournait pas !!! Il restait horizontale par rapport au monopode
    Membre Avatar de Wadman!-
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    EF 17/40 4.0 L - EF 50 1.4 - EF 100 2.8 - EF 70/200 2.8 L IS II
    Salut pomeli,
    En effet, j'ai aussi vu l'image hier soir, où un photographe passait du "paysage" au "portrait", simplement en tournant le boîtier sur son axe, mais je crois aussi que l'objectif tourne avec aussi Car il reste aussi horizontale par rapport au monopode
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    L'objectif tourne avec le boitier.
    C'est son collier de pied qui reste fixe, l'objectif tournant à l'intérieur du collier
    Lausanne
    Citation Envoyé par pomeli Voir le message
    Et comme ça l'objectif tombe par terre, car chez Canon mettre ou enlevé un objectif = 1/4 de tour à droite ou à gauche.
    Tu peux me croire, je possède un 70-200 2.8 et un 500mm f4 donc je te confirme que le couple boitier objectif est fixé au pied via le collier de pied de l'objectif.
    Que quand tu tourne le boitier l'objectif tourne aussi. Tu le remarque pas car l'objectif est blanc.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    J'imagine mal une bague qui permettrait cette rotation, mais avec une modification de l'objectif, ce n'est pas inconcevable sans doute. Mais... ça se saurait si ça existait déjà.
    Ou alors c'est une sorte de multiplicateur de focale qui aurait en plus cette fonction ? ça c'est faisable sans doute.
    Dernière modification par predigny ; 23/06/2008 à 09h20.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait ajouter de plus que l'objectif ne tourne pas. De plus tous les contacts électriques devraient être modifié pour continuer à être opérationnel.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Tu n'as pas vu tourner l'objectif car de loin, on ne se rend pas compte de la rotation, sans compter que les pare-soleils sont parfaitement circulaires sur les gros télés, contrairement au 70/200 qui est en corole.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ca dépend du poids de l'objectif. Pour les gros trucs énormes, une rotation rapide initialisée au niveau du boitier, doit faire subir une forte contrainte mécanique à la baillonnette. Pour les contacts, ce n'est pas un problème si il y a un organe intermédiaire entre le boitier et l'objectif, mais cet organe devra comporter des éléments optiques pour compenser l'augmentation du tirage.
    Membre Avatar de Nävis5
    Eos 400D
    18-55mm du kit et 70-300mm is usm
    Ben une bague adaptatrice, je pense que ca doit être faisable. Les tambour vidéo d'un magnétoscope on des contact qui frotte pour envoyer les signaux au préampli têtes. En gros le moteur tourne toujours et les info des têtes sont envoyé par contact. Même systême pour certain volant de voiture. Après, l'espace est pas grand sur un appareil photo, donc le coup doit être un peu élevé.
    Lausanne
    Du coup notre beau 400 2.8 ou 500, 600 f4 deviennent des culs de bouteilles.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Oui, oui, c'est faisable, j'ai révisé mon opinion là dessus.
    De toutes façons, le problème n'est pas là. Il n'existe AUCUNE bague de ce type ni chez Canon ni ailleurs. Ce n'est pas le boitier qui tourne, mais l'ensemble boitier/objectif sur le collier de pied.
    Lausanne
    J'imagine bien la scéne, tu oublie de vérouiller le collier du trépied, et tu tourne ton boitier la Bague ne bouge pas... Mais ton boitier tourne à gauche et l'objo à droite
    Maintenant tu gère comment la transmission entre le boitier et l'objo dans ce cas???
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Vous êtes partis en plein délire les gars, là...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par photo-surf Voir le message
    Oui, c'est un petit délire du lundi matin
    Pour gérer les contacts s'il y a un dispositif entre le boitier et l'objo, ça ne pose aucun probleme ; la rotation se fait entre les deux faces du dispositif mais les contacts sont en position fixe sur ces faces, il suffit de les relier soit par contacts rotatifs soit par fils en laissant suffisamment de "mou", mais ce n'est pas un problème difficile. La mécanique de rotation du dispositif est plus délicate car elle doit être sans jeu et sans top de frottements, mais il y a de nombreux moyens. Il faudra aussi de l'optique dans ce "truc".
    Le problème N°1 sera sans doute le manque de clients pour un tel dispositif.
    Eos 400D
    Et surtout le prix par rapport à l'utilité. Le mieu est quand même le contact rotatif qui est plus fiable.
    Réponse avec citation
    Ben tu le fais en Wifi... Comme cela plus de contacts, tout passe par les airs. Pour l'alim de l'objectif, ton boitier emet des micro onde recuperer par ton objectif. En plus comme cela, tu peux aussi alimenter les objectifs de tes voisins. Et puis si tu as faim, pas de pb pour cuire un oeuf sur le plat...heu pardon sur la carcasse de ton objectif... C'est pour ca qu'ils sont blancs, pour que cela n'attache pas... Merci Canon :34:
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    S'il tient la bague de zoom en changeant de cadrage ... Je l'ai fait samedi soir avec un 70-200 dont le collier de pied était desserré : 70mm pour le "paysage", 200mm pour le "portrait" le tout en 1 seul geste.
    Regarde le sens dans lequel il tourne le boitier, ça peut te donner une indication ...
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Un peu compliqué ... je propose plutôt que l'on crée une grosse machinerie pour orienter le terrain de foot sur demande du photographe.
    Lausanne
    Citation Envoyé par Panoramix Voir le message
    J'imagine bien tous les joueurs et le ballon qui roule dans le but :clap_1:
    Remarque une astuce pour qu'enfin la France marque de buts :angel_not
  1. Thinktankphoto Rotation 360 : recu !
    Par pegler dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/06/2007, 06h35
  2. Prob (eos 400d et rotation auto)
    Par ixusav dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2007, 13h48
  3. Zoombrowser __ Problème Diaporama & Rotation
    Par igloodhumour dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/09/2006, 08h13
  4. Rotation de la terre
    Par lcl2000 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/08/2004, 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h06.
