    Beauvais
    Canon EOS 450D
    18 - 55 mm
    Par défaut Filtre polarisant et Exposition
    J'ai parcouru de nombreux sujets sur l'utilisation du filtre polarisant.
    Je viens de faire de multiples essais avec un HOYA Pro 1 Circular PL dans mon jardin avec le soleil dans le dos ou à l'heure du midi pour que la prise de vue soit à 90°.
    Mais j'ai toujours le même problème, un ciel bien bleu et des nuages bien contrastés mais de la végétation très foncée donc sous exposée.
    Si je modifie l'ouverture sur le mode Av, l'appareil compense avec le temps d'exposition donc ça ne marche pas.
    Je passe en mode P et j'utilise le braketting pour prendre 3 versions de la scène mais alors là je bouffe 3 X plus de mémoire pour avoir une seule vue à peu près convenable.
    Qu'elle est la vraie bonne solution s'il vous plaît ?
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    le probleme ne vient pas du filtre polarisant. Meme sans filtre si tu expose bien le ciel , la végétation paraitra sombre car il y a un gros écart de luminosité entre les 2.
    C'est normal qu'en mode Av, si tu modifie l'ouverture l'appareil compense puisque le but du mode Av, qui est un mode automatique, est que l'appareil calcule l'expo avec l'ouverture choisie par l'utilisateur (lire le manuel !!).
    Donc ta solution c'est de faire une correction d'exposition (tu peux rester en Av) de maniere a surexposer le plus possible, mais sans cramer le ciel. Il faut vérifier l'histogramme apres la prise de vu pour vérifier que l'histogramme est bien calé a droite et sans saturation (zones qui clignotes dans la photo)
    Beauvais
    Canon EOS 450D
    18 - 55 mm
    comment peut-on corriger l'exposition en mode Av dans ce cas. En mode Av, je ne peux rien changer en dehors de la valeur "f" n'est ca pas ?
    Palaiseau (91)
    60D
    Sur le 350D, tu tournes la molette en maintenant le bouton av enfoncé. Je ne sais pas si c'est pareil sur le 300D, mais c'est écrit dans le manuel. Je te recommande fortement d'y jeter un coup d'oeil , c'est tout expliqué
    Membre Avatar de Worf33
    BORDEAUX
    EOS 40D
    Canon 17-85 is / Canon 50mm 1.4 / Canon 70-200 F4 / TC 1.4
    sinon, il faut utiliser un filtre gris dégradé : du lpus sombre sur le ciel et le plus clair vers le sol. Tu auras ainsi sol bien exposé et un ciel pas trop cramé.
    C'est plutôt bien pour les contre-jours sur des couchés de soleil, ça évite de boucher les noirs ...
    A plus
    Beauvais
    Canon EOS 450D
    18 - 55 mm
    Merci pour ces informations. Je remarque que de toute façon, même sous-exposées, que les photos sont assez faciles à déboucher lorsqu'elles ont étées prises au format RAW dans Camera Raw.
    lille
    canon 400d + canon eos 3
    ef 17/85+ ef 20/35
    bonjour
    tout est bon sauf l'heure de prise de vue,il n'est pas preciniser de prendre des photo a l'heure du midi avec ou sans filtre polarisant,circulaire ou lineaire,ombre trop dur sujet
    trop contrasté.....ect....ect....
    tente de faire tes PDV avec ou sans filtre entre 16h et 17.30h......
    a bientot
    mario.sam
  1. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 10h50
  2. Filtre polarisant ou filtre gris?
    Par jéjé dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 20h06
  3. Sous-exposition avec filtre polarisant circulaire
    Par Daneel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/04/2007, 10h34
  4. 350 D et filtre polarisant
    Par alainj2850 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/02/2006, 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
