Discussion: Hoya 52mm Close Up +1 Lens
19/06/2008, 16h49 #1Membre
- août 2007
- 1 000
- 1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
- 17-40/4, 28-300/3.5-5.6 IS, 85/1.2 II, 200/2.8 II, 500/4 IS, TC 1.4 et 2 II
Voilà, quelqu'un peut-il me dire ce que vaut cette bonette sur un téléobjectif.
Apparemment Canon ne fait que des bonettes de +2 et +4 dioptries avec ses 500(D) et 250(D) or j'ai peur d'être un peut trop près avec du +2.
Pour l'utilisation, c'est plus pour pouvoir shooter d'un peu plus près quand le besoin s'en fait resentir (genre à 2-3m au lieu des 4.5m qu'impose le cailloux) sans pour autant devoir tout démonter, donc exit les tubes allonges.
Merci d'avance.
01/08/2008, 21h27 #2Membre
- décembre 2007
- Europe
- 986
- appareil photo
- des bons
Pas beaucoup d'aide...
From WIKIPEDIA : "Une lentille est caractérisée par sa puissance, exprimée en dioptries:
- Une lentille d'une dioptrie (1D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à un mètre.
- Une lentille de 2 dioptries (2D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à 50 cm.
- Une lentille de 3 dioptries (3D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à 33 cm.
- Une lentille de 4 dioptries (4D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à 25 cm.
- Une lentille de 10 dioptries (10D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à 10 cm.
A noter que les meilleures bonnettes sont de véritables objectifs : il s'agit de bonnettes dites "achromatiques", composées de 2 lentilles accolées, corrigeant les aberrations (surtout en périphérie)."
Ta demande à 2 ou 3 mètres ne sera pas satisfaite, là, tu seras à 1 mètre avec l'objectif réglé sur l'infini.
Les bonnettes à une seule lentille déforment et altèrent la photo, il faut privilégier les bonnettes à 2 lentilles.
02/08/2008, 11h40 #3Membre
- août 2007
- 1 000
Merci. J'ai pu me renseigner sur quelques autres sites depuis.
Les quelques sites où j'ai regardé traitaient aussi de la distance mini de mise au point : (Focale_bonnette x Distance_Mini_Objectif)/(Focale_bonnette + Distance_Mini_Objectif)
Dans mon cas, avec mon 500mm, pour avoir une plage de travail qui s'étale au moins autour de 3 à 10m de distance pour garder un minimum de confort, il n'y a pas beaucoup de solution...
- Avec une bonette de 0.1 dioptrie : 3.103 m à 10 m (mais elle n'existe pas et même si elle existait elle ne rentrerait certainement pas dans le cailloux)
- Avec une bague allonge de 25 mm : de 3.391 m à 10.778 m
- Reste les TC qui permettent de se rapprocher artificiellement mais qui font perdre 1 à 3 gros diaph en lumière et un peu à beaucoup de piqué sans régler pour autant le problème du mur dérière votre dos qui vous empèche de reculer, soit avec un TC 1.4x : comme un "de 3.214 m à l'infini"
En conclusion, pour reduire un peu la distance de mise au point mini d'un gros télé, il n'y a guère que les tubes allonges... Mais quite à devoir démonter le cailloux, autant mettre un autre cailloux plus adapté à la place.
Close-up lens / bagues-filtres, qqun a essayé ?
Par Breizh dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 31/12/2010, 18h00 -
Close Up ???
Par Guiblits dans le forum Discussions techniquesRéponses: 19Dernier message: 04/09/2007, 11h39 -
filtre Macro ou close-up
Par mortelfl dans le forum Atelier MacroRéponses: 2Dernier message: 26/07/2007, 14h01 -
Close up 500D
Par Joss21 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 20/09/2006, 14h10 -
Macro: close-up etc
Par Nao dans le forum Discussions généralesRéponses: 14Dernier message: 31/12/2004, 06h40
