18/06/2008, 18h32 #1Membre
- décembre 2007
- Médoc
- 50
- 279
- 5D 20D Flash 430 EX ST-E2
- C: 20-35 | 28-135 | 70-300 IS | 70-200 4 | 28, 35, 50, 85 | 50 Macro | Sigma 17-70
Quel matériel faut-il pour déporter un 430EX sur un 20D ?
Voici une question de débutant peut-être mais je n'arrive pas y voir clair entre les références de compatibilité des cables pour connecter boitier et flash.
Je cherche à déporter mon flash 430EX de mon boitier 20D. J'ai lu qu'on pouvait utiliser un cable. J'aimerai par la suite avoir deux flashs connectés ensemble au boitier toujours via un cable. C'est pour de la macro/proxy en studio. Il me semble que cela est possible mais si quelqu'un peut m'indiquer les éléments et leurs références ça serait top. Entre les sabots, les cables de connexion, les rallonges... je nage.
Merci de m'apporter vos lumières.
18/06/2008, 21h32 #2Membre
- avril 2008
- Belgique
- 68
- 1 780
- EOS 1DX mk III, 5D mk IV, 1V HS
- 24-70 f2.8L II,70-200 f2.8L IS II,100 f2.8L IS,50 f1.2L,85 f1.2 L II,135 f2.0 L
As-tu songé au ST-E2...
Etienne
18/06/2008, 21h57 #3Membre
- décembre 2007
- Médoc
- 50
- 279
J'utilise une tente Lastolite pour éviter les reflets sur mes sujets macros (minéraux). Est-ce que le signal peut passer à travers la toile de la tente parce que l'appareil est collé contre l'extérieur de celle-ci, seul l'objectif passe par une fermeture éclair sinon on me voit à coup sûr (même si je me planque avec ma télécommande de déclenchement dans la main, si si...).
Je crois que dans mon cas le cable, c'est mieux mais j'ai pas compris comment et avec quoi relier les différents éléments. Il y aurait un cordon allant du boitier au 1er flash mais comment relier le deuxième flash ?
Merci.
18/06/2008, 22h05 #4Membre
- avril 2008
- Belgique
- 68
- 1 780
Ma foi, c'est jouable si cette tente serait translucide...
Essaye de t'en faire prêter un pour essais...
Je vais regarder la solution câble, dans le catalogue Canon, ça existe, Hama peut aussi aider, je crois.
Bien à toi, Etienne
18/06/2008, 22h07 #5Membre
- avril 2008
- Belgique
- 68
- 1 780
Il te faut un socle "répartiteur" sur le 20D, et de là on partirait de part et d'autre vers les flash dans la tente. Donc en résumé, un répartiteur, deux câble, deux sabots avec deux pieds. Pas perdre de vue qu'il faut être en mesure de gérer l'ETTL II.
18/06/2008, 22h08 #6Membre
- mars 2007
- L'union fait la FARCE
- 5 303
- 5D²
- EF de 16mm à 600mm
Allonge de 30cm: Canon OC-E3 (Off-camera shoe cord, cher: 54 EUR). C'est avec lui que tu provoqueras l'éclair maître, le flash esclave posé sur un petit pied part en synchro. Je suis sûr que le 530EX peut servir de maître et le 430EX d'esclave. Je ne sais pas si le 430EX peut servir de maître (relis ta doc).
Georges
18/06/2008, 22h10 #7Membre
- avril 2008
- Belgique
- 68
- 1 780
Je crois que si, le 430EX peut-être maître.
18/06/2008, 22h34 #8Membre
- décembre 2007
- Médoc
- 50
- 279
Je pense que le 430 peut-être maitre. C'est pas bien précisé dans le manuel où je ne l'ai pas vu.
Je comprends pas trop le montage que vous m'indiquez. Où place t-on le répartiteur ? Entre le boitier et les deux flashs ou entre les deux flashs ?
Personne n'aurez une photo de son installation ou connaitrez un site expliquant tout cela en image ?
Merci encore.
18/06/2008, 22h39 #9Membre
- mars 2007
- 5 303
- 5D²
Pas besoin de répartiteur. Tu as un flash relié par un cordon à ton appareil (et tenu à la main?) dont l'éclair déclenche le second relié à rien du tout, simplement allumé et posé où tu veux.
Georges
18/06/2008, 22h44 #10Membre
- décembre 2007
- Médoc
- 50
- 279
Vous me dites de placer le répartiteur sur le boitier mais je vois pas trop comment c'est. Le répartiteur se fixe sur le sabot femmelle du boitier et après comment deux sabots mâles peuvent repartir vers les flashs ? On les superpose ou quoi ?
Excusez-moi de poser ces questions un peu maladroites mais apparemment la plupart utilise le ST-E2 donc on ne voit rien du tout !!!!
18/06/2008, 22h55 #11Membre
- décembre 2007
- Médoc
- 50
- 279
Merci, ça commence à s'éclaircir. Mais mon problème est que les flashs peuvent être de part et d'autre de la tente (mais à l'extérieur puisque la tente fait office de diffuseur géant) comment alors le signal passe du flash maitre ou flash esclave au travers de la tente ?Pas besoin de répartiteur. Tu as un flash relié par un cordon à ton appareil (et tenu à la main?) dont l'éclair déclenche le second relié à rien du tout, simplement allumé et posé où tu veux.
Georges
Je crois que la tente poserait problème à la transmition sans fil.
Si je suis obligé de mettre un fil, comment relier les deux flashs ? Je vois pas trop comment fonctionne le répartiteur dont il est fait mention. Avez-vous une référence que je vois cet objet ?
Merci encore et encore.
19/06/2008, 10h43 #12Membre
- décembre 2006
- Picardie
- 44
- 380
- D700
- 24 à 200mm
Ben non, le 430Ex ne peut pas être maitre, seuls peuvent l'etre les flash de la série 5.
Le meilleur moyen que j'aie trouvé pour préserver tous les automatismes en multiflash c'est de déporter un premier flash de série 5 (en l'occurence un 580exII) qui sera réglé en maitre sur le coté de l'appareil grace à un cordon de déport TTL (le off-shoe cord est vendu très cher, +-60euros, pour 33 euros on a un générique notamment sur la boutique photim).
Quoi qu'il arrive ces cables sont très (trop) courts (je pense à cause d'un risque de déperdition du signal), au mieux même avec le cable générique -qui est plus long que le cable officiel Canon : 60cm pour le canon à 60 euros, 1metre pour le générique, on ne peut déporter le flash que d'une ou deux longueur de bras (le cable étant enroullé de manière très serrée, comme un cable de vieux téléphone filaire).
Ensuite pour le multiflash on peut rajouter "à volonté" dans la pièce des flash cobras de série 5 ou 4 en multiflash sans cordon, et les placer ou l'on veut.
Donc il faut au mieux un flash de série 5, et un ou plusieurs flash de série 5 ou 4. les série 5 sont les seuls à gérer le multiflash sans cordon chez Canon (ainsi que le transmetteur dédié, le STE2, mais qui n'emet pas d'éclair de flash et qui vaut bézef).
Il n'est pas possible à ma connaissance de connecter plusieurs flash cobra sur un EOS en préservant tous les automatismes TTL sans passer par au moins un flash de série 5 ou un transmetteur et le système Canon de flash sans cordon.
Les dispositifs de répartiteurs, de prise synchro externe flash etc, que je connais mal, font il me semble (j'en suis sur à 90% je dirais) forcément perdre les automatismes ETTL/ETTL2 et demandent plus de maitrise (réglage en manuel), à réserver pour les flash de studio je crois, avec flashmetre et tout le toutim.
19/06/2008, 12h38 #13Membre
- décembre 2007
- Médoc
- 50
- 279
Bonjour Winston,
Merci pour ces éclaircissement sur le fait que la série 4 ne peut être maître. D'après ce que j'ai lu aujourd'hui seule le cable OC-E3 est compatible ETTL-2. Pour les autres, il faut se débrouiller en manuel.
Nouvelle question donc : si j'achète un 580EX II pour pouvoir piloter mon 430EX, aurai-je un problème de puissance entre les deux si je les assigne à la même fonction dans le cas d'un éclairage triangulaire, un à droite et l'autre à gauche.
Je suis pas très doué en flash donc merci de me renseigner.
19/06/2008, 19h41 #14Membre
- avril 2008
- Belgique
- 68
- 1 780
On a la possibilité de doser la "force" du maître et celui de l'esclave...
19/06/2008, 21h41 #15Membre
- décembre 2007
- Médoc
- 50
- 279
Oui mais garde t-on l'automatisme ou faut-il limiter le maître en mode manuel ?
21/06/2008, 12h39 #16Membre
- mars 2007
- France - Hérault
- 37
- 76
- EOS 50D + 6D
- 10-20 ; 17-50 2.8 ; 70-200 2.8 ; 50 1.8 ; 24-105
Bonjour, quel est l'interet de déporter un flash avec le cable si l'on possède un diffuseur type Lambency ? Qu'apporte le déport en plus du diffuseur ?
quel matériel pour un serment?
Par olivier59 dans le forum Discussions généralesRéponses: 10Dernier message: 23/11/2007, 18h39 -
Déporter un 430 EX par cable... quel sabot ?????
Par slider67 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 12/11/2007, 18h56 -
Quel matériel faut-il posséder pour se monter un ptit studio ?
Par Devils dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 28/06/2006, 17h16 -
Quel papier faut il pour voyager avec son matos
Par elprofessor dans le forum Discussions généralesRéponses: 32Dernier message: 14/05/2006, 18h26
