    Blandain ( Belgique )
    450D
    EFS 18-55 mm / EF 100-300 mm
    Par défaut Problème d'exposition 350D
    J'ai un gros problème avec mon 350D, on dirait que le capteur de luminosité ne fonctionne plus.
    Quel que soit le réglage, le capteur indique une franche sur-exposition. Dans tous les modes (sauf M), la photo sort noir (exposition 1/4000 f/36)
    Le seul moyen de prendre des photos est donc de me mettre en M et de trouver le bon réglage sans l'aide du capteur de luminosité, ce qui est très délicat.
    J'en suis à environ 8000 photos. Apparemment le problème s'est déclaré subitement, entre deux photos; je n'ai fait aucune manipulation particulière.
    Pendant tout un temps, retirer la batterie, attendre qq temps et la remettre suffisait pour refonctionnait pendant 1 à 2 mois. Maintenant, c'est aléatoire, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Toujours 1/4000 f/36.
    J'ai déjà tester avec un autre objectif, écraser le firmware par le même, ... toujours le même problème. Avez-vous une idée ? Je crains que ce soit la carte mère car le problème semble être logiciel ( après un reset ça refonctionne mais pas longtemps )
    Voici un exemple à http://www.cndt.be/ftp/IMG_7358_r.JPG
    Merci pour vos idées
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    SAV, désolé mais j'ai pas mieux pour le moment.
    dj37
    Membre Avatar de silver_dot
    le passage par la case SAV s'impose pour échange probablement du circuit cellue gérant l'exposition (au mieux)
    450D
    Merci pour les infos. Le problème est que cette panne est intermittente. Il fonctionne bien pendant un certains temps, puis en panne et sans rien faire il refonctionne.
    Comment le SAV peut-il réparer ce genre de panne ,si l'appareil fonctionne bien lors qu'il l'essaie ?
    Va-t-il changer la pièce probablement defectueuse suite à la description de la panne ? Avez-vous une idée du prix car j'hésite à changer pour le 400 ou 450 si la réparation dépasse les 250 € ?
    Beaucoup de questions je sais mais ça me tracasse, on ne sais plus ce passer de ce genre d'appareil lorsqu'on a de jeunes enfants qui grandissent trop vite.
    Encore un grand merci pur les infos
    ça devrait coûter normalement moins de 250 euros, mais nettement moins si ce n'était qu'uun simple problème de connectique ne necessitant pas l'échange du circuit cellule
  1. Gros Probleme d'exposition
    Par ntainon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/02/2008, 21h49
  2. correction d'exposition et 350D
    Par bedo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/09/2007, 16h09
  3. Probleme indicateur de niveau d'exposition
    Par Max Ange dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 16h55
  4. Probleme 350D ???
    Par Phylactere dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/02/2007, 18h39
  5. Problème d'écran sur un 350D
    Par Alban350D dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2006, 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
