Discussion: batteries
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut batteries
    depuis quelques temps mes batteries tiennent de moins en moins longtemps la charge
    J'ai deux canon BP511 et trois compatibles chinoises à 1800 mha.
    je pense qu'une est réellement morte : le chargeur met trois minutes pour la charger (clignotement rapide du chargeur puis voyant allume en permanence pour indiquer la fin de charge)
    Je controle au voltmetre et je trouve 6,7 volts au lieu des 7,4 serigraphié dessus.
    il y a d'autres contacts sur la batterie et j'aimerais bien connaitre leur fonction
    deux longs avec un + et l'autre un - donc je pense que c'est eux qui delivrent la tension.
    les deux autres contacts plus courts sont notés B & D a quoi servent ils ?
    Comment déchager complement manuellement la batterie sans utiliser le trombone du brut qui court circuite le + et le - ? (mettre une résistance entre les deux bornes et lesquelles ? )
    Par ailleurs j'ai un doute sur mon grip 5D : en effet il semblerait que le logement de droite ai un faux contact ou bien ce serait lui qui déchargerait précipitamment les batteries.
    Par momment mon appareil broute à l'autofocus : pas de déclanchement : obligé de passer en mise au point manuelle sur l'objectif ou bien changer la batterie.
    Je n'ai pas ce probleme quand j'enleve le grip et utilise une seule batterie.
    Merci pour votre experience
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    La durée de vie d'une batterie Lithium-ion ne dépasse guère deux ans ou une centaine de charge-décharge, ensuite sa capacité décroit très vite. Décharger ces batteries ne sert à rien, il n'y a pas d'effet mémoire comme sur les Cd-Nickel, et surtout pas de court-circuit, elle peuvent exploser (ne pas oublier que le lithium est utilisé dans les bombes thermonucléaire ).
    57 - Metz
    6D - 400D
    18-55 - 50 f/1.8 - 16-35 f/4 - 24-70 f/4 - 70-200 f/2.8 IS v2
    Salut
    Il est possible que, comme tu le dise, le problème vienne de ton grip.
    S'il y a un faux contact dans un des logements pour les batteries cela peut être la cause d'un déchargement prématuré ( par court circuit ?) de tes batteries et d'où ensuite les problèmes de charge et de décharge des batteries...
    Matoms
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    On peut toujours essayer de nettoyer les contacts accessibles avec un coton-tige imbibé d'un peu d'alcool à brûler. Il ne faut pas que l'alcool dégouline. Mais je ne vois pas pourquoi ça déchargerait les batteries, et s'il y a un court-circuit, ça fumerait, ces batteries sont capables de fournir de très forts courants.
  1. Batteries NP-E2
    Par Zubiburu dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/05/2007, 15h59
  2. Batteries
    Par Jost49 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/11/2006, 00h04
  3. Batteries ??
    Par TheZubial dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/04/2006, 19h52
  4. Batteries
    Par LARAKIN dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/07/2004, 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
