    Bretagne
    EF 24-105/4
    Par défaut 40D & Flash Interne : sous-ex ?
    HEUREUX possesseur d'un 40D(+24-105/4) depuis peu, je me demande malgré tout si mes photos ne seraient pas un poil sous-exposées (de visu + profil de l'histogramme) lorsque j'utilise le Flash intégré...
    Certains auraient-ils fait un constat similaire, le phénomène est-il connu ?
    Ou bien merdois-je quelque part ? Vous trouverez un exemple ci-joint...
    ImageShack - Hosting :: img0943800pxdk9.jpg
    Généralement, dans ce genre de photos au flash, mon histogramme (affiché au dos du 40D) "s'étale" dans les 80% à gauche... Pas de pics/de signal dans la "bande des 20% de droite"...
    Merci de vos lumières....
    a+
    fred
    Les infos de le photo :
    Nom de fichier
    IMG_0943.CR2
    Nom du modèle de l'appareil photo
    Canon EOS 40D
    Firmware
    Firmware Version 1.0.5
    Date/heure de prise
    17/06/2008 09:51:29
    Tv(Vitesse d'obturation)
    1/100Sec.
    Av(Valeur d'ouverture)
    F4.0
    Mode de mesure
    Mesure d'évaluation
    Compensation de l'exposition
    0
    Vitesse ISO
    400
    Objectif
    EF24-105mm f/4L IS USM
    Longueur de la focale
    32,0 mm
    Taille de l'image
    3888 x 2592
    Qualité de l'image
    RAW
    Flash
    Activé
    Balance des blancs
    Flash
    Mode AF
    Prise de vue unique AF
    Style d'image
    Standard
    Paramètres
    Courbe tonalité : Standard
    Niveau de netteté : -
    Netteté de la trame : -
    Contraste : 0
    Netteté : 4
    Saturation des couleurs : 0
    Teinte de couleur : 0
    Réduction du bruit d'exposition longue : Désactivée
    Réduction du bruit de vitesse ISO élevée : Désactivée
    Priorité hautes lumières : Désactivée
    Matrice de couleurs
    Espace couleurs
    sRVB
    Taille du fichier
    11500 Ko
    Effacement des poussières
    Non
    Mode d'entraînement
    Prise de vue unique
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Comme sur le 400D il y a certainement dans les menus une correction d'exposition pour la mesure TTL du flash.
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Oui oui, le boitier propose une correction d'expo pour le flash... mais là il est en position "neutre".
    Ai fait aussi la même photo avec un autre objectif... Diagramme idem, légèrement décalé à gauche...
    fred
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par kies29 Voir le message
    fred
    quel mode de PDV as-tu employé pour obttenir cette sous-exposition?
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Bonsoir Silver_Dot !
    J'étais en mode Priorité Vitesse (Tv), calé au 1/100ème... avec donc une info de valeur d'ouverture qui clignotait à 4.0.
    J'ai fait aussi un essai en mode scène "carré vert" (pour l'occasion) et le diagramme obtenu était tout à fait comparable...
    A comprends pas....... Même si la sous-exposition est pas enorme, y'a un truc quand même.
    Merci de tes infos si tu en as à me donner...
    Je m'éclate vraiment avec ce boitier, y'a juste cette "zone d'ombre" qui me chagrine un peu
    fred
    l'automatisme ETTL a tendance quand il y a une prépondérance de fond sombre, à calculer son exposition en conséquence, ce qui donne toujours une légère sous-exposition
    par ailleurs, le second plan n'est pas uni, présentant un angle à droite, ce qui a pu partiellement fausser l'exposition
    depuis l'apparition des flashes à automatisme ETTL, le principal reproche fait à cet automatisme par les pros habitués au TTL, ainsi que ceux ayant switché de Nikon vers Canon, est cette nette tendance à la sous-exposition en présence d'une prépondérance de fond sombre par rapport au sujet plus clair et également dans le cas inverse.
    il suffit généralement de corriger l'exposition du flash en réduisant ou en augmentant légèrement la puissance du flash externe, ou en ajustant au mieux l'exposition du flash intégré
    il n'y a donc rien d'anormal au résultat obtenu sur ta photo, il suffit d'une légère correction dans les cas où la proportion de zones sombres est plus importante que celle du sujet ( une bonne partie de le lumière de l'éclair de prémesure ETTL étant absorbée par le fond plus sombre que le sujet dans ton cas, et une partie dispersée par le mur d'angle de droite, ce qui pour effet de destabiliser l'automatisme d'exposition du flash )
    Dernière modification par silver_dot ; 17/06/2008 à 18h54.
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Merci pour cette réponse complète. Donc à ton avis, mon boitier ne mérite pas un petit détour vers le SAV ?
    Y aurait-il une photo "type" (que je pourrais te soumettre) qui me permettrait de lever l'ambiguité sur la bonne coordination entre le boitier et son flash ?
    Merci encore,
    fred
    une telle photo type comprendrait des éléments sans prédominance particulière, surtout pour les zones les plus sombres ou le plus claires
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Je me pose la question suivante:
    Que donne la même photo prise cette fois en mode M plutot qu'en mode TV ?
    le mode manuel à l'avantage de pouvoir fixer vitesse et ouverture et c'est ensuite le flash qui se charge d'emettre l'éclair suffisant pour exposer "correctement" la scène.
    Tu nous dis qu'en shootant en TV fixé à 1/100s, la valeur d'ouverture 4.0 clignotait dans le viseur, signe manifeste que le boitier t'avertissait d'une sous-expo sur ta photo car pour lui, f4 n'était clairement pas suffisant pour exposer ta photo compte tenu de la vitesse que tu avais imposé.
    En mode AV, nous savons que le flash agit en "fill-in" et que par conséquent il ne peut pas être utilisé comme source de lumière principale.
    En mode TV, je ne sais pas qu'elle est la politique de canon vis à vis du flash. Est-ce toujours un "fill-in" ou peut-on penser que le flash est une source principale ??
    Autre chose, qui n'a rien à voir avec ta photo actuelle. N'oubli pas de ne jamais mettre le pare-soleil sur le 24-105 si tu shootes avec le flash intégré du 40D sous peine de voir apparaitre une zone d'ombre en forme d'arc de cercle sur le bas de tes photos ^^
    Dwarf
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Le mode M sans doute le mode recommandé pour l'utilisation du flash en source principale, mais (autant que je sache) même en mode Av, le mode TTL de mesure d'expo est actif et même si la mesure "préalable" signale une sous-exposition, le flash fera son boulot et l'exposition effective sera calculée en tenant compte de la lumière qui a réellement traversé l'objectif.
    Bretagne
    EF 24-105/4
    J'en saurai un peu plus dans qq minutes, je file chez le revendeur comparer mon boitier avec un autre, pour en avoir le coeur net ! ;o)
    fred
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Dans la limite de sa puissance toutefois, il faut le signaler.
    Le flash interne avec son petit nombre guide peut être trop "faible" pour remonter une trop forte sous-ex pour peu que le sujet soit un peu loin...
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par Dwarf Voir le message
    +1 !!!
    Dans ce cas, le boitier t'as très clairement indiqué que ça n'allait pas le faire !!! Après, compter sur le flash interne pour servir de source lumineuse principale, c'est très optimiste!
    Ne soit pas trop décu quand ton revendeur te dira que ton boitier est normal, c'est ce que nous aussi nous tuons à te dire. Il y a un magnifique texte ici qui te fera peut-être comprendre ton attitude... A lire en laissant sa mauvaise foi de côté
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    +1 !!!
    Alors, j'ai pas moyen de poster de photo là, mais on a bien constaté une différence d'exposition avec un autre boitier identique (mêmes réglages) + même objectif (le mien) + même focale et même cadrage...
    Je me doutais bien quand même... 1/100ème + ouvert à 4 + 400 isos, pour une scène située entre 1 et 4 mètres, c'est quand même bien dans les cordes d'un flash intégré quand même, non ? :angel_not Sinon, autant acheter un flash externe c'est sûr...
    Merci du débat en tout cas !
    a+
    fred
    ne pas oublier de reporter les paramètres personnalisés luminosité, contraste et saturation du boîtier avant de prendre des photos pour comparer avec un autre spécimen, c'est un petit détail susceptible de fausser les conclusions au vu du résultat
    personne n'a parlé de ce petit détail et éventuellement des paramètres par défaut dans ton boîtier
    on se fait souvent des frayeurs d'un rien...
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Alors oui, y'avait une différence entre les 2 boitiers (constatée après coup), c'est sur le mode standard (celui utilisé) la netteté à 3 chez le vendeur et poussé à 4 sur le mien...
    Je pense pas que ça explique la différence ?...
    Sinon tous les autres paramètres sont sur "0"...
    fred
    fred
    il aurait fallu comparer les deux boîtiers avec les paramètres par défaut calés à zéro, surtout la luminosité et le contraste
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Pour la luminosité et le contraste c'etait bon à "zéro" les 2 boitiers... y'a juste la netteté avec des réglages à 3 & 4... mais bon désormais, il n'est plus entre mes mains , et j'attends déjà son retour avec fébrilité
    fred
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Bon, les photos : (et on n'en parle plus )
    Avec le boitier à moi que j'ai : ImageShack - Hosting :: 40damoifq7.jpg
    Avec le boitier pas à moi que j'ai pas donc :
    Etonnant non ?
    a+
    fred
    Dernière modification par kies29 ; 18/06/2008 à 20h55.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Ton essai ne vaut pas grand chose, le flash se reflète en partie dans les écrans du premier plan. Pas le même cadrage, il suffit que sur l'une tu reçoives plus de lumière en retour et paf l'ETTL coupe plus tôt. Enfin, ce que j'en dis, tu sembles persuadé qu'il y a un problème.
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Bon bah, ça doit être mes yeux alors... :rudolph:
    fred
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    fred
    C'est pas tes yeux qui ont un problème....
    Bretagne
    EF 24-105/4
    C'est ce que je vais finir par croire
    fred
    IDF
    Canon Eos 30D, canon EOS 50e, IXUS 50
    Beaucoup trop de cailloux
    fred
    non non, rassure toi fred ! j'ai vu les photos et effectivement, il y a sûrement un pb de soft ou de calibrage sur ton boitier.
    Même si ca ne fait pas plaisir à tous les possesseurs de boitier Canon. je dois avouer que j'ai eu le même soucis que toi.
    Moi c'était un probleme de calibrage au niveau de la mesure de la lumiere. Donc tout était faussé. (tendance à la sous exposition. bon je corrigais a chaque fois mais les ecarts étaient parfois tellement grand, je te raconte pas la misere.) Bref, Retour au SAV, et tout était rentré dans l'ordre. Du pur Bonheur depuis.
    Donc, oui ca peut arriver. Même si dans la majeure partie des cas, c'est souvent l'imagination de débutants qui ne sont pas habitués au SLR, et qu'ils ont l'impression de faire de moins bonnes photos qu'avant...feu leur compact.
    Dans ton cas, il n'en est rien.
    Tiens nous au courant ! Bon courage !
    A +
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Citation Envoyé par EOS addict Voir le message
    aahhhhh :clap:, je vais pouvoir annuler mon rdv chez l'occuliste !!!
    Bon je croise les doigts pour gouter sous peu au pur bonheur... par que s'agissant de tout le reste ce boitier me satisfait pleinement. Cool !
    Merci EOS Addict !
    'eu vous tiens au courant...
    fred
    Bretagne
    EF 24-105/4
    Hello
    Ai recupéré mon boitier ce midi... Une semaine pour l'A/R + la réparation, c'est rapide ! :thumbup:
    Après un "remplacement de la cellule AE" et quelques clichés rapides, j'ai l'impression d'avoir récupéré un appareil qui marche !!!! :-))))) Cool !!!
    Fin de l'épisode et merci aux intervenants de ce fil,
    fred
  1. flash interne bloqué
    Par balbo dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/08/2010, 11h09
  2. Procedure pour declencher 580EXII avec flash interne
    Par PRISE2VUE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/02/2008, 22h05
  3. réglage du flash interne 20D
    Par god dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2006, 20h35
  4. Flash interne 300D help
    Par Piloute dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/12/2004, 14h28
  5. a propos du flash interne
    Par didierweb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/09/2004, 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
