Discussion: Visserie Photo
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Par défaut Visserie Photo
    Je souhaite profiter de quelques sombres journées pour bricoler une tête
    panoramique ...
    Savez-vous où l'on peut trouver de la visserie au pas photo : c'est à dire
    écrous et vis compatibles avec les boitiers et colliers d'objectifs standards ?
    Membre Avatar de snake
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    70-200 2.8 L, Sigma 18-50 2.8 EX, 50mm 1.8, Peleng 8mm
    Salut !
    Chez Harley Davidson , ou alors dans les boites qui font de la machine agricole aussi. Mais chez les gros barbus en tracteur , tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.....
    Fred
    août 2004
    La Regripière
    300D - 50D
    10-22 18-55Is EF100macro 100-400L 430Ex
    Par défaut Pas Cher
    les vis de fixation des colliers de tubes PVC gris (evacuation d'eau) vendu en magasin de bricolage sont au format pied photo EOS
    un exemple ici
    http://www.cedeo.fr/co_catal/jsp/Cat...054533&tag=US4
    D'ailleurs pour infos le collier en diametre 63 fait un bon collier de pied pour EF70-200f4L sans transformation.
    Abonné Avatar de marc_13
    septembre 2005
    Marseille
    100 macro, 24-105 L IS, 70-200 L IS
    Tu parles de lui ? Il va être ravi...
    (désolé, j'avais pas encore mon 350D à l'époque. Ceci dit tant mieux, je pense pas qu'ils aprécient beaucoup le paparazzitage. Pour info, de dos, c'est le président des Hell's Angels Allemagne)
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    Oui ceux là , j'ai un pote qui roule en Massey fergusson (deux 1340) et j'adore le faire raler avec ça, et les diverses yaponiaises que j'ai eu (mais là je fais dans le pépère en XT). Mais en tout cas pour leur visserie ils sont supers forts quand ça se dévisse pas de tous les côtés avec les vibrations
    Fred
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    si réellement le pas des appareil photo est le même que les colliers de plomberie alors ça serait du 7/150
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Citation Envoyé par scrapper
    J'ai regardé effectivement ce n'est pas tout à fait le même pas : on peut visser un ecrou plomberie sur une vis photo mais pas une vis plomberie dans un alésage photo.
    Bon finalement j'ai récupéré une vis 1/4 inch UNC (coupée à la bonne longueur et avec un coup de scie à métaux sur la tête pour pouvoir utiliser un tourne-vis) et zou j'ai bricolé ma tête pano avec une equerre 200x200mm ...
    Très simple en fait et ça marche super bien (en particulier pour faire des animations 3D avec mon Peleng) :
    Dernière modification par tetrapack ; 27/12/2005 à 23h22.
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    j' me casse aussi la nénètte pour fabriquer cet équerre (avec une seule main disponible !) ou plutôt comment l'adapter sur le pied avant mon départ à Ténérife
    lien sur un logiciel que j'ai adopté (critiqué par certains mais pas cher)
    https://www.eos-numerique.com/forums...ead.php?t=8389
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Smile
    Citation Envoyé par jack lafrite
    En fait sur le plateau amovible manfrotto, il y a 3 trous taraudés au format européen M6 (autour de la vis central au format photo US) : donc finalement je n'ai eu besoin que d'une vis US (celle pour bloquer l'appareil).
    Sinon j'ai acheté une équerre toute simple 200x200mm, 40mm de large et 4mm d'épais : c'est du costaud.
    J'ai raccourci un coté de l'équerre (coté qui récupère le décalage base de l'appareil/axe optique : 40mm sur le 300D).
    La chute m'a servis pour creer une rallonge qui récupère le décalage plan de la vis de l'appareil/axe pupille d'entrée de l'objectif (plusieurs trous pour s'adapter à plusieurs objectifs). Assemblage des 2 parties par vis M6+ écrou papillon.
    Bref en tout j'ai coupé une fois l'equerre à la scie, percé 12 trous et coupé une vis US pour l'adapter : c'est vraiment très simple et c'est nickel (donc 1 main et un étau : pas de pb !)
    Le tout pour moins de 10€ (sans la peinture que j'ai raté de toute façon ...).
    On pourra objecter que :
    - c'est réglé pour un seul boitier (ok)
    - que ce n'est pas très précis (réglage par trous) : j'obtiens une erreur inférieure à 7mm entre l'axe de rotation et la pupille d'entrée...
    - que le montage n'est pas rapide : avec un tounevis il faut moins de 20s et on peut enlever l'appareil avec le plateau amovible du trepied.
    je vais tester le logiciel dont tu parles ...
    Dernière modification par tetrapack ; 27/12/2005 à 23h19.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    On trouve des filetage aux pas américain :
    Dans les accessopires Manfrotto ou autre marque.
    Chez Weber métaux (chercher les adresses sur le web)
    Et si vous avez un Main frame IBM dans le coin, demandez au type qui fait la maintenance, c'est du pas américain (jai fait un petit stock comme ça...)
    Nicnacland 7100 B
    j'ai autopsié mon matos
    une base enlevable en trapèze sur mon pied qui reste en général sur l'appareil
    reste à me bricoler une base directement soudée sur l'équerre
    j'ai déjà trouvé une vis pour fixer l'appareil sur l'équerre
    Il y a un vendeur sur ebay qui a tout un stock (pas visible dans sa boutique), mais voici un extrait de l'email qu'il m'avait envoyé :
    "NOUS AVONS DES VIS AVEC DES HAUTEURS SOUS TETE DE 11MM,15MM ET 9MM(MODELE TOUT ALU).EN FAISANT UNE COMMANDE DIRECT CHEZ NOUS ET EN PAYANT PAR CHEQUE , LE PRIX UNITAIRE DES VIS 11MM ET 15MM SONT DE 3,9E ET CELLE TOUT ALU 9MM 4,5E.
    AJOUTER FRAIS DE PORT ECOPLI 50G= 0,64E. 100G=0,77E.
    STOCK / 20 PAR MODELES."
    son Email : filtraphotos@free.fr
    Photo du matos:
    http://img32.imageshack.us/img32/1931/tvh8mj.jpg
    Nicnacland 7100 B
    oufti !
    c'est au kilo qu'il les vend ?
    Non non, à l'unité !
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Au kilo ça aurait pu être drole cela dit
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    On trouve de la visserie américaine chez BVM :
    http://monsite.wanadoo.fr/boulonneriebvm/
  1. Recherche focale pour photo de paysage et photo urbaine
    Par loubeto dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/06/2007, 13h29
  2. Ma Première Photo postée, et photo tout court depuis 5 ans
    Par muaddib dans le forum [Architecture]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2007, 17h53
  3. EXPO-PHOTO du club photo VELIZY
    Par michel92 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/05/2006, 13h59
  4. Technique Photo, Photo intérieure peu de lumière.
    Par KIFRAN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2005, 21h00
  5. [Photo-Shop]réduction taille photo
    Par volcan dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/08/2004, 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
