    Membre Avatar de Nemo foto
    Orléans
    6D - 400D -
    Canon 10-22 , 70-200 f/4 L IS USM, 85 f1.8, 50 f1.4, Tamron 28-75 f2.8,
    Question Bruit dès 800 ISO sur 40D
    J'ai fait plusieurs clichés avec mon 40D et il m'est arrivé d'avoir des photos réalisés à 800 ou 1600 isos relativement bruités. D'autres au contraire ne présentent aucune trace de bruit à ces sensibilités, même dans les zones très sombres. Quelqu'un peut-il m'éclairer, à savoir si cela provient d'une mauvaise gestion de ma part de la température de couleurs selon la scène photographiée, ou d'une surchauffe du capteur au bout d'une série de clichés.
    Peut-être que ce sujet a déjà été traité, et dans ce cas peut-être pourrait-on m'en indiquer le lien.
    Merci à tous et toutes et bonne journée,
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    La température peut favoriser le bruit, mais pas à ce point. Vous ne précisez pas assez les conditions de pdv ; sont elle toute faire avec le même style d'image, qu'en est-il de l'exposition (c'est en général la raison du bruit), êtes-vous en Raw, ...
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    Bonjour.
    Les facteurs qui influencent le plus à mon expérience sont l'exposition et la saturation. Les zones sous-exposées (pas noires mais colorées et sous-exposées) auront plus de bruit. Le bruit augmente beaucoup si on augmente la saturation (pour hauts iso je reste toujours sur faithful/neutral). En mode paysage, par exemple, on va augmenter la saturation, ce qui va entrainer plus de bruit.
    Après, l'apparence du bruit dépend aussi de ce qu'on photographie. Je trouve qu'il y a très peu de problemes avec des gros objets (par exemple pour des portraits) mais photographier des arbres, herbe, des objets minuscules et avec beaucoup de détails on va avoir des résultats beaucoup moins bons, j'imagine que le NR du camera a beaucoup plus du mal à traiter le bruit.
    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    Regarde aussi si tu as activé la réduction de bruit pour les hauts iso dans les fonctions.
    Orléans
    6D - 400D -
    Merci pour toutes ces réponses
    Effectivement j'ai pas mal travaillé en mode paysage et donc avec une saturation plus imprtante.
    Je shoot toujours en raw, et avec le mode réduction du bruit en hautes sensibilités activées. J'avais également désactivé le mode priorités hautes lumières générateur de bruit.
    En outre, j'ai souvent tendance à sous-exposer mes photos car je préfére avoir une photo légèrement sous-ex que sur-ex (choix perso).
    J'essaierai donc de faire des tests de nuit en mode neutre. J'essairai de mettre une ancienne photo en ligne ce soir pour vous montrer ce que j'ais effectivement obtenu.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Le Raw permet d'avoir un "bonus" pour la surexposition ; il faut l'exploiter et ne pas sous-exposer.
    Lozere ou Brest
    17-70 sigma - 70-300 IS USM - 50 1.4 USM - 85 1.8 USM
    Je fais pas mal de photos de concert. Et j'ai pu remarquer que les photos présentant du rouge sont beaucoup plus bruitées que les autres.
    Orléans
    6D - 400D -
    C'est-à-dire que le raw permet de rectifier une photo sur-exposer? ou qu'il gère mieux la sur-exposition?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Nemo foto Voir le message
    Les deux.
    juin 2006
    5d mk2
    50mm 1,4 et 70-200mm II 2,8
    Le bruit est l'ami des parties "sombres" des photos numériques.
    Une bonne expo permet de le minimiser vu que tu as moins de parties sous-exposées, mais même à 100 iso sur un 350d/400d ou un 30d (je n'ai jamais testé avec un 40d) tu peux avoir du bruit dans les parties sombres.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Ce mode n'est pas appliqué en raw, il n'est actif que pour les jpeg, donc cela ne change rien de l'activer si vous shootez en raw, la réduction de bruit se fait dans votre derawtiseur (ex : avec DPP, dans les onglets réductions bruit de luminance et bruit de chrominance).
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Citation Envoyé par rico7578 Voir le message
    Je crois que tu te trompes, c'est appliqué sur la génération du raw
    Dernière modification par albert2 ; 13/06/2008 à 14h23.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par albert2 Voir le message
    Il n'a jamais (je crois) été répondu très clairement à cette question. Un Raw ne devrait pas avoir subit de traitement ou alors ce n'est plus tout à fait un Raw. Je ne pense pas que le capteur ou la conversion analogique-numérique soit différente dans les deux modes mais peut-être ... ? Il faudrait pouvoir comparer deux raw pris avec la même ouverture et vitesse, l'un en mode Priorité hautes lumière, l'autre en normal.
    à 30 kms de Brest
    Le mode réduction du bruit en isos élevés modifie le raw. Tu peux constater que si tu l'actives, même si tu n'es qu'en raw, le nombre de vues possibles en rafale diminue considérablement ce qui prouve que le traitement du bruit est fait avant la génération du raw
    Bangkok (Thaïlande)
    40D, 70D
    Canon 10-22 USM, 18-55 IS, 85mm USM 1.8, 50mm 1.8, 55-250 IS, Sigma 70-300
    Je ne suis pas certain. Ce temps est peut-être du au traitement du bruit du JPG inclus dans le raw (preview).
    Autant j'ai pu remarquer des différences dans les RAW avec et sans le mode priorité hautes lumières, mais je n'ai jamais pu voir de différences entre un RAW avec et sans réduction du bruit en isos élevés.
    Quelqu'un a t-i plus d'informations à ce sujet?
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Faites l'essai, le raw n'est pas affecté par cette réduction du bruit de l'appareil (on ne parle pas ici de la fonction priorité hautes lumières, merci de ne pas confondre). Des essais avaient été fait sur ce forum et l'avaient montré à l'époque de la sortie du 40D. Donc autant désactiver cette fonction si on ne fait que du raw pour garder la rafale à 6.5fps.
    Membre Avatar de Grandcru75
    juin 2007
    Faire de belles photos... et passer du bon temps!
    Hello!
    J'ai fait des photos (spectacle de danse, sombre) à 1600 iso, en raw, et c'était pas génial!
    Suis donc très intéressé par vos infos par rapport aux raws...
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    En raw, on devrait caler l'histogramme à droite, les hautes lumières ayant plus d'information que les foncées. Le bruit apparaît sur les foncées si on veut les remonter ce qui n'est pas le cas si on cale à droite. On peut (il faut) par contre sous exposer en post traitement
    si on cale à droite (pour remettre l'exposition souhaitée).
    Ca, c'est la théorie ; en pratique si il y a peu de lumière il est difficile de caler à droite sans modifier les ISO ou l'ouverture ....
    luc
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    luc
    Je crois qu'il vaut mieux augmenter les iso et l'ouverture pour être le plus "à droite" possible.
    Membre Avatar de silver_dot
    c'est en sous-exposant ses photos qu'on favorise le bruit
    Orléans
    6D - 400D -
    Merci bien pour cette précision, dont je n'avais pas connaissance. Je vais dorénavant faire attention à bien exposer en conditions de faible lumière.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Lorsque la lumière manque, il est difficile de "caler à droite" l'exposition. Vaut-il mieux dans ce cas se contenter d'une exposition plus centrée sur l'histogramme ou augmenter la sensibilité pour caler à droite à tout prix ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par SMASHY Voir le message
    Augmenter la sensibilité jusqu'à 1600 iso, oui ; augmenter l'ouverture au max (dans la limite de la pdf et de la qualité de l'objectif), oui ; Augmenter indéfiniment le temps de pause, non : Il faut rester dans ce que l'on peut faire pour ne pas avoir de bougés. Le bougé est fonction du temps de pause, de la focale, de votre nervosité, de la présence d'un IS, d'un trépied, ... En faible lumière le temps de pause est souvent ce qui détermine le reste. Perso mes photos en faibles lumière ont toujours été meilleures en 1600 iso et f/2.8 mais le mode Av risque de conduire à des temps de pose trop grand ; il faut alors recourir au mode M ou T (qui normalement devrait choisir l'ouverture max en faible lumière) et dans ces cas l'histogramme ne sera pas callé à droite. Il faut mieux du grain qu'un gros flou de bougé.
    Orléans
    6D - 400D -
    J'ai suivi vos conseils et j'ai mis certaines photos 800 et 1600 isos, initialement en mode paysage, en mode neutre. et ça a effectivement vraiment réduit le bruit sur les photos.
    Merci bcp de ces conseils.
    :clap_1:
  1. le bruit
    Par volcan 63 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 31/03/2008, 01h06
  2. Bruit du 40D
    Par cromb59 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 14/11/2007, 15h26
  3. Raw, bruit et DPP
    Par s_blois dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/04/2007, 22h39
  4. Le bruit
    Par lld91 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 65
    Dernier message: 25/07/2006, 20h16
  5. Bruit du 1D ?
    Par Jibs dans le forum EOS 1D
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/06/2005, 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
