    Bordeaux
    FZ 1000 II
    25-400 f2.8/4
    Question J'ai du mal à comprendre mon 580EX II
    Tout d'abord je précise que je suis un noob en photo au reflex numérique, j'avance petit à petit.
    J'ai reçu mon 580EX II aujourd'hui. Je me suis empressé de le monter sur mon 400D, sur lequel est vissé mon Sigma 17-70.
    Pour commencer, j'ai mis le 400 sur P, et ai laissé les réglages bruts du flash, qui m'affichait ETTL, la focale et l'ouverture de l'APN, et rien d'autre.
    Seulement, des fois le flash déclenche, d'autre fois non. Dans le viseur du 400, un coup j'ai l'icone flash, un coup je l'ai pas, mais je ne sais pas pourquoi. Je pensais bêtement que ça fonctionnait comme le flash intégré, mais manifestement non.
    Je l'ai eu ou non en fonction du moment de la journée où j'ai essayé. Tout à l'heure devant le match des Pays-Bas, j'étais dans la pénombre et je visais un peu partout, il déclenchait pas.
    Là je viens de rentrer chez moi, pièce éclairée à l'halogène pas trop fort, et il a déclenché.
    Que je sois en P, "carré vert", A-DEP ou même M, il ne s'allume pas, alors que l'APN m'affiche des temps d'ouverture délirants (style 2 secondes). Si j'essaie avec le flash intégré, pas de pb.
    J'ai regardé dans la doc du 400D, du flash et même dans le bouquin de Vincent Luc, et tout ce que j'ai lu c'est que manifestement l'APN et le flash sont faits pour bien communiquer entre eux.
    J'ai même essayé d'allumer le flash d'abord, puis l'appareil, et inversement, ça n'y changeait rien.
    Je pense que la comm' entre les 2 est bonne, puisque le 580 m'affiche toujours l'ouverture et la focale du boitier. Ensuite, pourquoi le 580 flashe ou non...
    Donc si une bonne âme pouvait m'expliquer ce que je fais de travers, c'est frustrant d'avoir un tel flash et de ne même pas pouvoir l'utiliser très basiquement...
    Merci.
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Il faut deja commencer par lire le manuel....
    Il y a beaucoup d'indications et d'informations.....
    Apres tu reviens si ca ne fonctionne toujours pas
    En d'autre termes : RTFM !!!
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Le 580 EXII fonctionne très bien avec le 400D et je me demande si tu ne devrais pas commencer par essayer avec des piles différentes …
    Au cas où …
    Bordeaux
    FZ 1000 II
    25-400 f2.8/4
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    J'ai bien lu le "fu**ing manual" et il y est dit que si l'icone flash ne s'allume pas dans l'appareil, il faut augmenter les iso et/ou se rapprocher du sujet, ce que j'avais fait sans résultat. Ou après changer les piles.
    Citation Envoyé par richiloopi Voir le message
    Au cas où …
    J'y ai mis des accus quasi-neufs chargés à bloc, je vais acheter des Du**cell ce soir et voir ce que ça donne.
    [HS] Entre le grip, le 17/70 et le 580, on ne voit plus le boitier, mdr [/HS]
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    Pour repondre rapidement :
    - Le flash ne declenche que si ton 400D a reussi à faire une MAP (pas toujours possible en AF dans le noir). Sinon, pas de photo.
    - Il ne declenche aussi que s'il le peut !!! (il y a un temps de latence entre 2 prises de vue, laps dictée par la puissance du dernier eclair, et le niveau de charge des piles)
    - Le temps d'ouverture : dependent des modes choisis
    en full auto / P / M : le flash est considéré comme la source principale de lumière
    en AV : complement de la lumière ambiante (fill in) donc le temps d'ouverture ne prend pas en compte la presence du flash
    Effectivement, le couple 400D + 580EX est super (j'en ai revé, mon banquier m'a dit non, un 420EX m'a ensuite fait de l'oeil)
    Mon conseil : piles neuves + contacts griffe flash propres + etudiage du bouquin (et de la logique CANON pour le flash).
    Ensuite, tu noteras au travers des nombreux posts à ce sujet que le mode ideal avec le flash est le M (exploitation complète de l'ETTL) et le AV en fill in (je vais vite me faire reprendre si je dis n'importe quoi )
    Bon courage
    Kouby
    Bordeaux
    FZ 1000 II
    25-400 f2.8/4
    Le 400D faisait bien une MAP, j'étais pas dans le noir complet
    J'allumais le flash, et j'attendais que la lumière s'allume en rouge (d'ailleurs un appui dessus me générait bien un flash test). Donc à priori il était bien chargé.
    Pour les piles, je vais en acheter des neuves (et de marque) ce soir. Les contacts du flash sont propres (déballé hier soir), je vérifierai ceux du boitier, mais vu qu'il est toujours rangé dans son sac, et que je ne le sors pas sous la pluie ou la poussière...
    Pour le M, c'est ce que j'ai cru comprendre effectivement. Mais pour commencer je veux au moins le faire fonctionner en full auto deux ou trois fois (même si je suis vraiment pas fan des modes automatiques du 400D)
    Bon courage
    Une question : vous me confirmez que l'ordre d'allumage boitier/flash n'a pas d'importance ?
    Monaco
    1DsMark III
    Bonjour ,
    Il faut évidemment lire le mode d'emploi, mais il y a un petit livre qui complète bien le mode d'emploi qui n'est pas toujours suffisamment détaillé : "Le système flash Canon" par J.Dennis Thomas
    ISBN 978 2 212 67292 2.
    Bien cordialement
    bernardp
    Membre Avatar de thd1955
    rouen
    eos 5d
    17-40 , 28f2,8 , 50f1.8 , 28-80f3.5 , 90f2.8 macro , 80-200f2.8 , 2X . 580EX2
    Par défaut verrou
    Bien vérifier que le flash est bien monté à fond et verrouiilé sur le boitier avant toutes choses.
    Bordeaux
    FZ 1000 II
    25-400 f2.8/4
    Citation Envoyé par bernardp Voir le message
    Bonjour ,
    Bien cordialement
    bernardp
    Merci pour l'info, ça peut toujours être utile
    Citation Envoyé par thd1955 Voir le message
    Je faisais attention à ça, et je me suis dit que, dans la mesure où le flash m'affichait bien la focale et l'ouverture du boitier, le montage était bon.
    Bordeaux
    FZ 1000 II
    25-400 f2.8/4
    Thumbs up
    Le verdict est tombé : les piles. J'ai mis des Duracell M3 à la place des accus, et maintenant j'ai bien le témoin flash dans le viseur du boitier tout le temps
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Voila une histoire que ce fini bien.
    Elle est riche d'enseignement et peut servir à beaucoup de monde.
    merci à toi.
    Bordeaux
    FZ 1000 II
    25-400 f2.8/4
    Tant mieux si elle peut servir à quelqu'un, je pense que les accus, pourtant quasi-neufs et chargés, auraient été la dernière piste que j'aurais explorée...
    Aix-en-Provence
    2 x 1DX
    2.8=(16-35/24-70/70-200is/400is) 28-300is-50/1.4-85/1.8-2x580EX II-EXT II 1.4x&2x
    j'utilise moi-même des accus mais des 2500mA !
    et j'arrive à faire plus de 250 photos avec le 580.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    salut, juste une question ,en mode Tv le fill in fonctionne t il de la même façon ?
    Troyes
    40 D - 580 EXII
    faire des belles photos : 16-40 L 2.8; 70-200 2.8 L IS
    J'en profite pour poser également une question : quand j'utilise l'appareil horizontalement et que le flash est bien réglé, ça baigne. Quand je décide de mettre l'appareil verticalement, c'est la cata. Sombre d'un côté, plus clair de l'autre bref c'est pas beau. Comment faites-vous pour y remédier ?
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Citation Envoyé par Little Tig Voir le message
    Je ne vois pas de sulution à ce preoblème, sinon orienter le flash vers le haut à chaque fois que tu bascule le boiier.
    Daniel :o
    Membre Avatar de dye777
    TOULOUSE
    1DS mark III/ leica M9
    24-70mm L 2.8/ 70-200mm L 2.8 IS/ 24mm 2.8/50mm 1.4/ 85mm L1.2 II/ 100mm 2.8 macro
    Bonjour , little tig,
    pour eviter les ombres disgracieuses dûes au flash en prise verticale, soit je dirige le flash vers le haut ( si présence de plafond ) sinon le diffuseur Lightsphere de Gary fong ( il existe des posts sur le forum ) permet d'avoir un rendu vraiment interessant avec une ombre disgracieuse disparue sauf si le sujet est vraiment proche d'un mur en arriere plan.
    Sinon quand j'utilise un objectif qui possede un collier comme le 70-200 2.8 IS je me suis fabriqué un systeme pour monter le flash directement sur le collier comme ca en position verticale je positionne le collier avec le flash en position verticale aussi. Avantage systeme moins encomvrant que lightsphere. Bon je ne sais pas si je suis assez clair !!!
    Membre Avatar de bebert_67
    OSTWALD
    EOS 30D et 300D 5d 2
    24-70mm et autres
    Et moi, J'ai du mal à comprendre ma femme !
  1. J'ai du mal à comprendre
    Par mactouni dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/05/2008, 10h20
  2. Comprendre !!!!!!!
    Par brat83 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/06/2007, 21h59
  3. moi pas comprendre
    Par fgma dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 30/11/2006, 07h02
  4. besoin de comprendre
    Par eric22 dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/03/2006, 02h01
  5. Pour comprendre
    Par nonath dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2005, 08h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
