    Membre Avatar de SNF69
    350D et 1DMkIII
    Regarder différemment pour agir autrement ...
    Question Quels format de photos pour un 350D :o((
    Je me permets de poster ce message car j'ai voulu faire développer des photos (agrandissement) prisent avec mon 350D et à chaque fois le site recadre mes photos :ranting2: je ne peux pas les avoir en plein.
    Est ce normal ?
    J'ai finalement opté pour du 13x18 sur Photoweb mais je perd une partie du bord .
    Comment faite vous de votre coté (pour les possesseur de 350D).
    Merci pour votre aide.
    Seb.
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Certains sites font des développements en prenant en compte la taille du fichier et la taille de la photo demandée.
    En l'occurence chez photostation, j'ai fait développer des photos numériques d'appareils photos différents. J'ai eu des 10x13 et des 10x15 dans la même enveloppe. Belle surprise !
    Pour tes agrandissements, vérifie que ton "développeur" (on peut pas vraiment appeler ça un photographe) prenne ce point en compte. Ecrit leur un mail
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Avec quel appareil as tu ce problème? Si c'est un compact, c'est normal, car les capteurs de compacts sont au format 4/3 donc plus "carré" que le format 24X36 ou l'APS-C qui sont en 2/3. Les tirages 10X15 respectent mieux le 2/3 que le 4/3.
    Donc ou tu as des photos tronquées, ou alors à la dimension mais avec des bandes blanches ou bien le labo coupe les bandes, mais généralement les clients n'aiment pas ces coupures et préfèrent le recadrage.
    Membre Avatar de Edualc
    350D
    L'EOS 350D a un capteur répondant au rapport 2/3, c-à-d que la largeur est le 2/3 de la longueur. Or une impression 13 x 18 ne répond pas à ce rapport. ce devrait être 12 x 18.
    Sorry, j'avais pas lu completement si c'est un 350D c'est différent.
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    je renviens sur mon histoire de Photostation (ce n'est pas les moins chers, ni les plus)
    http://www.photostation.fr/informations/faq.php
    Les photos présentent-elles un bord blanc ?
    Nous développons vos photos exactement d'après les données que vous nous avez mises à disposition. Nous ne changeons ou ne transformons pas vos données. Le format de vos photos dépend du rapport longueur/largeur des données photographiques que vous nous avez fournies. Les différents formats sont fonction de la taille du capteur de votre appareil photo numérique. Nous produisons exclusivement des photos dont la longueur est variable. Autrement dit, le format de la photo est adapté à celui du capteur de l'appareil photo. Ainsi, les photos ne présentent pas un bord blanc disgracieux.
    Pourquoi ma photo numérique est-elle plus petite que les formats traditionnels ?
    Dans la photo traditionnelle (ou argentique), il existe un rapport largeur / longueur de 2 sur 3. C'est ce qu'on appelle le rapport homothétique issu du 24x36 mm. Ainsi, toutes les photos traditionnelles auront la longueur qui fera 1,5 fois la taille de la largeur, reproduisant fidèlement le rapport du négatif argentique. Par exemple, pour un format 10x15 cm, la photo fera 10 cm de largeur et 15 cm de longueur (10 cm x 1,5 = 15 cm).
    Or, ce rapport n'existe pas forcément dans la photo numérique dans la mesure où il n'existe pas de standards, comme pour la photo argentique.
    D'un constructeur d'appareil photo numérique à l'autre, la taille du capteur CCD varie et crée des fichiers images avec un rapport largeur / longueur différent des standards de la photo traditionnelle.
    Ainsi, si les rapports sont tous homothétiques en argentique, une photo issue d'un appareil photo numérique peut être d'un rapport 1,3. C'est le cas le plus généralement constaté.
    Alors, pour une photo au format 10x15 cm avec un rapport 1,3, la taille finale du tirage sera donc de 10 x 13 cm (13 cm = 1,3 x 10 cm).
    Dernière modification par Hisaux ; 08/12/2005 à 16h30.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par SNF69
    Est ce normal ?
    Seb.
    C'est aussi normal que tjrs sous-estimé : selon l'apn, il te faut respecter un ratio 3:2 ou 4:3.
    Pour savoir ce qu'il te faut comme papier, regarde le nbe de pixels de ta photo en largeur et celui en hauteur (ou taille du capteur). Divise Largeur par Hauteur et tu auras le ratio de ton image (4:3 = 1.333 ; 3:2 = 1.5).
    Donc selon le cas (3:2 pour un EOS num. et 4:3 pour un compact), ne demande pas le même format de papier :
    - 10x15 ou 12x18 pour un EOS num. ;
    - 11x15, 10x13 ou 13x18 pour un compact.
    350D et 1DMkIII
    Merci à tous pour vos réponse et leurs rapidités :thumbup:
    Par contre bien entendu une réponse entrénant une question :bash: où puis je tyrouver sur le net une boutique qui fait des impréssions pour un rapport 1.6 comme pour le 350D ?? et notament un 12*18 ??
    Ensuite pour les "petits tirages" vous me conseillez donc un 10*15 même si le 350D n'est pas 24*36 ?
    Encore merci pour votre aide.
    Seb.
    QC
    XTi + 7D grippés
    Seb.
    Att. 350D et 24x36 ont le meme rapport 3:2 (36 / 24 = 22,5 / 15 = 3:2).
    Le 350D ayant un capteur 8MPx, il peut aller chercher des tailles imprimées bcp plus gdes qu'un 6MPx, mais en 10x15, il ne devrait y a voir aucune différence entre tous les EOS num ... vu qu'une photo est imprimée vers 300dpi, laquelle requiert alors 1770px de large et 1180 de haut. Or ta photo dépasse normalement cette taille. Voir aussi les sujets récents reliés à l'impression.
    350D et 1DMkIII
    Merci, c'était pas la résolution qui me posai problème c'était surtout le fait que je ne voulais rien perdre de mon image :thumbup: comme ça vas être le cas avec le 13*18.
    Seb.
    aucun
    aucun
    Photoweb ne fait pas de 13x19, malheureusement, et ne compte pas en faire (de façon incompréhensible)
    Perso pour le 13x19, je choisi presslabo.
    Choisir sans retouche, c'est du Fuji Frontier, c'est assez proche de photoweb en rendu, mais pas de mat.
    Passer par le site :
    www.mesphotos.com
    Rechercher par exemple "50 tirages 13x19"
    et tu auras un joli code pour payer pas cher du tout chez presslabo.
    (genre 28 centimes la photo, port gratos)
    C'est le seul truc potable que j'ai trouvé pour du 13x19 sans retouche pas trop cher et de qualité satisfaisante.
    (ça ne veut pas dire que c'est le seul qui existe...)
    350D et 1DMkIII
    En tout cas c'est une trés bonne piste, merci.
    Seb.
    QC
    XTi + 7D grippés
    J'ai réagi sur le fait que le 350D ne soit pas un 24x36 n'a aucune espèce d'incidence ...
    Et le 10x15 convient pour toutes les photos issues d'un apn type reflex.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Mesures anglaises.
    Le 13 X 18 mesure réellement 127 X 178 mm
    Je redimensionne mes fichiers en 117X168 (rapport 1.436) Et je crée une nouvelle image avec arrière plan blanc ou noir.
    Je copie ensuite mon image dans celle ci.
    J'ai donc des marge blanches ou noires (ou autres) de 5 mm.
    Lors de la commande par exemple chez Photoways, il faut choisir "centrée".
    Le 20 X 30 fait 203 X 305 mm
    Le 30 X 45 304,8 X 457,2 mm
    Le 10 X 15 102 X 152 mm
    Ouala. Et bon courage !
    350D et 1DMkIII
    Thx pour vos pistes je vais tester tout ça, j'ai effectivement fait des simultaions en 10*15 et j'ai toutes l'images, mais pour les agrandissements la ça coince puisqu'il n'y a pas (nativement) de 3:2 dans les formats moyens soit c'est 10*15 - 9*13 - 20*30.
    Merci à tous :clap:
    Seb.
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    J'ajoute une question, en fait valable pour toutes les photos numériques (j'ai fortement l'impression que c'est une question peu intelligente, puisqu'il n'existe pas de questions bêtes ). Lors du développement, c'est bien le ratio largeur x longueur qui est pris en compte ?
    C'est à dire que si je livre une photo de 3000 x 2000 au lieu d'un 3456 x 2304, il me le fera quand même correctement en 10 x 15 ?
    Punisher
    Hisaux: Oui ... c'est le rapport pas le nombre des pixels qui est pris en compte.
    Sinon une solution, il faut acheter un truc pour decouper les bords, ca coute 15-25€ ca depend ou.
    Et des que les photos sont avec bords, on les decoupe et c'est tres propre .
  1. JPEG, Raw… Quel format pour mes photos ?
    Par ZaliasZ dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 26/05/2007, 08h50
  2. Quels objos pour remplacer le 18-55 du 350D?
    Par fred04 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2006, 17h36
  3. Quels APN et objectifs pour combiner photos voyages et enfants ?
    Par gubo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/09/2006, 13h09
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/06/2006, 23h15
  5. Quels réglages des paramètres de traitement pour un 350D
    Par Xsquall dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2005, 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
