    57 - Metz
    6D - 400D
    18-55 - 50 f/1.8 - 16-35 f/4 - 24-70 f/4 - 70-200 f/2.8 IS v2
    Question Problème de plantage 40D
    Salut à tous
    Je suis l'heureux propriétaire d'un 40D depuis mercredi dernier et j'avoue que je suis en tous points satisfait de ce boîtier.
    J'ai cependant un léger problème, qui commence à m'agacer : lors des navigations dans les menus, mises au point, etc... j'ai parfois des plantages complets du système : plus aucune touche ne repond et les écrans continuent à afficher la même chose. J'ai beau le mettre sur OFF puis le rallumer, il n'y a rien a faire à part enlever et remettre la batterie, et là ça remarche ( mais pas pour longtemps : 15 min max ).
    Voilà donc si quelqu'un à dejà rencontré ce problème ou possède des infos à propos de ce beug, lâchez-vous:fear(1):
    Merci beaucoup,
    Matom's
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Citation Envoyé par Matoms Voir le message
    Salut à tous
    Merci beaucoup,
    Matom's
    Vite SAV, si tu l'as acheté en boutique, certaines font l'échange si le produit a moins de 7 ou 10 jours.
    Le mien fonctionne tellement bien que je ne l'éteins jamais, mise en veille auto après 3 minutes...
    Membre Avatar de kagou
    mai 2005
    Alès (Gard 30)
    5D mark III
    50 f1.4 + 85 f1.8 + 70-200 f2.8 IS USM II + 16-35 f2.8L II USM
    Salut à tous
    Je suis l'heureux propriétaire d'un 40D ...
    Matom's
    Perso, dans ton cas je dirais pas "heureux", appelle le SAV. Mais avant essaye juste avec une autre carte CF (c'est juste une intuition). Cela te le fait avec tout tes objectifs ?
    57 - Metz
    6D - 400D
    Salut
    Merci pour ta réponse.
    N'ayant pas d'autres objectifs pour l'instant, je vais essayer d'en emprunter un aujourd'hui et de tester par la même occasion avec une autre CF.
    Je te tiens au courant
    Matom's
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Moi, j'ai eu ces phénomènes que tu décris avec un 350D qui a pris la pluie: exactement les mêmes symptômes et ...la même solution!
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Quelle est la version du firmware de ton 40D ??
    Peut-être que petite mise à jour permettrait de corriger le soucis.
    Dwarf
    Edit: correction orthographique.
    Dernière modification par Dwarf ; 09/06/2008 à 16h03.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Si c'est systématique malgré le changement de carte CF ---> sav. Lors des contrôles usine, l'appareil est rarement mis "à chauffer" 15mn avant les tests. Si un composant est "marginal", 15mn d'utilisation peuvent faire apparaître son problème. C'est de la faute à "pas de chance". S'il n'y a pas de trace d'oxydation due à une mauvaise utilisation, il ne devrait pas y avoir de problème pour un échange partiel ou total de l'appareil, mais il faut que ce soit reproductible et il faudra bien décrire le problème (en français, anglais et japonais).
    57 - Metz
    6D - 400D
    Salut
    J'ai aussi pensé au firmware, et j'ai upgradé à la version 1.0.8 sans aucun problème.
    Cependant, le problème persistait après...
    Je vais tenter avec une autre CF tout à l'heure et avec un autre caillou, on verra bien......
    a++
    Matom's
    57 - Metz
    6D - 400D
    Salut à tous !
    Je reviens du SAV super content !
    Simplement une petite explication du problème et directement remplacement de l'appareil, en 15 min tout était bouclé, donc finalement c'était pas si terrible que ça
    Voilà donc il n'y a plus qu'à tester et régler le nouveau et c'est reparti...
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé
    Matom's
    Membre Avatar de artou
    Luxembourg
    40Dés, 5Dés grippés
    Canon : 50 f1.8, 24-105 L - Sigma : 24 f2.8, EX 105 macro, EX 50-150
    Le SAV t'a expliqué le problème ou bien tu leur as expliqué le problème ?
    A quoi est-ce dû ? That's the question !
    Ben oauis, si tu connais le problème, expliques nous ...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ben oui, ça nous intéresse ! Mais je pense qu'il est surtout content qu'on lui ait changé l'appareil, pas des explications techniques qui ont dû être très discrètes. Le point délicat dans ce genre de panne c'est que ce soit reproductible.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Si l'échange s'est fait sans problême, c'est sans doute un disfonctionnement référencé.
    57 - Metz
    6D - 400D
    Salut
    Je me doutais que des précisions s'imposaient...
    En fait, c'est même pas le SAV canon, c'est directement chez le revendeur.
    Je lui ai simplement expliqué le problème, et l'origine inconnue de celui-ci ; on a essayé et comme cela s'est confirmé, il n'a pas cherché à comprendre... 5 minutes plus tard je ressortais avec un nouveau boitier et un nouveau caillou... sans explication technique supplémentaire !
    Voilà en tous cas maintenant c'est la bonne j'espère
    Matom's
  1. help : plantage cellule sur 350d
    Par eldadarbator dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/05/2008, 22h07
  2. problème plantage avec Dpp
    Par manuel-lau dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/11/2007, 14h13
  3. Problème 70-300 IS USM
    Par Iceteagreen dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/08/2007, 07h11
  4. problème map ....
    Par dalloz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2006, 19h56
  5. Problème de plantage de DxO
    Par magic flight dans le forum DXO
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/03/2006, 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h45.
