    Membre Avatar de movyca
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Canon: 18-200; 24-105L, f4; 70-200 f2.8 is; 50mm f1.4; Sigma 10mm
    Par défaut 580ExII et alimentation externe
    Me revoilà!
    J'ai maintenant un 580ExII, une batterie Quantum Turbo (que j'ai d'avant!) et le câble pour relier les deux.
    Mon problème est que j'ai lu quelque part il y a quelque temps (c'est flou mais je recherche énormément et lis beaucoup pour le moment) un article qui explique bien le raccordement et le réglage des fonctions à paramétrer. On y parlait aussi qu'il fallait laisser les piles internes pour le bon fonctionnement du flash... Je ne saurais même plus dire si c'est en français ou en anglais! C'est dire!
    Je ne retrouve plus cet article.
    Quelqu'un aurait-il lu un article semblable et pourrait me dire où le retrouver!?
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Je ne le retrouve toujours pas...
    Avec une alim. externe, il faut mettre la fonction 01 sur 1
    mais la fonction 12.... quelqu'un peut m'expliquer la différence entre "flash et alim externe" (0) et "Alim. Externe" (1)?
    merci
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par movyca Voir le message
    Me revoilà!
    Pour que le microprocesseur du flash soit en mesure de gérer les différentes fonction (commande de la tête zoom du flash, automatisme, affichage, synchro), la présence des piles ou batteries est indispensable, le bloc d'alimentation externe permettent une plus grande autonomie et un temps de recyclage du condensateur du flash ne comporte qu'un convertisseur DC/DC élévateur fournissant la haute tension de 300V, et n'assure exclusivement que cette fonction. Ce qui explique les trois contacts du connecteur de liaison du flash vers le bloc d'alimentation externe: deux pour transférer la haute tension produite directement au condensateur du flash, plus un pour sa mise en service commendée par le flash lui-même.
    On peut laisser le bloc d'alimentation allumé en permanence, il demeure en veille tant que le flash n'est pas allumé, ou sorti de son propre état de veille.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut ok mais
    pour la fonction 12? un petit mot d'explication?
    Je viens de voir des essais d'explication sur des forum us, mais rien de bien clair!
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Function 12 - Flash recycling when using high voltage port - 0 use both internal batteries and high voltage port, 1 use high voltage port only. (note that flash needs working internal batteries to run, even if it's connected to a battery pack)
    Quels avantages/désavantages entre les 2 possibilités?
    dans le premier cas, lorsque les batteries du bloc de charge externe sont au bout du rouleau, le circuit de charge du flash prend la relève
    dans le second cas: batteries à bout de souffle = plus d'éclairs, il ne reste plus qu'à soit remplacer les batteries du bloc d'alimentation par d'autres chargées, soit à déconnecter l'alimentation et faire travailler le flash par ses propres moyens.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut suite
    si je comprends et que je résume bien:
    il faut toujours des piles dans le flash pour un bon fonctionnement de celui-ci.
    Quant à la fonctions 12, sur 0, le flash se recharge avec l'alimentation externe + les piles 'internes'/// Avec la fonction sur 1, le flash ne se recharge qu'avec l'alimentation externe (les piles internes ne servent alors qu'au bon fonctionnement de l'électronique du flash).
    Nouvelle question: comment savoir que le piles 'internes' sont plates?
    Comme je veux connecter avec une Quantum Turbo, je peux mettre sur 1 sans soucis?!
    Rien n'est simple, surtout pas avec moi!
    Bien merci
  1. alimentation sur batterie externe
    Par grimi dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2008, 10h33
  2. Info 580EXII
    Par mimimillot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/12/2007, 16h27
  3. Cerf et 580EXII
    Par shamou dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 31/10/2007, 18h09
  4. Déclenchement du 580EXII
    Par Serge68 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/10/2007, 20h13
  5. Alimentation externe pour flashs
    Par Quetzal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2005, 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
